植物体温的变化规律及测定方法
2024-12-13     来源:本站     点击次数:528
植物有体温吗?该如何测定植物体温呢?
可以很明确的说植物和人体一样,也是有体温的,植物体温随环境变化而变化。
对于植物体温的研究,其研究始于20世纪60年代。我国植物体温相关研究起步较晚,马世骏(1981)应用生态系统热力学定律对植物能流问题进行了说明;这一时期,科学家们开始关注植物与环境之间的能量交换过程,并逐步认识到植物体温是其生存和适应环境的重要指标。随着研究的深入,植物体温的形成过程、变化规律、调节机制以及其在农业生产中的应用逐渐得到了揭示。
如何测定植物体温呢?
植物体温的测定方法多样,主要包括非接触式接触式两种。
一、非接触式测定方法
1. 红外测温仪:通过接收植物体表面(如叶片)发射出的红外线,经数据处理得到植物的体温数值。这种方法具有非接触、快速、方便等优点,适用于大规模、快速的体温测量。然而,其精度可能受到环境因素(如光照、风速等)的影响。
2. 红外热像仪:将植物叶片发出的红外线信号转变成图像,从而直观地看到植物叶片上温度的分布情况。这种方法能够提供更详细的温度分布信息,有助于研究植物在不同环境下的体温变化。但其设备成本较高,且对操作人员的技能要求也较高。
非接触式的优点
A. 非接触式测量,不会对植物造成损伤。
B. 测量速度快,适用于大规模、快速的体温测量。
C. 能够直观地看到植物叶片上温度的分布情况。
非接触式的缺点
A. 精度可能受到环境因素(如光照、风速等)的影响。
B. 设备成本较高,操作相对复杂。
C. 红外测温仪的测距较大程度上决定了测得的温度值,且测得的温度是植物叶温还是植物群体空气温度是不确定的(赵春江,2002)
二、接触式测定方法
接触式测温仪器主要有水银温度计,半导体点温计和热电偶。水银温度计是一个传统温度测量仪,现在一般不再使用。目前最常用的是热电偶测温技术,比如Yaxin-0233热电偶测温仪等,通过热电偶传感器探测植物体温度,转变为电信号后再显示为具体温度数值。这种方法具有较高的精度和稳定性,适用于对植物体温进行精确测量。
热电偶测温仪:但需要注意的是,热电偶需要与植物体表面直接接触,可能会对植物造成一定的损伤或影响测量结果。
接触式测定方法的优点
A.精度和稳定性较高,适用于对植物体温进行精确测量。
B.适用于各种环境条件下的测量。
接触式测定方法的缺点
A.需要与植物体表面直接接触,可能会对植物造成一定的损伤或影响测量结果。
B.测量速度相对较慢,不适用于大规模、快速的体温测量。
在进行叶片温度测量时,微小的热电偶很难长时间固定在叶片表面保持不动,以实现长时间连续测定叶温的变化情况;另外,直接与叶子接触容易导致叶子环境条件的改变,从而影响测量精度。
综上所述,植物体温的测定方法各有优劣,选择何种方法取决于具体的研究目的和条件。在实际科学研究实验中,接触式测量仪仍然是解决问题相对精确的手段,可以通过设置多个重复将人为操作的误差尽可能降低。
本文内容参考:于明含,高广磊,丁国栋,等.植物体温研究综述[J].生态学杂志,2015,34(12):9.DOI:CNKI:SUN:STXZ.0.2015-12-036.
注:植物体温研究综述原文中的CB-0231升级为Yaxin-0233,均为北京雅欣理仪科技有限公司研发制造生产。
