实验室水中悬浮固形物SS检查过滤的用途、组成和使用方法介绍
2024-10-18     来源:本站     点击次数:1720
水中悬浮固形物检测过滤,也被简称为SS过滤。是一种使用微孔过滤膜和过滤装置搭配操作,通过过滤装置中的真空抽滤泵产生的负压吸引力,将过滤装置内部空气抽走,形成内外显著的压差,从而使待过滤的水样被空气推动通过滤膜。在此过程中,水样中的固形物会被截留在滤膜表面,液体则通过滤膜后流入集液瓶内暂时保存。结束过滤后,用户就可以从过滤装置中取出过滤膜并且进行后续的烘干、称重等下一步检测作业。该设备和使用方法被广泛的用于环境检测、高校科研、污水处理厂、发电厂、第三方检测、检验检疫等需要检测水样的单位机构中。
作为一套完整的水中悬浮固形物检测过滤装置,能够完整的进行上述操作,需要包含主机和诸多附属件。以Sciencetool圣斯特品牌的R300SS悬浮固形物真空过滤装置为例,主要包含下述部件:①真空抽滤泵——通过抽气,将过滤瓶内的空气抽走,从而让过滤瓶内外部产生显著的压力差,在这股压差下所产生的负压吸力才会使滤液克服过滤膜产生的阻力通过滤膜;②过滤杯——主要用于盛放待检测的水样,过滤杯上带有模具一体成型的刻度线,便于用户掌握精确的滤液量,以免液位不准造成检测结果错误;③多功能滤杯盖——可以用于防尘,还可以实现自动进液过滤,不需要手动加液;④滤膜放置基座——主要有2个作用,可以用于铺放过滤膜,同时连接过滤杯和集液瓶;⑤集液瓶——用于收集通过了过滤膜的液体;⑥接口保护帽——避免直接在玻璃接口上插拔泵管,以免操作失误损坏泵管接口;⑦底部排液口组件——使用该组件可以快速导出过滤好的液体,不需要停下工作才能倒出滤液;⑧防倒吸阻水保护器——内置疏水性材质的过滤膜,如果出现倒吸现象,滤液会被内置的疏水性滤芯挡住,避免抽滤泵进水故障;⑨真空调节阀——用于观察过滤系统的真空度,并且可以根据实际需要改变抽力和过滤速率。
在了解了水中悬浮固形物检测过滤装置具体用途和组成构造后,下面我们再进一步介绍具体的操作和使用方法:
1.根据实验要求清洗、消毒各个部件。清洗时,请使用清水冲洗,不要使用清洁剂或者消毒液浸泡,会造成塑料部件的腐蚀开裂。如有消毒灭菌的需求,可以进行121度高温高压灭菌30分钟。灭菌后务必使用80度以下的温度烘干,烘干后尽快取出,不要放在干燥箱内保存。
2.将滤膜平整的放在滤膜基座的中间,然后将滤杯轻轻放入并旋转一下,即可卡住。
3.准备好待过滤液体,本系列产品提供了2种加液方式——手工倒液和自动液体吸入:
3.1手工将需要过滤的液体倒入滤杯内:将装有待过滤液体的容器口移至过滤杯上方,缓缓倒入,注意观察刻度线,不要超过最高限度。这种方式适合于过滤量不多,如滤液量≤300ml一次就可以倒完待过滤液体的工况。
3.2自动液体吸入:盖上多用途杯盖(白色,上面有3个带硅胶帽的小孔),打开盖子上的其中一个硅胶小帽,将进液管的一端套在接口处,另一端放入待过滤液体中,管口自然沉入底部即可。注意多用途杯盖需要盖紧密,另外2个不用的接口硅胶小帽也需要盖紧不漏气。这种方式适合于过滤量较多,使用手工加液的方式需要多次倒液的情况,可以实现自动连续过滤,中间不需要认为照看。
4.完成前期准备步骤后,请仔细检查各部件是否连接正确,包括:抽滤杯和基座是否旋卡到位、真空泵管与真空泵连接处、真空泵管与配套使用的设备连接处、真空调节阀旋钮是否旋紧、塑料缓冲杯与表头是否旋紧,确保以上各处无漏气。
5.接通电源,打开真空泵上面的电源开关,从位置“0”拨到位置“1”,通电后真空泵启动。
6.开始过滤后,可以通过观察真空表(序号2)的指针位置,来了解过滤系统的真空度是否上升,尤其是过滤速度慢、滤不动等状况出现时。如果真空表的指针在表盘右侧则表示真空度没有显著降低,需要重新检查连接问题;如果真空度可以达到600mmHg(高原地区根据海平面位置不同,真空度会有所不同),说明抽滤泵工作正常。
7.过滤时,可通过左右旋转银色的真空调节阀旋钮(序号5),可以实现调节真空度大小和过滤速度快慢的目的。
8.如果过滤时不慎发生液体倒吸,在阻水保护器连接正确的情况下会被保护器阻挡,当出现意外情况保护器也没有阻挡住倒吸液体时,滤液回会流入进气口的缓冲杯(序号4),此时应当立即停止工作,取下缓冲杯(序号4)和里面的白色PP滤芯(序号3),清理掉滤液,用清水清洗干净后再拧回真空泵。
9.如果是手工倒液,一杯液体过滤完后再过滤下一杯;如果采用自动进液的方式,那么液体会连续不断自动吸入。
10.需要更换另一张过滤膜时,左手捏住滤杯,反方向旋转再提起滤杯。右手持滤膜夹具夹取用过的滤膜置于一旁,再夹取新滤膜平铺在滤膜放置基座中央。放好滤膜后左手将滤杯轻轻放入滤膜基座中,并旋转一下,即可卡住。使用上述方法就可以实现单手一次更换完滤膜,不需要将滤杯放在桌面上,在进行操作,更方便避免水渍滴溅等。
11.工作结束后,应当先试用调节阀完全泄压后再关机。切勿在负压状态下直接关闭电源,并解除过滤杯。如果不泄压,直接解除过滤漏斗,那么外部空气会瞬间冲入过滤瓶内,并冲击、拍打过滤瓶上层液体,如果此时液位较高,那么溅起的液体会顺着低压方向(即真空泵方向)流动,被吸入真空泵连接管从而造成真空泵倒吸进水。此外,负压状态直接接触滤杯,瞬间冲入的空气还有可能击破过滤膜。
