基于新型纳米纤维的LentiHERO在LVV和HSV纯化工艺中的应用
2025-08-29 来源:本站 点击次数:1285
溶瘤病毒如单纯疱疹病毒(HSV)和痘苗病毒因能在肿瘤细胞中选择性复制,诱导肿瘤细胞溶解和触发免疫应答的能力,而在癌症治疗领域中逐渐受到重视。同样,慢病毒载体(LVV),如伽利略病毒(GalV)和VSV-G能够通过实现细胞类型特异性转导来增强基因治疗效果。这些病毒对下游的纯化策略产生了颠覆性影响。
常用于基因治疗的病毒载体尺寸示意图:腺相关病毒AAV、慢病毒LVV、单纯疱疹病毒HSV和痘苗病毒VACV
对于这些尺寸较大的病毒载体,传统的基于琼脂糖的层析方法在工艺放大、产量提升以及杂质(如HCP等)去除等方面存在局限性。为了解决这些瓶颈问题,Astrea Bioseparations研发推出的新一代基于纳米纤维的层析介质LentiHERO为病毒纯化提供了新的思路。相比于传统的琼脂糖基质,
LentiHERO不论从结合载量、杂质去除还是工艺放大等方面都具有显著优势
。以下研究将从病毒的结合能力、回收率、HCP和dsDNA的去除能力、工艺放大等方面充分评估LentiHERO对不同包膜(VSV-G、4070A、GalV)的LVV假病毒和溶瘤病毒HSV的纯化性能。
LVV
生产和纯化工艺流程
LentiHERO
对
VSV-G LVV
有更高的结合力与动态结合载量
下图是VSV-G LVV样品在不同流速下通过LentiHERO(LH)与Q膜流穿液的TU和p24检测结果,LentiHERO对LVV的结合能力显著高于Q膜。由此表明,LeniHERO在LVV流穿之前能够处理更大体积的料液。
LentiHERO
有更高的动态结合载量
提升LVV回收率与纯度的优化方案
如下图所示,条件优化后LVV回收率提升至82%,收获的病毒滴度>2E+9 TU/mL,且HCD/HCP去除率>90%。
LentiHERO®
可大幅减少纯化的缓冲液体积
生产规模所需的缓冲液体积预估
精氨酸洗脱可以省去洗脱后的稀释步骤,简化工艺流程;
低盐或精氨酸洗脱可显著减少缓冲液用量并降低处理体积。
使用LentiHERO® 1纯化非VSV-G包膜的LVV假病毒
重组慢病毒可以通过不同的包膜蛋白来提高转导效率和改变特异性,从而直接影响下游纯化策略。
不同类型慢病毒在细胞和基因治疗中的应用
LentiHERO® 1对LVV的回收率(TU)
LentiHERO®
成功实现了非VSV-G慢病毒(4047A:100%,GalV:36%)的高效纯化。
LentiHERO®
具备强大的杂质去除能力,在不影响载体功能的情况下可去除>98%的HCP及>87%的dsDNA残留
HSV-1
溶瘤病毒生产和纯化工艺流程
LentiHERO®
纯化野生型HSV-1(KOS)的结果
筛选装置上样量15ml,测得填料载量为1.5E+10 IU/ml。
感染性HSV回收率为56%,LentiHERO®载量可达9.2E+9 IU/ml,大部分感染性HSV在0.6M NaCl条件下被洗脱。
LentiHERO®
纯化pBACYAC-HSV-1(KOS)的结果
筛选装置上样量20ml,测得填料载量为3E+8 IU/ml。
用0.8M精氨酸洗脱,HSV回收率可达到69%,LentiHERO®载量可达1.4E+8 IU/ml,同时实现高效的杂质去除。
结论
LentiHERO®弱阴离子纳米纤维层析技术可广泛应用于多种病毒载体的纯化,包括不同包膜的慢病毒(4070A,VSV-G,GalV),溶瘤病毒HSV-1;
LentiHERO®纯化病毒具有高回收率:4070A: 100%,VSV-G: 82%,GalV: 36%,HSV-1: 69%
LentiHERO®
具有高效的宿主蛋白去除效率:HCP去除率>97%
LentiHERO®
可放大形成平台工艺,适用于工业化生产
LentiHERO®具备拓展应用于其他病毒载体的潜力,如腺病毒,痘苗病毒及病毒样颗粒(VLPs)等
LentiHERO®支持基因治疗及溶瘤病毒生产工艺的优化
产品信息
货号
品名
规格
NL100100
Nereus LentiHERO
2 unit pack(离心管形式)
LH0001001A
LentiHERO® 1
1 mL(层析柱形式)
LH0010001B
LentiHERO® 10
10 mL(层析柱形式)
LH0010001C
LentiHERO® 100
100 mL(层析柱形式)
如您对上述产品感兴趣,欢迎点击
这里
填写信息,Astrea Bioseparations
技术专家将为您提供个性化优化方案,切实帮您解决纯化工艺中的疑难问题。
Astrea Bioseparations于1987年孵化自剑桥大学,拥有超过30年层析介质研发和生产经验,是世界级层析介质产品与服务供应商。目前使用Astrea的产品已有超过21个生产工艺通过了FDA和EMA的批准。Astrea Bioseparations在全球拥有3个研发和生产基地,专注为生物大分子和CGT领域提供行业领先的层析介质和技术服务。Astrea Bioseparations推出的基于纳米纤维的新型层析技术,解决了传统生物分离工具载量低和工艺耗时问题,实现更快、更环保、更具成本效益的纯化过程,完全符合当今生物治疗创新的需求。
西美杰是Astrea Bioseparations中国区代理,为用户提供完善的技术支持与售后服务。欢迎随时拨打西美杰客服热线400-050-4006或登录网站www.xmjsci.com了解更多信息。
索取资料
相关文章
更多 >
脂质纳米颗粒:核酸递送的高效载体技术解析
CRISPR基因编辑工具选型:Cas9、Cas12与Cas13
LAM ELISA溶血干扰的采样与操作防控
LAM ELISA溶血样本前处理与干扰校正
将非发光胺转化为高灵敏荧光标记的革新试剂AQC的介绍与应用
特殊基质样本PCR操作错误规避与质控
探针法qPCR试剂盒版本差异与选用要点
PCR特殊样本基质处理与抗干扰优化
超净台外PCR体系配制的防污染方法
高EDTA致PCR失败的机制与挽救方法
