布病-结核抗体二联检测卡使用说明书(胶体金法)
【产品名称】
通用名:布病-结核抗体二联检测卡(胶体金法)
【原 理】
本检测卡采用胶体金免疫层析试验(GICA)原理制成,样本加入到加样孔后与胶体金标记物一起沿硝酸纤维素膜移动,若样本中存在牛结核分枝杆菌抗体,则与胶体金标记物及T1检测线上的抗原结合而显示紫红色;若样本中存在布鲁氏杆菌抗体,则与胶体金标记物及T2检测线上的抗原结合而显示紫红色;若样本中不存在牛结核分枝杆菌抗体,则T1不产生颜色反应;若样本中不存在布鲁氏杆菌抗体,则T2不产生颜色反应。
【试剂盒组成】
序号 |
20T/盒 |
40T/盒 |
检测卡 |
20个 |
40个 |
样本稀释液 |
20瓶 |
40瓶 |
说明书 |
1份 |
1份 |
【储存及有效期】 储存于阴凉干燥处(2-30℃),有效期24个月。
【样本准备】
1.本产品仅适用于检测牛羊血清/全血。
2.血清:按常规方法抽取2-3ml血液置洁净干燥的试管中,静置约1小时待血液凝固后于4000转/分钟离心10分钟(也可将血液静置约2小时,待血液凝固自然析出血清),分离血清。要求血清清亮,无溶血、无污染。血清样本短期可于2~8℃保存,长期需置-20℃保存。
3.全血:采集新鲜抗凝全血当天使用,未加抗凝剂的全血现采现用。
【试验方法】
1.样本稀释:用配套滴管吸取已准备好的样本,垂直而缓慢的滴加1滴血清或者2滴全血到样本稀释液中(注意:该步骤很关键,样本切不可多加),混匀后待用。
2.加样检测:撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡,放于平整、洁净的台面上,使用袋内滴管取3滴(约60ul)步骤1得到的待测液到加样孔内。
3.结果判读:室温下放置10-15分钟判断结果。
【结果判断】
阴性 阳性 无效 无效
1.阴性:在观察孔内,只有对照线区(C)出现一条紫红色线,T1、T2线均显示无色,表示未检测到结核及布病抗体。
2.阳性:在观察孔内,检测线区(T)及对照线区(C)同时出现紫红色线。抗体滴度越高,检测线(T)颜色越深。
2.1当只有C、T1显色时,表示结核阳性结果,样本中检测到结核抗体。
2.2当只有C、T2显色时,表示布病阳性结果,样本中检测到布病抗体。
2.3当C、T1、T2同时显色时,表示结核、布病均阳性结果,样本中同时检测到结核抗体和布病抗体。
3. 无效:在观察孔内,对照线区(C)不出现紫红色线。
【试验方法的局限性】
该试验方法仅用于定性检测牛结核分枝杆菌抗体、布鲁氏杆菌抗体,根据检测线显色深浅可作抗体水平强、中、弱的粗略评估。
【注意事项】
1.试验前请仔细阅读说明书,本产品提供的各种试剂仅供本实验用。
2.请勿使用其他动物血清等非【样本要求】的液体作为阴性对照。
3.过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
4.检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
5.避免使用污染浑浊、严重溶血、大量血脂的样本。
6.避免接触检测卡上加样孔和检测窗处的硝酸纤维素膜。
7.试验的废弃物应视为污染物,并按当地相关规定妥善处理。
