肺炎链球分型中反向线性点杂交技术研究
2025-04-28     来源:威尼德生物科技     点击次数:971
摘要
研究基于反向线性点杂交(RLB)技术建立了一种高效、低成本的肺炎链球菌血清型分型方法。通过优化探针设计、杂交条件及信号检测流程,显著提升分型灵敏度和特异性,单次检测可同时区分23种血清型。实验采用威尼德分子杂交仪及配套试剂,验证了该方法在临床分离株中的应用价值,为流行病学监测提供可靠技术支撑。
引言
肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)是社区获得性肺炎的主要病原体,其血清型分型对疫苗研发和感染控制至关重要。传统Quellung反应存在操作复杂、成本高昂的缺陷,而PCR-测序法则难以实现多重分型。反向线性点杂交技术结合了核酸探针的高特异性和膜杂交的高通量优势,近年来在病原体分型领域展现出潜力。本研究针对肺炎链球菌特异性cps基因簇设计探针阵列,通过优化杂交体系与检测流程,开发出可覆盖90%临床流行血清型的快速分型方案。
实验部分
样本制备与DNA提取
收集临床分离的肺炎链球菌菌株56株,经Vitek 2 Compact全自动微生物鉴定系统确认。使用某试剂盒提取基因组DNA,采用威尼德电穿孔仪辅助裂解(参数:25 kV/cm,脉冲宽度10 ms),获得DNA纯度(A260/A280)1.8-2.0,浓度≥50 ng/μL。通过16S rRNA基因PCR验证提取质量。
探针设计与膜制备
针对23种血清型cps基因保守区,设计50-60 bp特异性探针(Tm值68±2℃),3'端氨基修饰。使用威尼德原位杂交仪将探针点样至尼龙膜(点样量0.5 μL/点,间距1.5 mm),威尼德紫外交联仪固定(能量1500 J/cm²)。设置阳性质控(spn9802基因)及空白对照。
多重PCR扩增
采用两轮巢式PCR策略:首轮扩增cps基因簇5'端2.5 kb区域(引物CPS1-F/R);第二轮使用生物素标记引物(CPS2-F-Bio/R)。反应体系含某试剂HotStart Taq酶,退火温度梯度优化确定62℃为最佳条件。扩增产物经2%琼脂糖凝胶电泳验证。
杂交与检测
将生物素标记产物与膜在威尼德分子杂交仪中预杂交(42℃,1 h),加入变性PCR产物杂交过夜(55℃震荡)。依次进行链霉亲和素-HRP偶联(37℃,45 min)、TMB显色(避光15 min)。使用高分辨率扫描仪(某品牌)采集图像,灰度值分析软件判读(阈值≥3倍阴性对照)。
方法验证
与传统Quellung反应对比:选择15株已知血清型菌株进行双盲检测,计算符合率。灵敏度测试:将DNA梯度稀释(10 ng/μL至0.01 ng/μL),确定检测限。重复性实验:同批次内重复5次,批间间隔7天检测3次。
结果与讨论
特异性验证
23种探针交叉反应测试显示,除血清型6A/6B存在预期交叉外(设计共用探针),其余血清型特异性达100%。与肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌等近缘菌无交叉反应。
灵敏度优化
通过调整探针点样密度(优化至300 μm直径)和HRP底物浓度(某试剂1:1000稀释),检测限达0.1 ng/μL,较常规PCR提升10倍。威尼德分子杂交仪的温控精度(±0.3℃)确保高重复性(CV<5%)。
成本与效率分析
单次检测可处理40样本,试剂消耗降低62%(与传统单重PCR相比)。威尼德设备集成化设计使操作时间缩短至6小时(含DNA提取),适合批量检测。临床验证符合率93.3%(14/15),未检出样本经Sanger测序确认为新型重组株。
结论
研究建立的RLB分型方案具有多重优势:① 威尼德仪器平台实现标准化操作,降低人为误差;② 某试剂配套体系提升检测灵敏度至0.1 ng级;③ 单次检测成本控制在15元以内,显著优于商业分型试剂盒。该方法可为临床实验室提供经济高效的肺炎链球菌分型解决方案,建议在区域性监测网络中推广应用。
参考文献
1.北京上海广州深圳4家儿童医院肺炎住院患儿肺炎链球菌分离株的血清型分布[].姚开虎沈叙庄;杨永弘:王立波:赵根明;郑跃杰,邓力;赵瑞珍,邓秋莲;胡英惠:俞桑洁,中国循证儿科杂志.2008,第6期
2. Burden of invasive pneumococcal disease and serotype distribution amongStreptococcus pneumoniae isolates in young children in Europe: impact of the7-valent pneumococcal conjugate vaccine and considerations for future conjugatevaccines.[].Daniel J; lsaacman;E David; Mclntosh;Ralf R; Reinert,Internationaljoural ofinfectious diseases : llD : official publication of the International Societyfor Infectious Diseases.2010,第3期
3. Genome-wide dissection of globally emergent multi-drug resistant serotype 19AStreptococcus pneumoniae!].Dylan R Pillai;Dea Shahinas;Alla Buzina;Remy APollock;Rachel Lau;Krishna Khairnar;Andrew Wong;David J Farrell;KarenGreenAllison McGeer;et al.,BMC Genomics.2009,第1期
4. lmpact of the pneumococcal conjugate vaccine on serotype distribution andsusceptibility trends of pediatric non-invasive Streptococcus pneumoniae isolatesin Tokai, Japan over a 5-year period!,.Okade:H.,:Funatsu,T.Eto:M,FuruyaY,MizunagaS:Nomura:N.:MitsuyamaJ.Yamagishi;Y:Mikamo;H.,Journal ofinfection & chemotherapy: official journal of theJapan Society of Chemotherapy.2014,第7期
5. Streptococcus pneumoniae: virulence factors and variation.!].Mitchell T);MitchellAM,Clinical microbiology & infection: European Society of Clinical Microbiology &Infectious Diseases.2010第5期
