Celloger® 活细胞成像仪助力斑马鱼胚胎研究
2025-07-01     来源:本站     点击次数:640
行业标准与市场需求
2024年5月,中国斑马鱼检测迎来重大升级!
GB/T 45221-2025《化学品 EASZY试验》即将正式实施,利用转基因斑马鱼胚胎(tg(cyp19a1b:GFP))检测内分泌活性物质的需求显著增长。该标准要求通过荧光成像技术定量分析斑马鱼胚胎中GFP的表达,以评估化学品的雌激素活性。然而,传统荧光显微镜存在操作繁琐、数据一致性低、成像效率不足等问题,亟需更高效、精准的解决方案。
康和达Celloger® 活细胞成像仪正是为此而生!我们提供高灵敏度、全自动化的活细胞成像系统,完美适配EASZY试验流程,帮助实验室提升数据可靠性,加速科研与合规性检测。
图1.EASZY试验的框架与主要步骤示意图
康和达Celloger® 斑马鱼成像解决方案:
康和达Celloger® 系列提供了自动生成多层图像的Z-Stacking功能,并通过Celloger® 分析软件实现合并功能,可以轻松组合多层荧光图像。这些功能使研究人员能够在单个图像中观察3D结构。通过功能表达绿色荧光蛋白(GFP)观察转基因斑马鱼(幼鱼)。
核心功能
1. Z-stacking(多层扫描)
l 自动拍摄样本不同焦平面的多层图像
l 可自定义层间距(Step)和拍摄张数(N)
l 适用于斑马鱼幼鱼等3D样本,精准捕捉各部位焦点(图2-4)
图2. Z-stacking
图3. Celloger® 拍摄斑马鱼幼鱼过程
图4. Celloger® 拍摄斑马鱼的上、中、下焦平面图像
2. Z-projection(图像合并)
l 将多层图像合成为一张清晰的3D全景图
l 支持两种模式:
n Maximum:保留最亮荧光信号
n Average:计算平均亮度(图5)
l 一键点击"Merge"即可生成结果(图6-7)
图5. Z-projection类型
图6. Z-projection过程
图7. 结果图
为什么选择Celloger® 活细胞成像仪?
1. 高分辨率成像,精准捕捉荧光信号
  • 符合GB/T 45221-2025标准:配备470 nm激发/525 nm发射滤光片,专为GFP荧光优化,确保数据准确可比。
  • 超高灵敏度COMS相机:延时成像技术及Z-stacking功能,低光毒性成像,获得更清晰的3D荧光成像效果。
2. 智能化分析,一键生成报告
  • 搭配Celloger®分析软件,一键导入数据,自动计算荧光强度及自定义数据导出。
  • 自定义ROI分析:使用ROI强度分析,会显示所选区域/感兴趣区域的平均强度,可自定义识别胚胎ROI(端脑、视前区、下丘脑),确保分析一致性。
  • 集成ImageJ宏兼容性:直接对接EASZY试验标准流程(GB/T 45221-2025附录G),荧光强度,诱导倍数,ROI分析,输出标准化数据表格。
3. 高效省时,解放双手
  • 多孔板兼容设计:支持6-96孔板成像,单次完成整批样本检测,避免手动转移误差。
  • 远程监控与云存储:实时查看实验进度,数据安全备份,团队协作更便捷。
参考文献:
[1] Rosa JGS, Lima C, Lopes-Ferreira M. Zebrafish Larvae Behavior Models as a Tool for Drug Screenings and Pre-Clinical Trials: A Review. Int J Mol Sci. 2022 Jun 14;23(12):6647.
[2] Chia K, Klingseisen A, Sieger D, Priller J. Zebrafish as a model organism for neurodegenerative disease. Front Mol Neurosci. 2022 Oct 13;15:940484.
