活细胞动态成像及分析系统在细胞毒性研究中的应用
2025-05-13     来源:本站     点击次数:1043
在生命科学研究领域,细胞毒性和氧化应激的研究意义重大,应用极为广泛,常用的检测方法包括 MTT 法、CCK8 法等。这些传统的终点检测技术,在反应结束后得到细胞增殖和毒性结果,无法捕获细胞动态变化的全过程,可能出现假阳性数据。另外,需要耗费大量的试剂和时间进行条件优化和筛选,耗时费力,效率不高。来自暨南大学再生医学院教育部重点实验室的研究人员,采用活细胞动态成像及分析系统进行细胞研究实验,更高效的监测细胞状态变化。
在本研究中,作者采用了德国 innoME 公司自主研发和生产的 zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统进行实验。该设备采用非侵入,无标记的实时分析方法,置于培养箱内,通过实时图像技术,实现自动远程监测和分析箱内细胞的生长状态、细胞数量等信息,24 通量的设计,可同时满足监测 24 个样本的高通量需求,相当于在培养箱内装上了 24 个“透视眼”,能随时观察并记录细胞的生长变化过程,是一种高效、快速、经济的研究方式。
研究人员进行了两组实验:
第一组实验将 293T 细胞以5×104个的接种数量接种于 24 孔培养板中,分别用25μM和250μM 的 H2O2 处理,置于培养箱中培养 24 小时后,更换新的培养液。然后采用 zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统监测24 小时,每 30min 采集一次图像,数据通过GraphPad Prism 8统计分析软件进行分析和绘制。
通过数据分析及图像比较发现,25μM 的 H2O2对 293T 细胞没有明显影响,细胞正常增殖,其增殖活性与对照组相同;但高浓度250μM 的 H2O2就像 “细胞杀手”,作用 6 小时后对细胞造成不可逆的损伤,细胞变圆脱落,细胞汇合度降低。这说明250μM H2O2能够诱导293T细胞死亡,而25μM H2O2对细胞没有明显的细胞毒性作用。活细胞动态成像及分析系统能实时监测 H2O2对 293T 细胞的毒性作用。
第二组实验细胞采用的是心脏微血管内皮细胞(CMECs,Cardiac Microvascular Endothelial Cells)。从3个月大的雄性 SD (Sprague-Dawley)大鼠获取CMECs,以1×104个细胞的接种数量将其接种于 24 孔培养板中,分别用浓度为100nM、250nM、500nM 和 1000nM 的阿霉素(Dox)处理,24 小时后更换新鲜培养基,并用 zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统监测 5 天,每隔 1 小时采集一次图像,所得数据用GraphPad Prism 8统计分析软件进行分析和绘制。
通过数据分析及图像比较发现,经过 Dox 处理 6 小时后,所有实验组细胞都停止分裂,而对照组细胞正常增殖;15 小时后,实验组细胞出现细胞碎片。Dox 浓度越高,CMECs 细胞的密度就越低,当 Dox 浓度达到 250nM 时,细胞密度明显下降。也就是说250 nM及以上剂量的Dox能够诱导CMECs的细胞毒性作用。这也验证了活细胞动态成像及分析系统能有效监测 Dox 对 CMECs 细胞的毒性。
这项研究通过活细胞动态成像及分析系统观察和分析了H2O2在293T细胞中诱导的氧化应激细胞毒性作用和 Dox在CMECs中诱导的细胞毒性作用。研究结果表明,zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统在培养箱内同时原位监测 24 个细胞样本,捕捉的图像和每个视野里的细胞密度匹配度高,可通过对比细胞增殖和密度差异,定量分析细胞毒性。之前也有研究表明,活细胞动态成像及分析系统分析麦冬皂苷 D 对心肌细胞系 H9C2 增殖的结果,和 CCK - 8 法得出的结果一致。所以,活细胞成像系统在细胞毒性分析方面既可行又可靠。
德国InnoME公司自主研发和生产的zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统,基于非标记、非侵入方法,原位记录细胞实时生长和定量的分析数据。zenCELL owl体积小巧,耐温耐湿,可在细胞培养箱内长时间连续工作;通过24个显微成像镜头,对24个视野进行连续的动态监测和图像获取。zenCELL owl为用户提供高质量图像、视频、统计学曲线和定量数据,实现细胞增殖/增殖抑制、细胞培养质控/培养优化、迁移/侵袭等诸多活细胞动态过程的监测。
环亚生物,生命科学产品全国性代理商,不断把国外顶级的创新产品引入中国。环亚生物具备完善的公司运营、产品管理、营销、售前技术支持和售后维修体系。环亚生物作为zenCELL owl大中华区独家代理商,负责zenCELL owl产品大中华区的营销和售后支持。
更多资讯请访问文献全文链接:
http://www.icj-e.org/download/ICJE-8-8-340-344.pdf
▼更多 innoME 产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市松江区莘砖公路518号9幢502室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
