Rocker隔膜泵在液相色谱分析实验中的应用及注意事项
2025-03-11     来源:厦门洛肯仪器有限公司     点击次数:1247
流动相抽滤装置在液相色谱(HPLC)等分析实验中用于去除流动相中的颗粒物和杂质,确保流动相的纯净度,保护色谱柱和仪器,提高分析结果的准确性和重现性。以下是其主要应用和操作步骤:
应用
1. 去除颗粒物:
- 过滤掉流动相中的颗粒物,防止堵塞色谱柱和系统。
2. 去除杂质:
- 去除化学杂质,避免干扰分析结果。
3. 脱气:
- 部分装置兼具脱气功能,减少气泡对检测的干扰。
4. 保护仪器:
- 延长色谱柱和仪器的使用寿命,减少故障。
抽滤装置选择
1、耐腐蚀隔膜泵,无油式设计,可以防腐蚀
2、抽滤瓶方便保存,不用一般的抽滤瓶,得倒出装存,不方便且可能外流出甚至伤到手等
操作步骤
1. 准备装置:
- 选择合适的滤膜(常用0.22 µm或0.45 µm)和过滤瓶。
2. 安装滤膜:
- 将滤膜正确安装在过滤器中,确保密封。
3. 倒入流动相:
- 将待过滤的流动相倒入过滤瓶。
4. 连接真空泵:
- 将过滤瓶与真空泵连接,确保密封。
5. 开始抽滤:
- 启动真空泵,流动相在负压下通过滤膜进入接收瓶。
6. 完成抽滤:
- 过滤完成后,关闭真空泵,拆卸装置。
7. 清洗装置:
- 清洗过滤瓶和滤膜,以备下次使用。
1. 滤膜选择:
- 根据流动相性质选择合适的滤膜材质(如水系用亲水性膜,有机相用疏水性膜)。
2. 真空度控制:
- 避免过高真空度导致滤膜破裂或流动相挥发。
3. 定期更换滤膜:
- 定期更换滤膜,防止堵塞和污染。
4. 清洁维护:
- 定期清洗和维护装置,确保其正常工作。
结论
流动相抽滤装置在液相色谱分析中至关重要,能有效去除颗粒物和杂质,保护仪器并提高分析结果的准确性。正确操作和维护装置是确保实验成功的关键。
根据以上要求及应用说明,推荐选择洛科/Rocker品牌的有机溶剂过滤装置Rocker300C-VF12或Chemker300-VF12,这俩个装置配置的真空泵都是无油式的、防腐蚀型的泵,用GL45试剂瓶作为抽滤瓶,过滤后的样品可以直接保存在试剂瓶中,不用像一把的抽滤瓶还要倒出保存。
洛科/Rocker品牌 Rocker300C-VF12有机溶剂抽滤装置,搭配镀膜耐酸隔膜泵
  真空度:99mbar abs. 流量20L/min
  抽滤杯容量:300ml
  抽滤瓶:1000ml GL45试剂瓶
  特点:适合用于HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理、各种溶剂(Mobil phase)的纯化,试剂直接保存!
  洛科/Rocker品牌 Chemker300-VF12有机溶剂抽滤装置,搭配耐腐蚀隔膜泵
  真空度:99mbar abs. 流量18L/min
  抽滤杯容量:300ml
  抽滤瓶:1000ml GL45试剂瓶
