M2 多通道纳升点样系统助力实现通道精准的同步分配
2025-09-19     来源:本站     点击次数:1128
在生物医药、临床诊断、基因检测等领域,由于不同场景下的芯片结构、样品类型、检测目标等差异较大,当企业迈向量产阶段时,液体分配设备不仅要做到“精准” 与 “快速”,更需要“定制化” 以突破生产的瓶颈。德国 M2-Automation 公司(简称 M2公司)凭借其核心的超微量高精度点样技术和灵活定制能力,为全球客户提供定制化皮升、纳升分配的量产解决方案。
在需要分液点样的规模化生产过程中,面对的挑战多集中在以下四点:
  • 精度:液体在纳升级分配保持一致性,变异系数(CV)<2%
  • 通量:多通道并行分配,耗时短
  • 易用性:操作流程简化,无需复杂处理步骤
  • 低维护性:设备稳定耐用,适合长时间量产运行
德国 Microfluidic ChipShop 公司(microfluidic ChipShop GmbH)是M2公司长期合作伙伴,在微流控芯片领域有二十多年的行业经验。近年来,该公司有一款基于聚合酶链式反应(PCR)原理的病原体检测微流控芯片,用于检测病毒、细菌以及它们的抗生素耐药性。
图1 Microfluidic ChipShop公司采购M2 iZERO芯片点样仪实现批量生产
为了满足Microfluidic ChipShop公司的需求,M2公司专门定制研发了一款采用 “批量模式”(bulk mode)运行的设备。和传统 “先吸液再分配” 的模式不同,这套设备的每个通道都有专门的试剂瓶持续供液,进行非接触方式点样。这种设计能保证通道与样品一一对应,从根本上避免交叉污染,简化了工作流程,同时实现所有通道同步分配
在设备运行时,机械臂系统每次点样只需要暂停几毫秒,凭借超高速度和超高精度做到速度与精度兼顾,完全适配Microfluidic ChipShop公司所需的量产场景。这种分配技术覆盖几纳升到几微升的液体体积范围,并保持点样体积的高重复性。
下图是这套设备的两种实际运行效果:第一种是在膜材料上点样,点样头不用移动 Z 轴,实现高速点样(图 2);第二种是在微流控芯片上点样,Z 轴可以带动点样头精准跨过障碍物完成点样操作(图 3)。
图2  在膜材料上点样时,点样头运行中无需 Z 轴移动
图3 在有立体结构的微流控芯片点样过程中,Z 轴可带动点样头跨越障碍物完成操作
请点击链接观看“定制喷头工作时的视频”:兴研生物
Microfluidic ChipShop 公司在 “定制化微流控系统开发” 和 “检测方法集成” 领域技术积累深厚,推动了先进诊断技术在全球的普及应用,而 M2 的定制化设备在其中起到了关键作用。
环亚生物作为 M2 的中国独家代理商,在国内也代表 M2 提供同样的定制化产品业务。不管您是需要适配特定微流控芯片检测生产线,还是膜材料微量分配的定制设备,又或者有其他个性化的纳升、皮升分配需求,都可以通过环亚生物对接 M2 的定制服务,给您理想的解决方案。
▼更多产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市松江区莘砖公路518号9幢502室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
