TGF-β超家族包括TGFβ、Activin、Nodal、BMPs等,通过受体丝氨酸/苏氨酸激酶传递信号,对细胞生长、分化、组织再生和癌变至关重要。Smad2和Smad3(Smad2/3)在TGFβ激活后被磷酸化,形成三聚体,可以与共同介质Smad4结合或不结合。Smad4与Smad2和Smad3(Smad2/3)结合形成转录调控复合体在典型的TGFβ信号通路中至关重要,但并非所有响应都必需,不依赖Smad4为共同介质的Smad2/3作用仍研究不足。因此研究Smad2/3在独立于Smad4情况下如何调控mESCs谱系起始和分化,并探索这一过程中的分子机制尤为重要。
近日,上海交通大学基础医学院王琼研究员、Yanhua Du和生命科学技术学院章永春团队合作,共同探讨了TGFβ-Smad信号通路和DNA甲基化在调控小鼠胚胎干细胞(mESCs)从原始态多能性(naïve pluripotency)向始发态多能性(primed pluripotency)转变以及随后的分化过程中的作用。相关研究成果以“A stepwise mode of TGFβ-SMAD signaling and DNA methylation regulates naïve-to-primed pluripotency and differentiation”为题发表在Nature子刊《Nature Communications》上。
标题:A stepwise mode of TGFβ-SMAD signaling and DNA methylation regulates naïve-to-primed pluripotency and differentiation(TGFβ-SMAD信号通路和DNA甲基化模式调控原始态到始发态多能性转换和分化)
期刊:Nature Communications
影响因子:IF 14.7
应用技术:RNA-seq、ChIP-seq、CUT&Tag、ATAC-seq(易基因金牌技术)
本研究引入了一个逐步模式,其中Smad2/3通过与不同效应因子合作来调控小鼠胚胎干细胞(mESCs)的谱系启动和分化。在从原始态多能性向始发态多能性转变的过程中,Smad2/3上调DNA甲基转移酶3b(Dnmt3b),建立了适当的DNA甲基化模式,进而使Smad2/3能够结合到外胚层标记基因的启动子和增强子的低甲基化区域。因此,在Smad2/3缺失情况下,Smad4单独不能启动外胚层特异性基因转录。当始发态外胚层细胞开始分化时,Dnmt3b在全基因组甲基化中的活跃度降低,Smad4与Smad2/3形成复合物以支持中胚层和内胚层诱导。因此,缺乏Smad4的mESCs可以经历启动过程,但在下游分化中遇到困难。本研究揭示了TGFβ信号及其在细胞过程中作用的复杂机制。
研究方法
- 使用CRISPR/Cas9编辑技术生成Smad2/3和Smad4敲除(KO)小鼠胚胎干细胞系。
- 通过RNA测序(RNA-seq)分析野生型(WT)、Smad2/3敲除(S2/3DKO)和Smad4敲除(S4KO)细胞的差异表达基因(DEGs),以及主成分分析(PCA)、基因本体(GO)分析、基因集变异分析(GSVA)。
- 利用染色质免疫沉淀测序(ChIP-seq)和CUT&Tag技术研究Smad2/3和Dnmt3b的基因组结合位点。
- ATAC-seq分析开放染色质区域,以了解染色质可及性。
- WGBS和MeDIP分析ES和EpiLC阶段WT和Dnmt3b敲除(3bKO)细胞的DNA甲基化水平。
- 免疫共沉淀(IP)和质谱(MS)用于鉴定与Smad2/3互作的蛋白质,包括Dnmt3b。
- Western blot检测特定蛋白质的表达水平;免疫荧光检测特定蛋白质在细胞内的表达和定位。
- 体外蛋白质-蛋白质互作实验:使用GST融合蛋白和His标签融合蛋白进行体外拉下实验,以研究蛋白质间的直接相互作用。
结果图形
(1)S2/3DKO 和 S4KO的的差异转录组分析
图1:mESC分化过程中Smad2/3和Smad4的差异需求。
A. 对野生型(WT)、Smad2/3双敲除(S2/3DKO)和Smad4敲除(S4KO)细胞系中Smad2/3和Smad4蛋白的Western blot分析。Tubulin为对照。
B. 对WT、S2/3DKO和S4KO在mESC(第0天,D0)和胚胎体(EB)分化4天(D4)产生的RNA-seq数据进行主成分分析(PCA)。
C. WT、S2/3DKO或S4KO的D4 EBs的RNA-seq数据MA图。与WT相比,在S2/3DKO或S4KO中上调(红色)或下调(蓝色)基因。每个条件分析两个生物学重复样本。
D. 分别以红色和蓝色条表示上调和下调的差异表达基因(DEGs)。
E. 在D0或D4 EBs中WT、S2/3DKO或S4KO的所有DEGs热图。
F. 左侧点线图显示(E)中C2和C4的平均表达模式。右侧显示C2和C4中基因的GO分析。
G. 使用GSVA分析从D0到D4在WT、S2/3DKO和S4KO中的RNA-seq数据的谱系基因表达模式。ICM,内细胞团;PrE,原始内胚层;PreEpi,前外胚层;PostEpi,后外胚层;PS,原条;End,内胚层;Mes,中胚层;Ect,外胚层;VE,内脏内胚层。
H. 热图显示WT、S2/3DKO和S4KO的mESC(D0)和D4 EBs中与外胚层相关的基因。
I. 热图显示WT、S2/3DKO和S4KO的mESC(D0)和D4 EBs中的PS或中胚层基因。
J. WT、S2/3DKO和S4KO的mESC(D0)、EB D3和D4中的谱系标记基因表达qRT-PCR分析。
(2)在Smad4缺失情况下,外胚层(Epiblast)可以形成
图2:Smad4缺失情况下的外胚层形成。
A. 图表展示从mESC向EpiLC转变过程(顶部)。mESCs在从2i+LIF培养基转移到含有Activin A和bFGF的N2B27培养基中培养6天后,转变为EpiLCs。实验5次重复,展示WT、S4KO、S2/3DKO以及用Smad2/3拯救的S2/3DKO在转变过程中细胞形态变化的代表性图像(底部)。
B. 通过qRT-PCR分析诱导EpiLCs期间多能性基因(Nanog, Oct4)和着床后外胚层基因(Fgf5, Dnmt3a/3b, T)的mRNA水平。
C. 维恩图显示WT中Smad4 ChIP-seq、WT中Smad2/3 ChIP-seq和S4KO中Smad2/3 ChIP-seq之间的重叠峰值。注释了与7926个峰值相邻的基因,其中标记了始发态外胚层基因。
D. 热图显示在AC处理的S4KO D3 EBs中,Smad2/3和Smad4的ChIP-seq标签密度在11080个高置信度Smad2/3结合位点±1.5 kb基因组区域内。SB,SB431542,TGFβR的选择性抑制剂;AC,Activin A,Nodal/Activin受体的可用配体。
E. Fgf5、Dnmt3a、Dnmt3b和T位点的基因轨迹视图。在SB或AC处理的D3 EBs和未处理的D0 mESCs中进行Smad2/3和Smad4 ChIP-seq。底部示意性表示RefSeq基因结构。
(3)Dnmt3b与Smad2/3互作
图3:Dnmt3b与Smad2/3互作。
A. Smad2/3共免疫沉淀和质谱(IP-MS)分析维恩图。在WT和S4KO的D3 EBs中进行Smad2/3 IP-MS,包括未处理的、用SB或AC处理的样本。在所有三个比较中(S4KO与WT、S4KO+AC与S4KO+SB、S4KO与S4KO+SB)鉴定出16种蛋白质,包括Dnmt3b。
B. 经SB或AC添加处理后,通过使用Dnmt3b、pSmad2/3、Smad2/3和Smad4抗体的western blot实验分析WT和S4KO D3 EBs中Smad2/3的免疫沉淀。
C. 在Smad2/3/4TKO细胞中,HA标记的Smad2/3(HA-S2/3)或/和Smad4(HA-S4)被过表达,进行靶向HA的免疫沉淀western blot分析。细胞在SB或AC处理后收集。
D. 在AC处理的WT和S4KO D3 EBs中,分析Smad2/3的染色质结合蛋白的免疫沉淀,使用了Dnmt3b、Smad2/3、Smad4和Otx2抗体的western blot分析。
E. 展示WT、S4KO和S2/3DKO D3 EBs的PLA实验的代表性共聚焦图像。
F. 在293T细胞中过表达HA标记的Smad2(HA-S2)或Smad3(HA-S3),或/和Flag标记的Dnmt3b(Flag-3b)。在进行抗Flag免疫沉淀后检测Flag和HA的western blot。
G. 使用细菌表达的GST-Dnmt3b或GST-GFP,以及6x组氨酸标记的Smad2(His-S2,左)或Smad3(His-S3,右)进行GST拉下实验。
H. 使用细菌表达的GST-Dnmt3b或GST,以及6x组氨酸标记的Smad2(His-S2,左)或Smad3(His-S3,右)进行His拉下实验。
(4)Smad2/3上调Dnmt3b对外胚层形成至关重要
图4:Smad2/3上调Dnmt3b对外胚层形成非常重要。
A. 对WT、S4KO、S2/3DKO和S2/3/4TKO细胞在EB分化(D0、D3和D4)期间的Dnmt3a、Dnmt3b、Eomes、Smad2/3和Smad4蛋白水平进行western blot分析。
B. mESC-EpiLC-ME两步诱导方案(顶部)。将细胞转移到含有Activin A和bFGF的N2B27培养基中培养6天后,EpiLCs进一步在加入CHIR99021的N2B27培养基中培养24小时以形成ME。western blot显示WT、S4KO和S2/3DKO中Dnmt3a、Dnmt3b、Eomes、Smad4和Smad2/3的表达。
C. 对WT、S2/3DKO、S4KO以及带有Dnmt3b shRNA 1或2的S4KO细胞的EB分化(D0、D3)和EpiLC诱导(D0、D4、D6)期间的始发态外胚层基因(Dnmt3b、Fgf5)和多能性基因Oct4进行qRT-PCR分析。
D. WT、S4KO和S2/3DKO EBs中5-mC(红色)和DAPI(蓝色)染色的代表性共聚焦显微镜图像。
E. IGV视图显示WT和Dnmt3b敲除(3bKO)中Sox2位点在ES和EpiLC阶段的WGBS信号谱。CpG岛(紫色)和差异甲基化区域(DMRs)(红色)也进行标记。在WT、S2/3DKO和S4KO的D3 EBs中进行Sox2 DMR1和DMR3的DNA甲基化水平的MeDIP-qPCR分析。
F. qRT-PCR检测WT、S2/3DKO和S4KO细胞在EB分化前后(D0、D3、D4)的Sox2 mRNA水平。
(5)Dnmt3b独立于Smad4介导Smad2/3与外胚层基因结合。
图5:Dnmt3b独立于Smad4介导Smad2/3与外胚层基因结合。
A. Fgf5基因位点的WGBS、ChIP-seq和CUT&Tag分析综合视图。WGBS以及H3K27ac、H3K4me1和H3K4me3的ChIP-seq在ESC或EpiLC阶段进行,H3K36me3 ChIP-seq在小鼠E6.5外胚层进行。Smad2/3 ChIP-seq在WT和S4KO的EBs中进行(本研究),Dnmt3b CUT&Tag在WT、S4KO、WT+Dnmt3b-shRNA2(WT+3b-sh2)和S4KO+Dnmt3b-shRNA2(S4KO+3b-sh2)的EBs中进行,Flag CUT&Tag实验在Dnmt3a-Flag或Dnmt3b-Flag细胞中进行;WT和S4KO EBs中Dnmt3a或Dnmt3b的ChIP-seq显示在底部。
B 在Dnmt3b-Flag EBs中68204个Dnmt3b结合位点±1.5 kb基因组区域内Flag CUT&Tag的标签密度热图,以及在WT或S4KO中32717或11080个Smad2/3结合位点中心的Smad2/3 ChIP-seq。
C. S4KO和S4KO+3b-sh2的EBs中Smad2/3 CUT&Tag的基因轨迹视图,靶向Fgf5、Dnmt3a和Dnmt3b位点。
D. 在S4KO和S4KO+3bsh2周围7926个Smad4独立的Smad2/3峰值的Smad2/3 CUT&Tag信号热图。
E. Dnmt3b依赖的Smad2/3结合位点峰值得分图。标记了与峰值相邻的外胚层标记基因。
F. 对WT、S2/3KO、S4KO+Scr-shRNA、S4KO+3b-Sh1或S4KO+3b-sh2细胞系的D3 EBs中Fgf5启动子(Fgf5_PP)、基因体(Fgf5_GB)和增强子(Fgf5_+30k、Fgf5_+40k和Fgf5_+56k)的Smad2/3和Dnmt3b结合进行ChIP-qPCR分析。使用抗IgG的ChIP作为阴性对照。
易小结
本研究通过RNA-seq、ChIP-seq、CUT&Tag、ATAC-seq、WGBS等分析揭示了Smad2/3在mESCs向EpiLCs转变过程中通过诱导Dnmt3b表达来调控DNA甲基化模式,从而促进原始态多能性向始发态多能性的转变。同时还揭示了在Smad2/3缺失情况下,Smad4单独不能启动Epiblast特异性基因转录。在分化过程中,Dnmt3b活性降低,Smad4与Smad2/3形成复合物,支持中胚层和内胚层的诱导。
总之,本研究阐明了TGFβ信号通路在细胞过程中的复杂机制,特别是Smad2/3和Smad4在mESCs的原始态多能性向始发态多能性转变以及随后分化中的作用,提出了一个逐步调控模型。
