智能定量相位成像技术QPI在实时细胞研究的应用
2024-10-12     来源:本站     点击次数:653
光学显微镜自诞生以来,一直是人类探索微观世界的重要工具,在众多领域中发挥着不可或缺的作用。然而,传统光学显微镜只能获取样品的平面性的信息,难以对透明样品(如活体细胞)进行高清成像。因此,研究人员迫切需要一种非标记显微技术,以便在自然状态下实现对透明样品的长期高清跟踪观察。
独特的定量相位成像技术
定量相位成像 (Quantitative Phase Imaging, QPI)是一种针对透明样品的无标记成像技术,为活细胞的成像观察带来一种全新的高度,可以从未标记的细胞样本中获取丰富的信息以及更多的定量数据。
图1.QPI的原理及优势
QPI的原理是利用光在通过样品时的相位变化与亮度之间的关系,测量样品的折射(相位)特性,然后通过相关算法生成独立的振幅与相位图像,通过计算机软件重建样品图像。因此定量相位成像能够在不添加任何外部试剂的情况下,实现对无标记样本的安全、高分辨率成像,且定量反映被测样品的相位信息,这有效克服了传统化学染色方法所带来的光漂白、毒性及数据质量不稳定等问题。
Holomonitor成像系统
活细胞动态全息定量成像分析系统Holomonitor采用独特的数字全息术,实现了定量相位成像。该系统配备数字图像传感器、低功率二极管照明和完整的计算机算法,通过测量光线在穿过未染色细胞时方向的变化,从而量化细胞特性。由于没有任何光会被细胞吸收而对细胞造成伤害,因此细胞完全不受影响。这使得Holomonitor能够对培养箱中的细胞进行无损成像、量化和长期监测,实现无标记、无细胞毒性完成视野内所有细胞的3D成像,能够提供完整的细胞形态学参数的定量分析。
图2.Holomonitor原理图示
Holomonitor技术优势
1.高分辨率和高对比度
与传统的成像方法,如相差显微镜((phase contrast microscopy,PCM)相比,QPI能提供信息更丰富的细胞图像。PCM通过将透明样本引起的相位移转换为振幅变化,获得未标记样本的高对比度图像。然而,这种方法仅能在二维空间中测量,要获取空间体积信息,通常需要手动沿光学轴扫描样本。此外,PCM的定性特性可能限制一致性分析,来自不同用户与成像系统变量的校准问题,可能导致不一致和不可重复的实验结果。
图3.细胞相差图像(左)和Holomonitor数字全息图(右)
相较之下,Holomonitor系统独特的QPI生成的细胞图像可以明显的与黑色背景区别开来,并且3D图像也更加直观与精准。这种精准且稳定的对比使得计算机可以准确的完成三维细胞成像,并且获得包括厚度、面积在内的多达30多种的全息成像所独有的细胞表型特征数据。
2.实时动态成像
HoloMonitor系统在设计之初便注重紧凑性,使其能够轻松放入细胞培养箱中,并在高湿环境中长时间运行。在无干扰的条件下,实时监测细胞动态,既减少了对细胞的干扰,又提高了实验的效率。与传统的“终点法”不同,HoloMonitor能够实时观察细胞的迁移、分裂等动态过程,这对于生物学研究和药物筛选具有重要意义。
图4.HoloMonitor内置在培养箱内实时观测细胞
3.无标记、无损成像
传统显微成像只能提供细胞的2D图像,无法从3D层面来研究细胞的形态变化。并且传统成像技术往往需要对细胞进行标记或染色,而这些染料往往具有一定的毒性,会不同程度上影响细胞活动,带来错误的研究数据和结果,同时被标记过的细胞无法被重复利用于下游研究,造成细胞浪费。
HoloMonitor采用了数字全息技术,在成像过程中无需对细胞进行染色或其他处理,从而使细胞保持了原始活性和生物学功能。这种无标记特性使得实验后获得的细胞仍可继续利用,不仅提高了实验效率,也有效节省了宝贵的细胞资源。因此,HoloMonitor在再生医学和细胞治疗领域具有巨大的应用潜力。
图5.案例:无标记细胞的死亡分类
目前,PHI公司正与维克森林再生医学研究所(WFIRM)及再生医学开发组织(ReMDO)密切合作,利用HoloMonitor系统的优势,构建一个用于细胞质量控制和数据存储的综合性系统。此项目旨在提升细胞培养过程的效率和准确性,以确保再生医学研究和应用的高标准质量。
图6.QPI是细胞友好型细胞质量控制的关键
4.强大的定量分析能力
传统的终点法检测,只能得到一个简单的终点结果,无法了解细胞的动态过程,甚至失去一些重要信息,而导致不准确或错误的结论。HoloMonitor采用激光全息技术,能够精确定位单个细胞,并提供完整的单细胞迁移轨迹、速率和多达30种细胞形态学参数。
图7. 案例:HoloMonitor跟踪单细胞运动
此外,用户可以利用先前实验中捕获的活细胞数据,通过软件设置进行重新分析,从中提取细胞动态参数和繁殖速率等相关信息。这种方法使得一组细胞在单次实验中可以获得多种应用分析结果,从而显著提高数据的利用效率。这些分析结果为再生医学和细胞治疗的应用提供了重要的参考依据,有助于推动相关领域的发展与创新。通过深入挖掘数据,用户能够更好地理解细胞行为,进一步优化治疗方案,提高治疗效果和患者的恢复速度。
图8.一次实验可获得多种应用数据
定量相位成像推进生物医学研究
毫无疑问,QPI是一种无标记活细胞成像不可或缺的方法,而Holomonitor代表了细胞成像技术的一次重要进步。它不仅克服了传统相差显微镜的局限性,还为生物医学研究提供了更高质量的数据和更广泛的应用前景。通过利用这一先进的成像技术,我们能够更深入地理解细胞生物学,为疾病机制研究和新药开发提供强有力的支持。
如您对HoloMonitor系统有任何疑问或需求,欢迎随时与我们联系。典奥生物科技将竭诚为您提供优质的服务与支持。
