琼脂糖核酸电泳核酸染料的使用方法
2025-03-26     来源:本站     点击次数:4239
琼脂糖凝胶使用染料染色的方法主要分为胶染法(电泳前染色)​和泡染法(电泳后染色)​,具体操作及注意事项如下:
一、染色方法分类与原理
  1. ​胶染法
    在制胶阶段将染料加入琼脂糖溶液,使染料均匀嵌入凝胶孔隙中。染色与电泳同步完成,适用于快速检测,但可能略微减缓DNA迁移速度。
    ​原理:染料通过电荷作用与DNA结合,紫外激发下发出荧光,灵敏度可达50pg DNA。
  2. ​泡染法
    电泳完成后将凝胶浸泡于染色液中,适用于对DNA迁移影响敏感的实验(如大片段分离)。染色时间需根据凝胶厚度调整(通常30-60分钟)。
    ​原理:染料渗透至凝胶内部与DNA结合,背景信号更低,适合低丰度样本检测。
二、操作步骤
1. 胶染法(以GelRed为例)
  • ​制胶阶段:
    将10,000×染料储液按终浓度1×加入熔化琼脂糖溶液(如50mL胶液加5μL染料),摇匀后倒胶。
  • ​电泳参数:
    电压≤10V/cm(大片段需更低电压),溴酚蓝迁移至胶前沿1cm时停止。
2. 泡染法(以YeaRed为例)
  • ​染色液配制:
    用0.1M NaCl稀释10,000×染料至3×浓度(如15μL储液+50mL NaCl溶液)。
  • ​染色操作:
    将凝胶浸入染色液,室温振荡30分钟,随后用去离子水脱色5分钟。
四、注意事项
  1. ​安全性防护:
    • EB需在通风橱操作,废弃染料按生物危险品处理。
    • 低毒染料(如GelRed)仍需戴手套,避免皮肤接触。
  2. ​实验细节优化:
    • 凝胶完全凝固后再染色,否则条带模糊。
    • 染色时间过长会导致DNA降解,建议薄胶(≤5mm)缩短至15分钟。
  3. ​染料选择建议:
    • 高灵敏度需求:SYBR Gold(检测限20pg)或YeaRed(100pg)。
    • 教学实验:GelRed(兼容可见光成像)或亚甲基蓝(无需紫外灯)。
五、常见问题与解决
  • ​条带弥散:DNA降解或电泳缓冲液陈旧,建议更换新鲜试剂。
  • ​加样孔荧光:蛋白质残留或基因组DNA滞留,需优化样品纯度。
  • ​迁移速度异常:检查染料浓度或电压设置,适当降低电压(如4-5V/cm)。
总结
琼脂糖凝胶染色方法的选择需平衡灵敏度、安全性和实验需求。胶染法适合快速检测,泡染法适用于高分辨率分析。推荐优先使用低毒染料(如达远辰光RedView、SYBR Safe、GelRed),并严格遵循操作规范以保障结果可靠性。
