水中悬浮物的检测方法及注意事项
2025-08-07     来源:洛肯仪器/洛科仪器     点击次数:107
悬浮物的测定主要采用重量法(滤膜过滤法),这是国家标准GB 11901-89规定的权威方法。以下是具体步骤及注意事项:
一、核心测定步骤‌
滤膜预处理‌
取孔径0.45μm的滤膜,在103~105℃烘箱中烘干至恒重(两次称重差≤0.2mg)。
改进操作‌:滤膜需先用蒸馏水浸泡两次(每次15分钟),去除水溶性物质以避免负值结果。
水样过滤‌
取混合均匀的水样(通常100ml),通过已恒重的滤膜抽滤。
过滤后,用蒸馏水冲洗残留物3~5次,去除杂质。
烘干称重‌
将截留悬浮物的滤膜于103~105℃烘干至恒重(两次称重差≤0.2mg)。
计算悬浮物浓度:
浓度(mg/L)=(悬浮物+滤膜重量 - 滤膜重量)×10⁶ ÷ 水样体积(ml)。
二、关键注意事项‌
样品保存‌:需冷藏(4℃)且不超过7天,避免颗粒物沉淀。
取样量控制‌:悬浮物量宜在5~100mg范围,过多会延长干燥时间,过少则增大误差。
干扰排除‌:油脂类样品需用石油醚冲洗滤膜残留物。
三、其他辅助方法‌
方法 适用场景 特点
离心分离法 快速检测 效率高,精度低于重量法
光学传感器法 在线监测 需频繁校准
激光衍射法 颗粒粒径分析 设备成本高
四、实操演示‌:
A、使用前检测负压泵是否能正常使用?抽滤器(漏斗、和抽滤瓶)是否灭菌过以及是否无破损?真空管是否漏气?都没问题的话,接上真空管,插入电源插头。
B、使用过程:
1、取下漏斗的滤杯,把滤膜放到过滤基座上,再旋上滤杯;
2、倒入样品液体到l滤杯中;如果有需要可以盖上盖子并在盖子上接一个空气滤器,以保持样品不受空气的污染。
3、打开真空泵电源开关;可以更具需要调整真空泵的吸力;
4、至样品过滤完成;
5、打开调压阀泄压,再关闭电源;
6、旋下滤杯,取走滤膜取下一步的检测;
7、把抽滤瓶的液体倒入废液桶中,以及清洗漏斗、抽滤瓶及晾干。
五、扩展参考‌:
滤膜负值问题解决方案(蒸馏水浸泡法)
悬浮物测定仪器配置清单(烘箱、真空泵等)
重量法实验流程图示(滤膜放置与抽滤装置)
关键步骤图示‌:滤膜恒重操作、抽滤装置组装、烘干后滤膜状态对比。
改进建议‌:对洁净水样,务必采用滤膜浸泡预处理,否则易因滤膜自身水溶性物质损失导致负值。工业废水需根据浊度调整取样量,确保悬浮物量在最佳范围。
