标准物的分类、质量值的特性和基本要求
2024-10-29     来源:本站     点击次数:1011
标准物质定义:  为了保证分析测试结果具有一定的准确度,并具有可比性和一致性,常常需要一种用来校准仪器、标定溶液浓度和评价分析方法的物质。
标准物质已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料,作为分析测量行业中的“量具",在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在过程中产品的质量控制等领域起着重要的作用。
根据标准物质的特性,通常把标准物质分为一级标准物质和二级标准物质。
1. 一级标准物质:
主要用于标定比它低一级的标准物质、校准高准确度的计量仪器、研究与评定标准方法;
2. 二级标准物质:
主要用于满足一些一般的检测分析需求,以及社会行业的一般要求,作为工作标准物质直接使用,用于现场方法的研究和评价,用于较低要求的日常分析测量。
以上内容就是对标准物质包括哪些的介绍了,标准物质是具有一种或多种足够好的、高稳定度的、并确定了物理、化学和计量学特性,用来校准计量器具,评价计量方法或给材料赋值的物质或材料。标准物质包括:化学成分分析标准物质、物理特性与物理化学特性测量标准物质、工程技术特性测量标准物质。用于统一量值的标准物质,属于计量器具的范畴。
标准物质网,20年专注标准物质与,供应标准物质,标准品,标准溶液,对照品,标准样品,滴定标液,单标,混标。
标准物质量值的特性和基本要求是准确性、均匀性和稳定性。下面具体分析一下:
1、准确性
定值准确,可靠是标准物质的主要特征,通常标准物质证书中会同时给出标准物质的标准值和计量的不确定度,不确定度的来源包括称量、仪器、均匀性、稳定性、不同实验室之间以及不同方法所产生的不确定度均需计算在内。
2、均匀性
材质均匀是标准物质的首要条件,计量方法的精密度即标准偏差可以用来衡量标准物质的均匀性,精密度受取样量的影响,标准物质的均匀性是对给定的取样量而言的,均匀性检验的小取样量一般都会在标准物质证书中给出。
3、稳定性
稳定性是指标准物质在zhi定的环境条件和时间内,其特性值保持在规定的范围内的能力。
