一、产品简介
在植物生理生态学、水文循环和地面能量平衡研究中,流经植被的水分(蒸腾)是一个关键的研究对象。
植物水分消耗必然与其生长和生存相关,反过来,蒸发的水量又直接影响与水分可用性有关的植被形成进程。因此,许多应用领域的研究人员对植物水分利用的速率非常感兴趣。
植物茎流在植物和大气之间的水分交换规律、植物耗水量监测、植物水分利用效率、区域水分平衡、冠层导度、精准灌溉控制、植被修复工程、森林生产力评估、全球变化、植物病虫害、肥效、城市绿化等多个监测和研究领域都具有十分显著的指示效用。
WD-JL1000植物茎干液流自动监测系统采用CR1000x数据采集器和一定数量的利用Granier热扩散原理的TDP插针式茎流传感器,完美有机地结合,用于测量植物茎干茎流速度,特别适用于茎干较粗的高大乔木。根据树体直径,每棵树安装1~4对传感器即可。
如需要该系统还可整合其他类型的传感器,进而测量诸多环境因子:空气温湿度、光合有效辐射、土壤温湿度等。
广泛应用于生态环境管理、造林绿化、森林管理和林业管理等单位。
二、产品特点
• 采用热扩散方法恒温加热,可以连续测量
• 经典双探针,探针易插拔,可重复使用
• 出厂时严格校正,保证测量精度·
• 智能自适应的节电模式契合植物自然生长··
• 大数据存储空间,可保存8个月数据
三、产品组成
• 插针式茎流传感器:测量植物茎干液流
• 数据采集器:数据采集、存储、传输
四、产品参数
TDP插针式茎流传感器 |
技术指标 |
TDP30 |
TDP50 |
TDP80 |
适用树干直径范围 |
70~200 mm |
120~250 mm |
>250 mm |
探针长度 |
30 mm |
50 mm |
80 mm |
探针直径 |
1.2 mm |
1.65 mm |
1.65 mm |
探头功耗 |
0.15~0.2 W |
0.2~0.25 W |
0.4~0.5 W |
加热器电阻 |
52 Ω |
77 Ω |
122 Ω |
运行电压 |
3.0 V |
5.0 V |
7.0 V |
电缆 |
5芯3米 |
6芯3米 |
温度传感器数量 |
1对 |
2对 |
探针间距 |
40 mm |
信号输出 |
40 μV/℃ |
数据采集器 |
数据存储 |
128 MB |
激励电源 |
12 V,200 mA,5 V,500 mA |
功耗 |
平均:20 mA @ 12 V;休眠2 mA @ 12 V |
工作环境 |
-45℃~85℃;0~95%RH(无凝结) |
尺寸 |
长133 mm×宽73 mm×高35 mm |
供电电压 |
9~35 VDC |
五、解决方案
WD-JL1000植物茎杆液流监测系统是植物多样性监测系统的重要组成部分。
植物多样性监测系统由“天空地”三方面组成,天是利用高分辨率卫星遥感图像来监测各植物的分布面积,空是利用无人机在卫星图像的基础上进一步确定面积,地是利用地面监测系统来监测植物的生长状态、植被物候、植物冠层等参数。
位于石景山的古树保护小区的侧柏披上了一层绿色的外衣,这棵侧柏是二级古树,树龄已经有了110年左右,绿色的外衣则是沃德精准提供并安装的植物茎干液流监测系统。
北京上方山国家森林公园植物茎干液流自动监测系统
我公司助力上方山古树保护小区,为其提供了自动气象监测系统、土壤温湿度监测系统、植物茎干液流监测系统、昆虫自动计数传感器和红外触发相机。这些设备可以了解与古树生长密切相关的气象环境条件并掌握其变化动态,评估古树保护小区的生物多样性以及可能存在的野生动物对古树生长的潜在影响。
植物茎干液流监测系统可以用来测量古树体内汁液的流动速度,可以计算树木液体流量,从而评价古树的生长和耗水情况。这样一来可以了解监测树木生长的实时状况及其与环境的关系(如果监测环境因子的话),二来可以通过耗水测算评估区域内植被耗水量,指导是否要更换区域内种植的主要植物等。
在植物生理生态学、水文循环和地面能量平衡研究中,流经植被的水分(蒸腾)是一个关键的研究对象。植物水分消耗必然与其生长和生存相关,反过来,蒸发的水量又直接影响与水分可用性有关的植被形成进程。
植物茎流在植物和大气之间的水分交换规律、植物耗水量监测、植物水分利用效率、区域水分平衡、冠层导度、精准灌溉控制、植被修复工程、森林生产力评估、植物病虫害、肥效、城市绿化等多个监测和研究领域都具有十分显著的指示效用。广泛应用于生态环境管理、造林绿化、森林管理和林业管理等单位。
