Scienion精准点样在诊断中的应用以推动未来诊断制造
2025-04-29 来源:本站 点击次数:996
对快速、可靠且可扩展的诊断测试的需求从未如此迫切,无论是应对SARS-CoV-2感染的挑战,还是检测HIV等性传播疾病和其他病原体。为了满足这些需求,制造商们正在转向精准液滴微量喷点技术,这种技术能够实现多重检测的微型化、卓越的精确度以及可扩展的高通量生产。这项创新正在通过提高效率、减少浪费和确保一致的测试性能来改变诊断产品的生产。在本文中,我们探讨了精准微量喷点如何塑造诊断技术的未来,使先进的医疗解决方案在全球范围内变得更加普及、更具成本效益和有影响力。
01
精准点样如何改变诊断制造
满足对诊断工具的需求:
全球对快速、具有成本效益的诊断检测的需求持续增长,这一需求由可及性强、可在本地部署的即时测试所驱动。COVID-19 大流行突显了对先进检测基础设施的迫切需求,并强调了快速可靠检测病原体的重要性。此外,对评估食品和水安全的诊断工具的需求依然迫切,例如检测饮用水中的微生物。
为了应对这些挑战,诊断工具必须在提供最高灵敏度和成本效率之间取得平衡。然而,这些工具的开发需要尖端的制造技术,以确保准确性、可靠性和可扩展性。
例如,为了满足宫颈癌的癌前筛查需求,研究人员使用 了SCIENION公司的 sciFLEXARRAYER S3 开发了一种癌症相关蛋白的即时检测。由于其生产成本低,这种检测方法可以帮助中低收入国家改进和扩展诊断检测程序,因为目前医疗保健系统的高成本和可用性挑战一直是重大障碍。
随着对此类检验需求的增加,对先进生产技术的需求也在增加,以创造出更小、更高效和高灵敏度的诊断解决方案。
精准点样:
应对当今挑战的先进解决方案
现代医疗领域越来越依赖于即时检测解决方案,尤其是在COVID-19大流行之后,家庭环境中的诊断减轻了对医疗基础设施的压力。在微升级、纳升级和皮升级的先进精准点样可能为开发下一代诊断工具开辟新的可能性。通过利用自动化和基于压电喷点(PDC)的sciDROP PICO这样的技术,这些能力提高精确度和质量。
最近,研究人员使用SCIENION技术创建了一种用于SARS-CoV-2的多重检测方法,使他们能够观察到个体血清抗体谱如何随其暴露于不同病毒变体和疫苗接种状况而变化。这涉及将病毒抗原和对照蛋白分配在反射虚拟界面(RPI)传感芯片上的150–200微米的点上。
最近的分配创新确保了精确的液体处理,使得测试的小型化成为可能,而不会影响其性能,最终推动了全球医疗诊断的进步,同时减少每次测试所需的样本量和昂贵试剂的数量。
图1. SCIENION的技术帮助研究人员开发了一种检测针对不同SARS-CoV-2抗原的血清抗体的检测方法。
改编自:扫此二维码
02
从研发到实施 –
Eurostars E*LOGIC 项目
面临的挑战:
监测食品中的抗生素残留是确保消费者安全和遵守严格全球法规的关键要求。为应对这一挑战,欧洲之星项目E*LOGIC启动,旨在开发一种快速、多重免疫诊断测试,能够检测海产品和蜂蜜行业中四大药物家族(硝基呋喃类、四环素类、硝基咪唑类和氯霉素)中的七个关键抗生素靶标。
解决方案:
SCIENION利用先进的sciFLEXARRAYER
技术,在这款诊断工具的开发过程中发挥了关键作用。非接触式点样系统能够在硝酸纤维素膜上精确点样结合配体的微阵列,从而确保了高灵敏度和可靠性。碳纳米粒子被集成作为检测标签,进一步提高了准确性。SCIENION 还通过优化测试参数,包括膜孔径、试剂浓度和自动化质量控制,助力于生产的规模化。
影响:
由此产生的原型试剂盒可在 10 分钟内进行快速检测,大大减少了海产品和蜂蜜生产商、政府实验室和监管机构的检测时间和成本。
扫此二维码了解更多关于E*LOGIC项目和其他成功案例的信息。
03
精确液体点样在诊断中的主要优势
微量点样在诊断工具的生产和开发中带来了多个好处。主要优势包括:
超低体积点样
超低体积点样允许研究人员在开发和生产诊断测试时仅使用最少量的试剂。这种方法减少了浪费并优化了资源效率。此外,当与像SCIENION的sciDROP PICO这样的点样技术搭配使用时,研究人员还能利用其零死体积功能实现更高的效率。
高通量自动化
自动化提供了广泛的优势,包括更快的处理速度和减少通常与人工处理和点样相关的错误。高通量自动点样功能显著加快了处理速度,使其成为快速、大规模生产诊断测试的理想选择——这是应对新兴医疗紧急情况(如COVID大流行)时的关键因素,在这种情况下,几乎在一夜之间就需要数百万甚至数十亿的侧流测试。
准确性和一致性
先进的微量点样可实现低至10 pL的精确分液。它们还能在无需人工干预的情况下执行一致且可编程的配液任务,从而提高检测性能。这可确保在多个地理位置开发的化验具有精确性和一致性,提供可靠、可重复的结果,满足监管要求和质量标准。
灵活性
从开发到全规模制造的过渡过程中,灵活性是一项关键优势。它为研究人员提供了在流程早期进行调整的灵活性,而不会在时间和资源上造成重大损失,因为后期调整的成本会更高。一旦生产优化,流程可以快速扩展,同时仍使用最少量的试剂,确保即使在大规模生产中也具有成本效益。SCIENION的sciFLEXARRAYER仪器为所有规模的点样提供解决方案,从探索性工作和批量点样到高通量制造。这种灵活性使SCIENION的产品脱颖而出。
04
SCIENION的技术如何实现高性能诊断
皮升和纳升
点样
实现微型化和精确性
皮升点样实现了诊断生产和开发的微型化。与其他点样方法相比,更小的液滴尺寸可以使用更小的设备进行多重检测,同时提高单个设备中分析元件的密度。这就减少了原材料消耗,提高了生产能力。
SCIENION 的sciDROP NANO技术为实现精确、可重复的纳升点样提供了可靠的解决方案。它的点样精度变异系数小于2%,可确保均匀的检测试剂沉积,从而实现更准确的测试和成功的产品开发。
SCIENION vs.竞争对手
SCIENION 为研究人员提供高度灵活和高效的点样解决方案,适用于各种应用。sciFLEXARRAYER 系列提供对样品沉积进行精确控制,支持全线和分段点样,以优化资源使用并最小化浪费。这些仪器可在从开发到批量生产的各个阶段为客户提供支持。为了实现更大的可扩展性,sciDROP NANO 和 sciDROP PICO 技术与 sciFLEXARRAYER 平台无缝集成,实现了快速点样和高通量生产。
图 2. sciFLEXARRAYER 平台是一个研发入口平台,可实现快速、可重复的诊断检测。
SCIENION 的点样能力低至10pL,超越了竞争对手,实现了更高的精度和更强的微型化。此外,SCIENION 的 PCD点样针由我们在柏林的工厂手工制造并进行质量控制,可以涂覆不同的溶液,几乎可以点样任何类型的液体,包括水溶液或有机溶液,并将残留物降至最低。SCIENION 提供现场支持,帮助研究人员充分利用其点样技术,并提供从合同开发到合同制造的全方位服务,使研究人员和诊断产品制造商都能简化工作流程,节省成本和时间。
05
诊断测试生产的未来
精准点样技术正在改变诊断生产,使企业能够生产出高性能、可扩展、高性价比且精确度极高的测试产品。SCIENION站在创新的前沿,提供全面的点样解决方案,以提高效率、减少浪费并确保测试性能的一致性。随着对先进诊断技术需求的增长,制造商必须采用精准点样技术才能保持竞争力。
与SCIENION合作,加速您的诊断开发,比以往更快地将新一代医疗解决方案推向市场。
索取资料
相关文章
更多 >
高精度3D光刻技术驱动电磁波吸收材料迈向结构-功能一体化发展
ArrayJet微阵列蛋白生物芯片助力蜱传脑炎病毒的检测和研究
Arrayjet生物芯片点样仪助力适配体小分子靶点的高通量筛选
Scienion点样仪十月文献速递汇总阅读
ArrayJet生物芯片点样仪助力流感型肺炎靶点筛选
Scienion点样仪九月文献速递汇总阅读
精准纳升分液助力实现噬菌体筛选的动态检测
Scienion点样仪八月文献速递汇总阅读
M2 多通道纳升点样系统助力实现通道精准的同步分配
MicroFab Inkjet喷墨打印技术在助力制备微型超级电容器中的应用
