具有NIR-I区至NIR-II区机械发光的自恢复Cr³⁺掺杂锑酸盐双钙钛矿材料
2025-03-06     来源:恒光智影     点击次数:1097
本文要点:机械发光(Mechanoluminescence, ML)材料可将机械能转化为光信号,在高端应力传感、柔性光电皮肤、动态力学可视化及防伪等领域具有广阔前景。近红外(NIR)光凭借高组织穿透能力及对有机分子的特异性吸收,为生物力学成像和无损成分分析等应用提供了可能。然而,现有NIR-ML材料的发射波长和带宽限制了其实际应用。本研究报道了一系列具有自恢复NIR-ML发射特性的双钙钛矿材料A₂MSbO₆:Cr ³⁺(A = Sr, Ba;M = Ga, Sc)。通过调控组分,ML发射范围可从NIR-I区扩展至NIR-II区(700nm至1200 nm以上),半高全宽(FWHM)可达163 nm。在超声刺激下,Sr₂ScSbO₆:Cr ³⁺的NIR光可穿透5 mm厚的牛肉组织。该研究拓展了NIR-ML光源库及其光谱范围,推动了NIR-ML材料的新应用。
图1. 双钙钛矿化合物的晶体结构及XRD
本研究通过调控A/M位点(A = Sr, Ba;M = Ga, Sc),设计了一系列Cr³⁺掺杂锑酸盐双钙钛矿材料,实现了NIR-I至NIR-II区的宽带可调谐机械发光,并揭示了其自恢复机制与局部压电效应相关。合成的Sr₂GaSbO₆、Sr₂ScSbO₆和Ba₂ScSbO₆均为双钙钛矿结构(图1a),分别属于四方晶系(I4/m)、单斜晶系(P2/n)和立方晶系(Fm-3m)。X射线衍射(XRD)分析表明,所有样品的衍射峰均与标准卡片吻合,未检测到杂质相(图1b)。Cr³⁺离子选择性地占据Ga³⁺/Sc³⁺位点,导致晶格收缩。扫描电子显微镜(SEM)显示样品为2–3 μm的微米级颗粒(图1c)。图1d 显示了用于 ML 测量的薄膜中粉末的示意图。将粉末夹在上下聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜之间或直接与聚二甲基硅氧烷/聚二甲基硅氧烷/环氧树脂 (PDMS/PU/EP)混合,形成复合薄膜。
图2. 双钙钛矿化合物粉末光致发光(PL)和机械发光(ML)光谱图
光致发光(PL)光谱显示,通过调控A/M位点,Cr³⁺的发射峰可从Sr₂GaSbO₆:Cr³⁺的830 nm红移至Ba₂ScSbO₆:Cr³⁺的1010 nm,覆盖NIR-I至NIR-II区(图2a-c),半高全宽(FWHM)达120–168 nm。机械发光(ML)光谱与PL光谱高度一致(图2d-f)。
图3. ML的可恢复性和光谱
Sr2ScSbO6:Cr3+的可恢复性是在5 N的载荷下测量的,而Sr2GaSbO6:Cr2+和Ba2ScSbO6:Cr3+分别是在15和20 N的载荷上测量的,因为它们的ML强度较弱(图3a-c)。尽管ML强度存在波动,特别是对于A/M=Sr/Ga和Ba/Sc,但没有观察到ML强度的显著降低。三种掺杂Cr3+的锑酸盐双钙钛矿的ML强度和光谱分布在紫外线照射3分钟前后没有显著变化(图3d-f),表明这些样品中的ML不需要预激发,预激发对ML强度没有显著影响。
图4. a) 大鼠超声诱导的 ML 发射示意图。b-h)超声波诱导的ML 发射图像和超声盒中不同 ML 薄膜的 3D 映射
图 4a 显示了超声诱导的 NIR-ML 在生物学中的应用示意图。将 NIR-ML 材料植入大鼠组织中。当受到超声波刺激时,大鼠体内的 ML 材料会发出 NIR 光,这种光可以穿透组织并被 NIR 相机捕捉到。图5b、c显示了基于Sr2ScSbO6:Cr3+粉末的ML薄膜的近红外发射。超声波操作60分钟后,ML强度(3D映射图像的颜色)没有显著降低。当这些薄膜被1毫米的牛肉覆盖时,近红外相机同样捕捉到了近红外信号(图4d-f)。对于基于Sr2ScSbO6:Cr3+粉末的最佳薄膜,近红外发射穿透了5毫米的牛肉(图4g,h)。
根据 ML 可恢复性和组织渗透测量结果,ML 材料在生物成像和活体组织的生物运动监测中表现出潜在的应用。例如当吞咽散装 ML 材料时,消化系统中的 ML 材料在超声波刺激下发光,发射的 NIR 信号可以被检测器检测到。根据 NIR 光提供的信息,可以实现疾病诊断,或 NIR 光控药物释放。或者通过将 ML 材料与人工韧带相结合,韧带在受力时可以发光。在此基础上,可以进行韧带力分析,有利于设计和改进更符合人体力学的韧带置换手术。后续研究人员可以通过控制合成路径来进一步合成纳米级 ML 材料,并探索它们在生物应用中的可行性。
参考文献
DouC, Liang T, Zhao M, et al. Self‐Recoverable and NIR‐I to NIR‐II Tunable Broadband Mechanoluminescence of Cr3+‐Doped Antimonate Double Perovskites[J]. Advanced FunctionalMaterials, 2024: 2419716.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
高灵敏度 - 采用深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、光声和光热成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 高分辨显微成像系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”“上海市专精特新中小企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
