电感耦合等离子体发射光谱法测定玩具中可迁移元素的研究
2024-10-10     来源:本站     点击次数:696
(1)全谱直读型电感耦合等离子体光谱仪;(2)水浴恒温振荡器;(3)膜过滤器:0.45μm;(4)pH测试仪;(5)纯水机;(6)电子天平。
(1)盐酸:国药集团化学试剂有限公司,GR级;(2)硝酸:国药集团化学试剂有限公司,GR级;(3)铅、镉、铬、钡、砷、硒、锑混合元素标准溶液:100μg/mL;汞元素标准溶液:1000μg/mL;以上标液均由国家有色金属及电子材料分析测试中心提供。(4)水:至少达到GB/T6682规定的三级水要求。
取样方法
每种不同的玩具材料的取样方法如下:
(1)玩具表面涂层(色漆、清漆、生漆、油墨、聚合物等):在室温下采取刮削的方法从玩具样品表面获取样品,对样品进行粉碎,并通过孔径为0.5mm的分子筛分出不少于100mg的测试样品;
(2)聚合物和类似材料、天然或者合成的纺织物、纸片和纸板、贴纸、可浸染色材料、木材、纤维板、骨头、皮革:从玩具试样上的可接触部位移取不少于100mg的测试试样,尽量从材料截面厚度最小处取得测试样品,以保证试样表面积与质量之比尽可能最大,并保证每个样品的尺寸在不受外界压力的状态下小于等于6mm;
(3)会留下痕迹的材料、软性造型材料(造型粘土和凝胶):该材料分为两类,含油脂、蜡类物质的玩具材料应先使用正庚烷去除油脂、蜡类成分,再进行取样实验;不含油脂、蜡类物质的玩具材料直接打碎进行取样测试。
试样前处理
实验用所有的器皿使用前都应在20%浓度的HNO3溶液中浸泡24h以上,用蒸馏水反复冲洗器皿晾干或者烘干后使用。
称取一定量处理好的玩具样品放入锥形瓶中,用相当于测试试样质量50倍、温度为37±2℃、浓度为0.07mol/L的盐酸溶液与试样混合,摇动混匀,用2mol/L的盐酸溶液调节pH至1.0~1.5范围内。将锥形瓶中混合物避光并用保鲜膜封口处理后,放在温度为37±2℃的恒温水浴振荡器上振荡1h,然后37±2℃下恒温保存1h;取出用0.45μm膜过滤器过滤分离,得到测试试液。
仪器工作条件
射频功率:1150W;辅助气体流量:0.50L/min;雾化器气体流量:0.50L/min;试样测定次数:3次,一次读数时间10s;清洗时间:20s;根据设备情况选择元素分析谱线的波长见表1。
标准溶液配置
7种元素混合标准溶液:移取10mL铅、镉、铬、钡、砷、硒、锑混合元素标准溶液于100mL容量瓶中,用2%HNO3稀释配置成标准储备液;按照不同的取样量分别移取标准储备液,用2%HNO3稀释成0.05、0.10、0.20、0.50、1.00、2.00、5.00、10.0mg/L等不同浓度梯度的混合标准溶液,用2%HNO3作为空白,测定绘制标准曲线。
汞标准溶液:移取1mL汞元素标准溶液于100mL容量瓶中,用2%HNO3稀释配置成标准储备液;按照不同的取样量移取标准储备液,用2%HNO3稀释成0.02、0.05、0.10、0.20、0.40、0.50mg/L等不同浓度的混合标准溶液,用2%HNO3作为空白,测定绘制标准曲线。
标准曲线的建立
按照设定好的仪器程序进行实验,测定Pb、Cd、Cr、Ba、As、Se、Sb、Hg8种元素的标准溶液,得到线性回归方程和相关系数,见表2。
检出限
以0.07mol/L的盐酸溶液作为空白,在选定的仪器工作条件下,按照样品分析的全部方式,重复测试10次空白试验,计算8种元素的检出限,见表3。
准确度和精密度
在空白样品提取液中,分别加入铅、镉、铬、钡、砷、硒、锑、汞等元素溶液,其中铅、镉、铬、钡、砷、硒、锑加标量分别为5,50,100mg/kg;汞加标量分别为2.5,5,20mg/kg,按照实验方法测定,准确度和精密度结果见表4。
试样的测定
从市场购买不同材质的玩具样品,包括涂层玩具、塑料玩具、毛绒玩具、纸质玩具、超轻粘土等,采用不同的前处理方式制得测试所用的样品溶液,再对所得试液进行加标,用ICP-AES进行测定,测得实际样品的回收率结果见表5。
从实验可以得出,各元素的回收率在90.3%~108.4%之间,相对标准偏差在0.25%~5.19%之间,用ICP-AES测试玩具中的铅、镉、铬、钡、砷、硒、锑、汞等8种金属元素具有较好的准确度和精密度。
方法来源:[1]刘中贤,连旭,尉立华,等.电感耦合等离子体发射光谱法测定玩具中可迁移元素的研究[J].中国标准化,2024,(01):213-216+238.
