90mm大尺寸过滤膜抽滤装置的原理和使用方法
2024-12-13     来源:本站     点击次数:1246
在很多使用微孔过滤膜进行固液分离的实验操作中,我们经常会遇到一些样品使用普通真空过滤瓶操作时,过滤速度很慢,液体呈现出一滴滴透过滤膜的状态,无法连续的流通过滤膜,甚至滤膜完全堵塞,滤液根本不通过。许多用户在出现类似情况时,往往会先检查真空抽滤泵,怀疑是泵无法正常工作或吸力不足。出现这种现象的原因,主要是由于滤液中的固体、颗粒物含量较高,或者液体粘度高,在负压吸引力的作用下,被覆盖在滤膜上,颗粒物固体或粘稠的液体对滤液通过滤膜产生了很大的阻力。针对此类过滤需求,我们推出了一款FS410V高固体含量和粘稠液体用真空抽滤装置。
FS410V高固体含量和粘稠液体用真空抽滤装置主要在两方面进行了改良设计来提升过滤效率:
首先,常规的抽滤装置,尤其是砂芯过滤瓶一般都采用直径47或50mm的过滤膜,有效过滤面积一般在10平方厘米以下,而FS410V采用直径90mm的大尺寸滤膜,其有效过滤面积可达普通过滤膜的4倍,更大的有效过滤面积使得固体颗粒物能够更分散的分布在滤膜上,滤液可通过的空间更大,阻力变小。
其次,该装置搭配了一台真空度高达-0.097Mpa高真空无油抽滤泵,更高的真空可以产生更大的内外压差,对滤液产生更强推力使其通过滤膜。
在了解了该款装置基本原理后,我们再来介绍具体使用方法:
1.   打开过滤瓶的包装后,根据实验要求预先清洗好过滤瓶,如有灭菌要求,也可以进行121℃高温高压灭菌。
2.   清洗完成后,寻找水平台面放置集液瓶,随后根据组装示意图,自下而上的来组合过滤瓶的各个部件。先将过滤连接盖在集液瓶上并拧好,感觉有阻力即可,不要完全拧死容易造成螺纹的滑丝。
3.    将带有硅胶塞的滤膜基座插入连接盖的中孔内,注意插入摆稳。
4.    安放滤杯前,将滤膜平整的放在滤膜基座中间,FS410V需要使用φ90mm的滤膜;滤膜铺好后,将滤杯放在滤膜表面,再使用固定夹具固定基座和滤杯。
5.   过滤瓶组安装完成后使用连接软管来连接抽滤泵和过滤瓶,连接软管中带有1只防倒吸保护器,保护器贴字一侧必须朝泵。如果安装反,会造成液体倒吸进入泵内。
6.将滤液倒入滤杯内,准备开始过滤。
7.   接通电源,打开真空泵上面的电源开关,真空泵启动。
8.   过滤时,可以左右旋转真空调节阀来调节吸力和抽滤速度。
9.   过滤结束后,务必先使用调节阀泄压,然后再关机。如果直接关机接触过滤瓶,空气瞬间涌入过滤瓶内,会冲击滤液充入泵管内。
