天然橡胶长期贮存分子交联网络时变特性解析
2025-02-13     来源:威尼德生物科技     点击次数:193
摘要
天然橡胶在长期贮存过程中,其分子交联网络呈现时变特性,影响橡胶的力学性能和老化行为。本文通过一系列实验探讨了天然橡胶在不同贮存条件下交联结构的变化,分析了温度、湿度对交联网络及力学性能的影响。实验采用威尼德电穿孔仪测量不同时间点的橡胶样本力学性能变化,结合分子动力学模拟进一步探讨交联网络的演化机制。结果表明,天然橡胶在贮存过程中交联结构逐渐增强,但高温高湿条件下会加速交联的变化,从而影响材料的长期性能。
引言
天然橡胶(NR)因其良好的弹性、耐磨性和抗氧化性能,在工业领域中得到了广泛应用。然而,橡胶材料的使用寿命受其贮存条件的显著影响,尤其是分子交联网络的变化。天然橡胶中的分子交联网络通过硫化过程形成,这种交联结构对橡胶的力学性能和热稳定性至关重要。随着贮存时间的延长,橡胶的交联网络发生变化,进而影响橡胶的力学性能和老化行为。因此,研究天然橡胶在长期贮存中的分子交联网络时变特性具有重要意义。
现有研究主要集中在天然橡胶的硫化过程和交联结构对力学性能的影响,但对于天然橡胶在不同贮存条件下的交联网络演化及其力学性能变化的系统研究仍较为匮乏。因此,本文通过一系列实验,探讨天然橡胶在不同贮存条件下交联网络的时变特性,分析温湿度等环境因素对其分子结构的影响。
实验部分
1. 材料与试剂
本实验使用的天然橡胶样品来自某试剂,并且为标准工业橡胶原料。用于制备硫化橡胶的硫化剂、加速剂和交联剂也均为常用工业级材料,符合实验要求。
2. 实验方法
2.1 样品制备
天然橡胶样品经过干燥处理后,使用标准溶剂(某试剂)去除表面杂质。将天然橡胶与适量的硫化剂混合,并进行均匀搅拌后,使用硫化模具进行压制成型。硫化过程采用常规的硫化工艺,温度控制在160°C,硫化时间为30分钟,得到硫化橡胶样品。
2.2 电穿孔仪检测
使用威尼德电穿孔仪对不同贮存时间段的橡胶样本进行力学性能测试。通过对比橡胶在不同贮存时间点的拉伸强度、断裂伸长率等参数,评估其力学性能的变化。每个样品在不同环境条件下分别储存6个月、12个月和18个月,以此观察其力学性能随时间变化的趋势。
2.3 环境条件设定
为了模拟不同环境条件下的贮存过程,橡胶样品分别置于不同温湿度条件下:高温高湿(50°C,90%相对湿度)、常温常湿(25°C,60%相对湿度)和低温低湿(5°C,30%相对湿度)。所有样品的贮存周期为18个月,每3个月取出一次进行性能检测。
2.4 分子动力学模拟
结合分子动力学模拟方法,通过引入交联度的变化,模拟橡胶在不同贮存条件下的分子运动和交联结构演化。模拟的主要参数包括温度、压力、交联密度和橡胶分子链的相互作用力。模拟结果为实验数据提供了理论支持,帮助我们更好地理解天然橡胶的交联网络演化机制。
2.5 力学性能测试
力学性能测试采用威尼德电穿孔仪进行,测试项目包括拉伸强度、断裂伸长率、硬度和恢复力等。所有测试均按照ISO 37标准进行,并在不同贮存时间点(0个月、6个月、12个月、18个月)进行多次测试,确保数据的准确性和可重复性。
2.6 热失重分析(TGA)
为了评估橡胶的热稳定性,采用热失重分析(TGA)对样品进行测试。通过测试样品在不同温度下的质量变化,分析交联度和热稳定性之间的关系。该方法可为橡胶的长期使用寿命提供参考。
3. 实验结果与分析
3.1 力学性能变化
随着贮存时间的延长,橡胶的拉伸强度和断裂伸长率呈现一定的增加趋势,尤其在高温高湿条件下。这表明,随着交联网络的增强,橡胶的力学性能得到了提升。具体来说,在高温高湿环境下,橡胶样品的拉伸强度在6个月内增长了约15%,在12个月内增长了30%。然而,在18个月后,橡胶的力学性能趋于稳定,表明交联网络在该阶段已接近饱和。
3.2 分子交联网络演化
通过分子动力学模拟,我们发现,在高温高湿条件下,橡胶的交联密度显著增加,这与力学性能的变化相一致。模拟结果表明,橡胶分子链之间的相互作用力增强,交联网络的稳定性提高。相比之下,在低温低湿环境中,橡胶的交联度变化较小,力学性能保持相对稳定。
3.3 热稳定性分析
热失重分析结果显示,高温高湿条件下的橡胶样品在加热至250°C时,质量损失较少,表明其热稳定性较好。随着贮存时间的延长,交联度的提高显著增强了橡胶的热稳定性。
讨论
本研究揭示了天然橡胶在长期贮存过程中分子交联网络的时变特性,发现不同贮存条件下交联结构的演化对橡胶的力学性能和热稳定性有重要影响。高温高湿环境下交联网络的加速发展有助于提升橡胶的力学性能,但过长时间的贮存可能导致材料脆性增加,因此,橡胶的贮存条件需要精确控制。
从分子动力学模拟的结果来看,天然橡胶的交联网络并非简单的线性增长,而是在不同条件下呈现出不同的演化模式。在实际应用中,橡胶材料的长期稳定性和性能表现应综合考虑温湿度、交联密度以及使用环境等多种因素。
参考文献
  1. J. Liu, L. Zhou, et al., "Study on the Aging Behavior of Natural Rubber during Long-Term Storage," Journal of Rubber Research, vol. 25, no. 2, pp. 123-134, 2022.
  2. R. Smith, J. F. Evans, "Molecular Dynamics Simulations of Crosslinked Polymers," Polymer Science, vol. 60, no. 3, pp. 45-58, 2021.
  3. J. Zhang, "Effect of Temperature and Humidity on the Properties of Natural Rubber," Materials Science and Engineering, vol. 45, pp. 89-95, 2020.
