实验室一次性无菌真空过滤装置的特点、用途和组成介绍
2025-04-13     来源:本站     点击次数:667
一次性无菌真空过滤瓶是一种经过预灭菌处理的实验室抽滤装置。一般由聚乙烯材质制作,过滤瓶中预先封装了过滤膜,出厂前在洁净车间包装并经过伽马射线辐照灭菌。使用时,不需要安装滤膜和进行高温高压灭菌,撕开包装后可以直接使用,可通过真空泵抽负压,加速驱动液体通过滤膜,实现快速、无菌的液体过滤。和传统的砂芯玻璃过滤器、布氏漏斗等相比,主要具有以下特点:
1.一次性无菌设计,避免交叉污染:过滤瓶和滤膜在出厂前已通过伽马射线灭菌,开袋即用,省去传统玻璃滤器的清洗、高温灭菌流程。瓶体材质符合USP VI类标准,无热原、无细胞毒性,适用于制药或生物制品。
2.杜绝残留风险:使用后直接废弃,避免试剂残留或生物污染导致的实验误差,如细胞培养污染、PCR假阳性等,尤其适合质量控制、第三方检测用户。
3.集成化结构,操作便捷:一体化组装,过滤瓶已经预装了滤膜,用户只需倒入液体并连接真空泵即可工作。
4.滤膜选择性多样:滤膜可选PES聚醚砜、MCE混合纤维素、PTFE聚四氟乙烯等,兼容水溶液、有机溶剂或强酸强碱。
5.灵活适配多种场景:由于一次性使用,可以购买多种容量规格,从50 mL小体积(如微生物检测)到5 L大容量(如培养基制备)均有适配型号。而传统玻璃过滤器配置多种规格需要占用存放空间,且成本相较于单个无菌过滤瓶更高。
综上所述,无菌过滤的主要特点可以总结为:即用性、安全性和高效性,这些特点使其成为生物医药、科研及质量控制领域的理想选择,主要的用途包括以下几个方面:
○实验室除菌过滤:如细胞培养基、缓冲液过滤等,一般选用孔径0.22 μm的滤膜去除微生物。
○样品纯化:在HPLC液相色谱分析前过滤流动性试剂,去除颗粒物(0.45 μm滤膜)或蛋白质杂质。
○微生物收集:环境水样中的微生物截留在滤膜上,便于后续检测。
○制药工艺:药液、疫苗的终端除菌过滤,符合GMP标准。
○有机溶剂过滤:需搭配耐溶剂滤膜(如PTFE材质)和化学耐受泵。
在了解了无菌过滤装置的主要用途后,我们再来进一步介绍一套完整的无菌真空抽滤装置包括哪些组成部分。由于各种不同、的一次性无菌过滤装置差异较大,所以我们以最常用的500ml一次性培养基除菌抽滤系统R300DFS-M为例,来介绍其组成部分包括如下几个部分:
○瓶顶过滤器:用于倒入待过滤液体,其底部为GL45螺纹口,除了可以和标配的塑料接收瓶连接外,还可以和实验室普通的蓝盖玻璃试剂瓶链接。R300DFS-M容量规格为500ml,此外还提供250ml规格的R300DFS-S和1000ml规格的R300DFS-L。
○滤膜:R300DFS-M主要适用于实验室培养基除菌过滤,所以配置了直径0.22微米的聚醚砜材质过滤膜。用户也可以根据不同用途需要选择其他孔径和材质规格的过滤膜。
○底部收集瓶:透明的聚醚砜材质,带刻度,也可以使用实验室普通蓝盖玻璃试剂瓶替代。
○带阻水保护器的连接软管:泵管用于连接抽滤泵和过滤瓶,泵管中间带有阻水保护器,可以防止滤液倒吸进入泵内损坏设备。
○真空抽滤泵:结构紧凑、尺寸小、重量轻、噪音低,插电就能使用的干式抽气真空泵。可通过调节阀来改变泵的真空度和抽速。进气口带有阻挡粉尘颗粒物的滤芯、收集水汽的缓冲杯,以及防止液体倒吸进水的可自动关闭抽气口浮子,三重保护真空泵不受外来固液的侵入。运行稳定,故障率低,提供2年的免费保修服务。真空抽滤泵将过滤瓶内的空气抽走,形成负压状态,从而使外部空气推动滤液通过滤膜。
