Genie 智能型纯水系统配备TOC 监测,助力超纯水质量控制
2025-06-23     来源:本站     点击次数:1013
在半导体、生物医药、痕量分析检测等对水质要求严苛的领域,超纯水的纯度直接影响实验结果和产品质量。有些用户认为:“电阻率达到 18.2 MΩ·cm 就是合格的超纯水。” 然而,电阻率达标真的能够满足特定用水需求吗?答案是否定的!
使用超纯水,不能只关注 18.2 MΩ·cm!
18.2 MΩ·cm 的电阻率仅表明水中的离子含量极低。除了离子,水中还可能存在有机物、颗粒物、微生物和气体等杂质。实验用水要求高的用户,比如进行LC-MS、细胞培养等实验,更需要关注有机物污染。
但电阻率却无法反映有机物是否超标,需要关注超纯水的TOC值,它是评估水中有机污染程度的关键指标。
一个简单的“蔗糖实验”就能有力地证明这一点:向电阻率已达到 18.2 MΩ·cm 的超纯水中加入蔗糖,分别检测电阻率和TOC 的变化,结果如下图所示,电阻率几乎没有变化,但水中的总有机碳( TOC )值却会大幅上升。
因此,TOC 监测在超纯水质量控制中至关重要。实验室纯水标准都对有机物的含量做了规定,检测方法要求或者推荐采用TOC在线检测。
超纯水TOC 监测的重要性:
* 评估有机污染程度的关键指标。
* 实时监控与风险预警,避免潜在问题。
* 符合行业规范,保障产品质量。
* 保护精密仪器,降低维护成本。
超纯水系统同时监测电阻率和TOC两个指标,才能更全面地评估水质,保障超纯水符合严格的实验和生产需求。
乐枫生物Genie 智能型纯水系统正是这样一款理想的选择,它同时配备了高精度的电阻率监控和先进的 TOC 在线检测系统。
TOC 在线检测系统,采用乐枫自主研发的完全氧化法原理,能够准确监测产水中的总有机物含量,检测精度低至0.1 ppb, 该TOC检测方法符合ISPE、USP及EP药典标准,为用户的实验和生产提供可靠的水质保障。
对于严苛的应用需求,需要同时关注电阻率和 TOC 两个重要指标,二者缺一不可,而且要养成良好的用水习惯:定期更换耗材;超纯水要即取即用;还要注意取水环境和取水容器。
