天能电泳槽家族:WB实验中从分离到转印的全流程解决方案
2025-03-31     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:232
     在分子生物学实验中,电泳槽是蛋白质与核酸分离、转印的核心设备。天能作为国内知名的实验仪器品牌,其电泳槽产品线凭借高效、安全、灵活的设计,覆盖了从垂直电泳分离到湿式转印的全流程需求。本文将针对天能 VE-180 系列垂直电泳槽、VE-680A 微型垂直电泳槽、VE-186 转移电泳槽 及 VE-586 转移电泳槽 等型号,解析其功能差异与适用场景,助您根据实验需求精准选择。
一、垂直电泳槽:高效分离,精准控制
垂直电泳槽主要用于蛋白质或核酸的凝胶电泳分离,通过电场作用实现样品的大小筛分。
1. VE-180 系列垂直电泳槽(如 VE-180B、VE-180C)
核心功能:专为少量样品设计,支持同时运行 2 块 8.3×7.3cm 的凝胶,适合 Western Blot、SDS-PAGE 等蛋白分离实验。
结构设计:
  • 槽体采用高强度透明聚碳酸酯材料,耐化学腐蚀且便于观察电泳进程,搭配安全按钮式开盖设计,操作便捷且防漏电。
  • 玻璃板与垫条一体化设计,通过不同厚度的垫条(0.75mm/1.0mm/1.5mm,对应 VE-180A/B/C 型号)调节凝胶厚度,满足不同上样量需求(如 VE-180B 的 1.0mm 垫条平衡常规上样量与分辨率)。
  • 配备专用制胶架,简化制胶流程,减少漏液风险。
  • 配套能力:可与 VE-186 转移电泳槽配套使用,实现从分离到转印的无缝衔接,节省实验空间。
2. VE-680A 微型垂直电泳槽
核心功能:主打 “微型化” 与 “灵活性”,支持 2 块 8×10cm 或 10×10cm 预制胶,适合高通量筛选或微量样品分离。
结构设计:
  • 双面海绵垫条设计,确保胶板平整并杜绝漏液,尤其适合新手操作。
  • 铂金丝电极中置布局,减少小分子量蛋白电泳时的热量积累,提升条带清晰度。
  • 体积小巧(外型尺寸约 17.5×12.5×14cm),节省台面空间,适配多种实验室环境。
  • 配套能力:与 VE-586 转移电泳槽搭配使用,支持快速转印,满足高效实验需求。
  • 转移电泳槽:快速转印,稳定高效
   转移电泳槽用于将凝胶中的目标分子转移至膜上(如 Western Blot 中的蛋白转膜),核心差异在于凝胶处理量、冷却方式及转印效率。
1. VE-186 转移电泳槽
核心优势:经典款湿转槽,适合常规实验规模,支持同时转印 2 块 8.3×7.3cm 凝胶。
技术特点:
配备专用制冰盒,可预制冰块置于槽内,通过低温控制避免转印过程中因产热导致的蛋白降解,尤其适合热敏感样品。
开启式转移胶架设计,操作简便,支持 30-60 分钟快速转印,也可低电压过夜转印,灵活适应不同实验节奏。
槽体材质与 VE-180 系列一致,兼容其分离胶尺寸,实现 “分离 - 转印” 一体化流程。
2. VE-586 转移电泳槽
核心优势:高效型湿转槽,主打 “高通量” 与 “免埋冰” 设计,支持同时转印 4 块 9×9cm 凝胶,效率较 VE-186 提升一倍。
技术特点:
创新电极架散热结构,无需额外放置冰块,通过优化电流分布减少产热,兼顾效率与稳定性,适合大规模样品处理。
标配可重复使用的蓝冰盒(非强制使用),如需更低温度环境时可预冷后放入,灵活应对不同实验条件。
转印时间缩短至 15-60 分钟,搭配大电压负荷(300V/800mA),满足快速实验需求,且条带清晰无拖尾。
  • 核心参数对比与选型建议
型号 类型 凝胶处理量 凝胶尺寸 冷却方式 转印时间 典型配套 适用场景
VE-180B/C 垂直电泳槽 2 块 8.3×7.3cm - - VE-186 转移电泳槽 常规蛋白分离(单 / 多样品)
VE-680A 微型垂直电泳槽 2 块 8×10cm/10×10cm - - VE-586 转移电泳槽 微量样品分离或高通量筛选
VE-186 转移电泳槽 2 块 8.3×7.3cm 制冰盒降温 30-60 分钟 / 过夜 VE-180 系列垂直槽 常规湿转(热敏感样品)
VE-586 转移电泳槽 4 块 9×9cm 电极架散热(可选蓝冰盒) 15-60 分钟 / 过夜 VE-680A 微型垂直槽 高通量湿转(效率优先)
四、共性设计:安全与便捷的双重保障
   无论垂直还是转移电泳槽,天能产品均具备以下共性优势:
材料与安全性:高强度聚碳酸酯槽体,耐酸碱腐蚀,搭配多重电路保护设计,避免漏电风险;安全按钮式开盖,确保开盖即断电,保障操作安全。
兼容性:支持天能 EPS 系列电泳仪电源(如 EPS-300、EPS-600),适配不同电压电流需求,且部分型号可通用凝胶架、滤纸等耗材,降低使用成本。
数据可视化:透明槽体设计便于实时观察电泳或转印进程,配合标准化操作流程,提升实验重复性。
五、如何选择适合的电泳槽?
实验规模:少量样品选 VE-180 系列 + VE-186 组合,高通量选 VE-680A+VE-586 组合。
样品特性:热敏感蛋白优先 VE-186 的制冰盒降温,常规样品可选择 VE-586 的高效散热设计。
空间与预算:微型化需求选 VE-680A(体积小),性价比优先选 VE-180+VE-186 经典组合。
