先天性免疫检查点及癌症免疫治疗靶点——IGSF8
2025-08-11     来源:本站     点击次数:1197
免疫检查点阻断疗法(ICB)是癌症治疗领域的革命性突破,然而目前仅有少数癌症患者能从现有ICB治疗中获益。除T细胞功能障碍外,超过65%的肿瘤存在MHC-I缺失现象,这成为ICB治疗原发性和获得性抵抗的共同机制。MHC-I缺失的细胞应被自然杀伤(NK)细胞清除,但许多肿瘤仍能逃逸NK细胞的杀伤。这一矛盾现象背后的机制尚不明确。
2024年5月,上海寻百汇生物科技有限公司团队在《Cell》(IF:42.5)发表了题为IGSF8 is an innate immune checkpoint and cancer immunotherapy target的研究文章。该研究利用CRISPR技术,筛选出IGSF8为NK细胞检查点,它通过与NK细胞表面KIR3DL2受体的特异性相互作用来抑制NK细胞功能。单独使用抗体阻断IGSF8或联合抗PD1治疗可以显著抑制肿瘤生长,证明IGSF8是一个天然免疫检查点及癌症免疫治疗靶点。
研究亮点
●  IGSF8在抗原呈递缺陷的恶性细胞中高表达
●  IGSF8通过与NK受体相互作用抑制NK细胞毒性
●  抗IGSF8抗体在体外增强NK细胞对恶性细胞的杀伤作用
●  抗IGSF8单药或联合抗PD1治疗在体内抑制肿瘤生长
Section.01
共培养CRISPR筛选鉴定IGSF8为NK细胞检查
作者提出假说:MHC-I缺陷的恶性细胞通过表达特定蛋白来抑制NK细胞功能,从而逃避免疫清除。为系统鉴定具有NK细胞检查点功能的蛋白分子,研究人员分别在MHC-I表达正常的COLO205人结肠癌细胞系和MHC-I缺陷的AGS人胃癌细胞系中建立了NK细胞共培养CRISPR筛选体系。通过慢病毒感染两种细胞(COLO205是全基因组敲除文库,而AGS细胞是细胞表面蛋白编码基因敲除文库),单独或者与人原代NK细胞共培养过夜(图1A)。
▲图1 Identification of IGSF8 as a suppressor of NK cell killing
通过高通量测序分析编辑后的COLO205和AGS细胞在NK细胞处理前后的sgRNA丰度变化,并采用MAGeCK算法鉴定两组间差异选择的基因。研究人员对负向选择基因(即敲除后使恶性细胞对NK细胞杀伤更敏感的基因)进行了研究,并确实发现了许多已知能抑制NK细胞杀伤作用的基因。例如,在COLO205细胞中,MHC-I分子(包括与KIR2D家族受体结合的HLA-C、与NKG2A结合的HLA-E)是最显著的负向选择基因(图1B);两株细胞共有的其他负向选择基因,如EPCAM、CD38、PVR。两株细胞中正向选择基因共同包含了已知的NK细胞活化配体:COLO205中显著富集的是NCR3LG1(又称B7-H6);AGS中则是ICAM1、MICA/B和CD58(图1C)。这一结果支持了所用方法的可靠性,并验证了NK细胞共培养CRISPR筛选实验的有效性。同时,研究人员也发现了IGSF8在两项筛选中均持续表现为强负向选择基因(图1B)。研究人员在COLO205和AGS细胞系中敲除IGSF8,与NK细胞共培养,发现NK细胞的杀伤效率显著提升(图1D、1E)。IGSF8是一个进化上保守的基因,人与小鼠之间的序列一致性达90%。研究人员敲除B16-F10中的Igsf8,观察到NK细胞杀伤显著增强(图1F和1G),这表明IGSF8对NK细胞的抑制在人与小鼠之间是保守的。Igsf8敲除对B16-F10细胞的体外生长影响很小,但它显著降低了C57BL/6同源小鼠体内肿瘤的生长(图1H)。对肿瘤浸润CD45+细胞的流式分析显示,B16-F10中Igsf8敲除导致NK细胞和CD8 T细胞显著增加,而对巨噬细胞影响很小(图1I)。比较移植17天后有或无Igsf8敲除的B16-F10肿瘤的RNA-seq图谱发现,肿瘤中Igsf8敲除导致NK细胞介导的细胞毒性显著上调,抗原加工呈递和T细胞信号传导增加(图1J)。以上结果表明IGSF8是一种NK细胞检查点和新的免疫治疗靶点。
Section.02
IGSF8通过与特定NK受体相互作用来抑制NK细胞功能
IGSF8蛋白通常与外周血单个核细胞(PBMC)中的静息NK细胞相互作用较弱,但在CRISPR筛选中使用的扩增NK细胞,这种相互作用显著增强(图2A和2B)。研究人员分选了与IGSF8蛋白结合能力处于最低10%和最高90%的扩增NK细胞,通过比较这两个细胞群体的RNA-seq图谱,发现KIR3DL2是差异表达最显著的细胞表面受体(图2C)。在表达六种不同KIR家族成员的Fc融合蛋白实验中,仅KIR3DL2能与过表达IGSF8的小鼠CT26细胞结合(图2D)。扩增后的NK细胞中KIR3DL2表达显著增加(图2E),这与IGSF8蛋白对这些细胞结合增强的现象一致(图2B)。在九名不同供体的扩增NK细胞实验中,研究人员观察到KIR3DL2表达水平与IGSF8结合强度呈显著正相关(图2F)。这些结果共同证实了IGSF8与人NK细胞表面KIR3DL2受体之间存在特异性相互作用。
将扩增的原代NK细胞与过表达IGSF8、HLA-C或HA标签对照的K562细胞共孵育,检测NK细胞脱颗粒水平。结果显示,K562-HLA-C能普遍抑制NK细胞的脱颗粒(无论KIR3DL2表达水平如何),而K562-IGSF8仅特异性抑制KIR3DL2+ NK细胞的脱颗粒(图2G)。使用类似的方法,研究人员发现Ly49家族中的Klra9 mRNA在结合Igsf8蛋白的NK细胞中显著富集(图2H),只有Klra9蛋白能特异性结合CT26-Igsf8细胞(图2I)。
▲图2 Identification of KIR3DL2 and Klra9 as the binding partner of IGSF8 on NK cells
Section.03
IGSF8在多种癌症中的表达情况以及与不良预后的关系
通过对96项研究的肿瘤单细胞RNA-seq数据分析,研究人员进一步证实IGSF8在恶性细胞中表达水平最高(图3B)。相比之下,KIR3DL2在TCGA癌症样本中总体表达量较低且拷贝数变异稀少,但特异性地表达于NK细胞和T细胞(图3B)。在TCGA数据库分析的肿瘤中,IGSF8 mRNA表达与CD8、颗粒酶、穿孔素、CD274(PDL1)以及MHC-I成员B2M呈负相关(图3C)。与癌旁正常上皮细胞相比,恶性细胞(特别是MMRp肿瘤)表现出B2M表达显著降低和IGSF8表达升高(图3D)。更重要的是,我们在同一肿瘤样本的不同恶性细胞中观察到MHC-I与IGSF8蛋白呈现异质性且互斥的表达模式(图3E)。在TCGA数据库的宫颈癌、子宫内膜癌、结肠癌、非小细胞肺癌和黑色素瘤中,MHC-I低表达肿瘤群体内,高IGSF8表达与更差的生存率显著相关(图3F)。另一项抗PD-1治疗前后黑色素瘤样本的研究表明,治疗有效组的肿瘤组织IGSF8水平显著降低(图3G)。以上结果说明,IGSF8在多种癌症中呈现高表达并与不良临床预后相关。
▲图3 Evaluation of IGSF8 and KIR3DL2 gene expression profiles in patient tumors
Section.04
阻断IGSF8与NK细胞受体相互作用的抗体可增强NK细胞杀伤功能
研究人员开发了一种靶向IGSF8的抗体(IGSF8.06)用于阻断IGSF8与其结合配体的相互作用。该抗体与人类IGSF8具有高亲和力(图4A)。该抗体可特异性阻断KIR3DL2与过表达人源IGSF8的CT26细胞结合(图4B),以及Klra9与过表达小鼠Igsf8的CT26细胞结合(图4C)。Fc沉默型IGSF8.06抗体还能提升PBMC来源NK细胞对过表达IGSF8的K562细胞的杀伤效率(图4D)。随后,研究人员检测了武汉尚恩生物的原代肺癌、结肠癌和肝癌恶性细胞(这些细胞均具有可检测的IGSF8和MHC-I表达),发现IGSF8.06处理同样能增强PBMC来源NK细胞对这些恶性细胞的杀伤(图4E-4G)。为探究IGSF8.06抗体激活NK细胞的作用是否依赖KIR3DL2,研究人员在COLO205或K562-IGSF8恶性细胞与NK92/NK92-KIR3DL2细胞的共培养体系中测试了该抗体。结果显示:IGSF8.06抗体能显著增强NK92-KIR3DL2细胞对COLO205和K562-IGSF8细胞的杀伤,但对野生型NK92细胞的杀伤能力无影响(图4H)。此外,该抗体显著提高了表达Klra9的小鼠脾脏来源扩增NK细胞对黑色素瘤B16-F10细胞的细胞毒性(图4I)。这些结果共同证明,IGSF8.06抗体通过阻断IGSF8与其NK细胞受体的相互作用来增强NK细胞对恶性细胞的杀伤能力。
▲图4 Development of an anti-IGSF8 antibody to activate NK cell-mediated cytotoxicity
Section.05
抗IGSF8抗体在体内展现出显著的抗肿瘤效果
研究人员在B16-F10同源肿瘤模型中评估了Fc沉默型IGSF8.06抗体的体内疗效,发现使用抗体后肿瘤增长受到显著抑制 (图5A)。对肿瘤浸润CD45+细胞的流式分析显示,IGSF8.06治疗显著增加了NK细胞、T细胞和树突状细胞(DC)的浸润,但对巨噬细胞影响甚微(图5B)。进一步研究发现,虽然使用抗CD4或CD8b抗体清除CD4/CD8 T细胞仅适度影响IGSF8.06抗体的体内疗效(图5C),但用抗NK1.1抗体清除NK细胞则完全消除了其治疗效果(图5D)。由于该抗体在小鼠体内不具备Fc介导的效应功能,这些结果表明IGSF8.06抗体通过阻断作用激活NK细胞是其产生体内抗肿瘤活性的关键机制。我们进一步评估了IGSF8.06抗体作为单药或联合抗PD1治疗在黑色素瘤(B16-F10)、Lewis肺癌(LLC)、结肠癌(CT26)和三阴性乳腺癌(EMT6)同源肿瘤模型中的体内疗效。在所有模型中,IGSF8.06单药治疗均展现出显著的体内抗肿瘤活性(图5E),并且显著提升小鼠的生存率(图5F)。
▲图5 Igsf8 blockade by IGSF8.06 promotes anti-tumor immunity in vivo
总 结
在这项研究中,研究人员通过CRISPR筛选,发现肿瘤表达的IGSF8通过与人NK细胞上的KIR3DL2受体相互作用来抑制NK细胞功能。阻断IGSF8与NK细胞受体相互作用的抗体可增强NK细胞杀伤功能。在小鼠肿瘤模型中,IGSF8.06单药或与抗PD-1联合治疗均展现出显著的体内抗肿瘤活性。研究结果表明,IGSF8是一种先天免疫检查点和潜在的肿瘤治疗靶点。
尚恩产品引用
【SNPM-H045】人肺癌细胞完全培养基
【SNPM-H136】人结肠癌细胞完全培养基
【SNPM-H066】人肝癌细胞完全培养基
