该研究由 Anton Konovalov、Fyodor Grebenev、Dmitry Stavtsev 等多位研究者共同完成,文章名为《Real-time laser speckle contrast imaging for intraoperative neurovascular blood flow assessment: animal experimental study》,发表在《Scientific Reports》期刊。
重要发现
1.光学成像原理的革命性突破
激光散斑对比成像(LSCI)基于独特的生物光子学原理:当785nm近红外激光照射血流时,运动红细胞会导致激光散斑图案动态变化。通过计算散斑对比度值 K=σ/〈I〉(σ为像素强度标准差,〈I〉为平均强度),系统将散斑波动转化为相对血流速度(RBF)。
该技术通过定制化光学组件实现:激光二极管发射相干光穿透组织、偏振滤光片消除表面反射噪声、带通滤光片抑制环境光干扰、高速相机以5ms曝光捕捉散斑动态。
2.五大手术场景的实验验证
研究在大鼠颈动脉模型(直径≈人脑血管1mm)中模拟五种手术情境,通过LSCI与接触式多普勒超声对照:
1. 血管闭塞与捕获
近端夹闭时,LSCI检测到远端血流速下降58.1%(26.23→15.26 a.u.),并首次捕捉到传统手段无法发现的逆向血流。血管捕获(双夹闭)后,血流信号降至12.12 a.u.,灵敏度超越多普勒。
2. 血管吻合术监测
侧侧吻合术后,LSCI显示旁路血管血流速提升32%(10.93→14.48 a.u.),同时通过伯努利流体力学定律解释了流速下降但流量增加的现象。
3.术中血栓实时预警
应用三氯化铁诱发血栓后,LSCI信号骤降64.45%(13.40→4.76 a.u.),与多普勒确认的零血流状态完全吻合,为术中血栓提供即时光学预警。
3.数据可靠性三重验证
时序敏感性:再灌注后血流信号1秒内恢复基线值
统计学验证:Friedman检验显示各组差异p<0.001
技术对照:与多普勒血流速(LBFV)变化趋势高度一致
创新与亮点
1.突破性技术瓶颈
1. 解决"荧光依赖"困局
传统荧光造影需反复注射造影剂(如ICG),每次间隔超15分钟。LSCI通过纯光学成像实现连续监测,避免肝肾毒性风险,尤其适用于长时间复杂手术。
2. 颠覆性实时能力
首次实现术中35fps血流成像,延迟仅200ms。相比需停手术的MRI/CT血管造影,LSCI允许手术与监测同步进行。
3. 微血管成像里程碑
在1mm级血管中精确捕捉逆向血流及吻合口渗漏,空间分辨率达40×40像素ROI(约0.1mm²)。
2.临床价值重塑
快速决策:血栓检出时间缩短至2分钟内
安全性提升:避免血管内探头损伤风险
成本效益:单设备替代多模态监测(超声+荧光+造影)
总结与展望
本研究证实实时LSCI在神经血管手术中具有变革性潜力:其非接触、无造影剂的特点攻克了传统监测的技术壁垒,而毫秒级响应速度首次实现"边手术边观察"的临床理想模式。
当前主要限制在于运动伪影(如器械操作震动),未来可通过AI降噪算法与手术机器人运动协同优化。随着深度学习血流方向分析算法(如Duncan模型)的整合,下一代系统有望区分动静脉血流。
研究团队正推进LSCI与神经外科外镜系统的硬件集成,计划3年内启动临床试验。这项光学技术将推动神经外科进入智能显微时代——就像给手术刀装上"血流透视眼",让每一条微血管的搏动都清晰可辨。
声明:本文仅用作学术目的。
文章来源于:
Konovalov A, Grebenev F, Stavtsev D, Kozlov I, Gadjiagaev V, Piavchenko G, Telyshev D, Gerasimenko AY, Meglinski I, Zalogin S, Artemyev A, Golodnev G, Shumeiko T, Eliava S. Real-time laser speckle contrast imaging for intraoperative neurovascular blood flow assessment: animal experimental study. Sci Rep.
DOI: 10.1038/s41598-023-51022-2.
