哺乳动物细胞对环境变化高度敏感,大小规模反应器中工艺表现不一致成为放大的主要挑战,其中高二氧化碳分压( pCO2 ) 问题给大规模反应器中细胞生长、代谢、蛋白产量与质量及糖型等关键质量参数带来严重影响。而相关文献指出pCO2通常在30 ~ 80 mmHg 较合适。
CO2是有氧呼吸的产物之一,同时作为底物参与回补反应。哺乳动物细胞培养中,CO2的来源包括细胞呼吸产生的CO2、培养基中NaHCO3的分解和控制pH 值加入的CO2和 NaHCO3/Na2CO3等。动物细胞培养大多使用碳酸-碳酸氢盐( H2CO3-HCO3-) 缓冲系统,因此CO2 存在如图1的平衡反应,K1和 K2 为反应平衡常数( 37 ℃ ) ,kLaCO2为CO2体积传质系数,CTR为CO2传质速率( Carbon dioxide transfer rate) ,还可以用CO2逸出速率表示( CO2 stripping rate) ,CER为CO2转化速率( Carbon dioxide evolution rate) 。
1、工艺本身的非最优化控制,如 pH 控制策略不当,培养基选择不合适,过量碱液添加,细胞密度过高等
2、工艺放大过程中,反应器的选择和过程参数的设定导致大规模反应器CO2去除能力不足
3、放大培养的过程中气体流速降低、混匀时间增加、反应器高径比增大都会影响CO2的逸出
控制策略1、设计合理的 pH 控制范围
2、控制培养过程中酸和/或碱的添加量
3、优化培养基配方,在相同 pH 条件下,培养基中 NaHCO3含量越高,对应的pCO2越高,理论关系式为: pCO2= HCO3- /( 0.030 7 × 10( pH - pk2) )
4、平衡好工艺表现和工艺稳定性之间的关系,不能只追求小规模反应器中的高细胞密度和高产量,同时也要考虑放大过程 pCO2等的挑战
5、选用合适的反应器类型( 搅拌桨/挡板、反应器高径比和鼓泡器孔径大小等) ,通气策略( 底部/表层空气流速和 DO 关联等)以及搅拌转速以期达到适宜的CO2逸出速率
6、在等P/V放大的过程中,在保证基本kLa的前提下可以适当提高通气速率
总结pCO2在小规模反应器中通常不作在线控制,在放大后极易出现波动和升高,导致工艺放大的不确定性。细胞培养特别是高密度细胞培养工艺放大中,如何实现氧气供应和CO2逸出的平衡,挑战依然很大。为了减小放大过程中高pCO2的风险,在工艺条件的优化方面,合理的pH 控制策略可以避免规模间pCO2差异。在大规模参数的控制方面,首先在反应器设计和选择时,需要考虑搅拌桨/挡板和安装位置,确保反应器中良好的混合;其次可使用大孔鼓泡器,优化空气/氮气和氧气的流速和比例,以增加CO2逸出。最后,新型pCO2 预测模型联合在线CO2 传感器的使用,可以实现pCO2的在线检测和反馈控制。随着模型预测控制( Model predictive control,MPC)的发展,通过预测工艺参数未来的轨迹,再反馈给系统采取行动,以实现工艺与历史工艺表现一致,也将是细胞培养中pCO2 控制的发展趋势
