减压过滤真空泵和普通真空泵在应用场景、设计目标和功能上的区别分析
2025-07-13     来源:本站     点击次数:1273
在实验室进行抽滤操作时,您是否也曾有这样的疑惑,实验室现成的真空泵是否适合进行减压过滤这项任务吗?真空抽滤泵与普通真空泵(如常见的油旋片泵、循环水真空泵等),看似作用相近,都能产生负压,但在核心设计、耐受能力和适用场景却存在本质区别。混淆使用不仅效率低下,更暗藏风险。直接将普通的真空泵用于过滤溶剂或腐蚀性样品,轻则导致昂贵的泵体损坏(如真空油乳化、部件腐蚀),重则可能污染实验样品甚至引发安全隐患。本文旨在清晰解析这两种设备的关键差异,阐明为何在实验室过滤场景中必须选用专用真空抽滤泵,并协助用户根据实际需求做出合适和安全的选择,避免不必要的损失和麻烦。
概括的来说,真空抽滤泵是一种专门用途的真空泵,为实验室过滤操作进行了特殊的设计和优化;而普通真空泵,是一个更广泛的概念,泛指用于在各种应用中产生真空的各种泵(包括真空抽滤泵本身)。但通常语境下,普通真空泵指的是通用型真空泵,不是专门为过滤设计的。
下面我们从应用场景、设计目标和功能和性能侧重三个维度,进一步分析两者的主要区别:
●应用场景
正是由于不同产品的应用场景不同,才会使得他们在原理、构造、功能、性能参数等各方面产生差异,下面我们来介绍两种产品的主要应用场景。
○真空抽滤泵:搭配各种过滤器材进行溶液过滤,如缓冲液、色谱流动相试剂去除颗粒、除菌过滤等;样品制备,如进行水中悬浮物检测 、无所谓限度检查、氟化物测定、清洁度检测等,通过过滤将待检测样品过滤到滤膜上以便后续处理,或去除可能影响检测结果的干扰物;以及其他各类小规模的固液分离需要。
○普通真空泵:真空泵作为一种抽气设备,可以说应用范围极其广泛,包括但不限于液体抽吸、真空包装、真空成型、真空吸附、物料搬运、真空干燥、冷冻干燥机、电子束焊接、镀膜、质谱仪、电子显微镜等分析仪器、中央真空系统、医疗设备(如吸引器)、制冷空调行业的管路抽真空等等。
●核心设计目标
○真空抽滤泵:在设计时,就定位改产品是专为搭配个过滤器材,如布氏漏斗、砂芯漏斗、多联过滤器、瓶顶过滤器、96孔板抽滤装置、真空纯化过滤装置等各种膜过滤设备使用,为它们提供稳定、适度的真空度,并安全地完成整个过滤过程,这里安全包含了多个含义:1)防止或耐受可能吸入的液体、溶剂蒸汽或化学气体;2)确保过滤好的滤液不受二次污染;3)尽可能的保障滤膜在过滤过滤过程中不会破损,确保过滤的有效性。
○普通真空泵:在更广泛的应用中,如真空干燥、真空包装、真空吸附、冷冻干燥、仪器配套等,产生并维持这些应用所需的真空度。
●功能和性能侧重
1)化学兼容性和耐腐蚀性: 抽滤泵的泵腔、阀门和管路材料通常选择耐各种有机溶剂、酸、碱等化学品的材质,如PTFE、FFKM、化学惰性塑料等,避免被腐蚀或污染样品。如搭配各类液相色谱的R300MF色谱流动相试剂过滤过滤,由于过滤的流动相试剂多维有机溶剂,所以其抽滤泵的气片采用了FKM材料,避免挥发的气体腐蚀气片造成真空不足。此外,如果是用于腐蚀更强的电镀液、氢氟酸、硫酸、磷酸等过滤时,则需要使用抗强化学腐蚀的机型,如CH301耐化学腐蚀性隔膜真空过滤泵,其从进气接口直至出气口,均采用PTFE聚四氟乙烯材质。
2)防倒吸(防止意外液体吸入抽滤泵主机内): 普通真空泵一般较少用于液体处理相关的工作,所以通常不具备此功能,而真空抽滤泵设计上重点考虑防止滤液意外倒吸入泵体,一旦倒吸,会导致普通油泵乳化损坏或干泵磨损。真空抽滤泵通常为干式结构,本身就具有较好的抗液体能力,此外还会增加附属件来增强防倒吸能力。如RS204-SB1实验室真空过滤吸液泵,其和机身连城一体的机台上,设有容量1升的缓冲瓶,可以收集大量倒吸的滤液。
3)适度的真空度: 实验室过滤通常不需要极高的真空度,过高的真空度可能压破滤膜或导致滤饼压实。抽滤泵通常提供中等真空度,完全满足过滤需求。但是由于不同过滤差异较大,所以在设计时,我们为真空抽滤泵均配置了真空表和调节阀,即使最为基础的机型,如R300真空抽滤泵,其进气口带有真空表、调节阀,可以观察真空度,并根据需要调整吸力和抽速。
4)较低的噪音和振动: 实验室环境要求相对安静,有些真空抽滤还会在相对密闭的细胞房、洁净室内进行,如培养基除菌过滤、微生物限度检测过滤,过于吵闹可能会直接影响实验人员的工作。所以我们为真空抽滤泵均设计了消音排气塞,可以大幅降低空气和金属部件摩擦产生的噪音,如L100FS培养基除菌过滤装置,整机小巧可以直接放在超净台或生物安全柜操作,排气口带有特制的消音塞,工作噪音很小。
5)无油、无污染: 主流的实验室抽滤泵都是无油设计,避免油蒸汽污染实验样品或环境。过去的旋片式油泵,容易出现操作不当,造成泵腔体内的泵油导管进入泵管或者过滤瓶内,污染已过滤好的滤液。
