脯氨酸(PRO)含量测定试剂盒实验微量法测定指南
2024-11-22     来源:本站     点击次数:746
测定意义:
Pro广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,逆境条件下,植物体内Pro含量显著增加。Pro增加量在一定程度上反映了抗逆性,抗旱性强的品种往往积累较多的脯氨酸。因此,脯氨酸增加量可以作为抗逆育种的生理指标之一。
测定原理:
用磺基水杨酸(SA)提取Pro,加热处理后,Pro与酸性茚三酮溶液反应生成红色;加甲苯萃取后,在520nm测定吸光度。
测定步骤:
  • 分光光度计或酶标仪预热30min以上,调节波长至520nm,蒸馏水调零。
  • 样本测定:
(1) 取0.25mL样本+0.25mL试剂一+0.25mL试剂二 于有盖EP管中,置95℃水浴中保温30min(盖紧,防止水分散失),每10min振荡一次。
(2) 待冷却后,加入0.5mL试剂三,振荡30s,静置片刻,使色素转至试剂三中;吸取0.2mL上层溶液于微量石英比色皿或96孔板中,于520nm波长处比色,记录吸光值A。
Pro含量计算:
a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下
1、典型回归方程y = 0.0521x - 0.0021  (x为脯氨酸含量,μg/mL;y为吸光值A)
2、按照血清(浆)体积计算
Pro含量(μg/mL)=[(A+0.0021) ÷0.0521×V1]÷(V3×V1÷V2)=192×(A+0.0021)
3、按照蛋白浓度计算
Pro含量(μg/mg prot)=[(A+0.0021) ÷0.0521×V1]÷(V1×Cpr)=19.2×(A+0.0021)÷Cpr
4、按照样本质量计算
Pro含量(µg/g鲜重)= [(A+0.0021) ÷0.0521×V1]÷(W×V1÷V2)=19.2×(A+0.0021) ÷W
5、按照细菌或细胞密度计算
Pro含量(μg/104 cell)=[(A+0.0021) ÷0.0521×V1]÷(500×V1÷V2)=0.0384×(A+0.0021)
V1:加入反应体系中样本体积,0.25mL;V2:加入提取液体积,1 mL;V3:加入血清(浆)体积,0.1 mL;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g;500:细菌或细胞总数,500万。
b.96孔板测定的计算公式如下
1、典型回归方程y = 0.02605x - 0.0021  (x为脯氨酸含量,μg/mL;y为吸光值A)
2、按照血清(浆)体积计算
Pro含量(μg/mL)=[(A+0.0021) ÷0.02605×V1]÷(V3×V1÷V2)=384×(A+0.0021)
3、按照蛋白浓度计算
Pro含量(μg/mg prot)=[(A+0.0021) ÷0.02605×V1]÷(V1×Cpr)=38.4×(A+0.0021)÷Cpr
4、按照样本质量计算
Pro含量(µg/g鲜重)= [(A+0.0021) ÷0.02605×V1]÷(W×V1÷V2)=38.4×(A+0.0021) ÷W
3、按照细菌或细胞密度计算
Pro含量(μg/104 cell)=[(A+0.0021) ÷0.02605×V1]÷(500×V1÷V2)=0.0769×(A+0.0021)
注意:最低检测限为1μg/mL1μg /g鲜重 或0.01μg /mg prot
