案例分享:PPLN在频率片编码的纠缠量子密钥分发中的应用
2025-09-22     来源:本站     点击次数:418
案例分享|ppln在频率片编码的纠缠量子密钥分发中的应用
简介:我们以前分享过《基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——PPLN晶体应用》,探讨了PPLN在时间片QKD中的应用。时间-能量纠缠虽是PPLN基础的产生形式,但也可以通过“加工”获得各种纠缠自由度。
近期德国汉诺威莱布尼茨大学的Michael Kues及其研究团队在国际权威期刊《Light: Science & Applications》发表了一项突破性研究,题为“Frequency-bin-encoded entanglement-based quantum key distribution in a reconfigurable frequency-multiplexed network”。首次实现了基于频率片编码的BBM92协议量子密钥分发(QKD),并展示了其可重构分配的特性。其中由昊量光电代理的英国Covesion PPLN波导作为核心SPDC元件实现了纠缠光子对的生成,并在zui大73km的光纤链路中实现了高安全性的基于纠缠的量子密钥分发(EBQKD)。
研究背景与目的
随着量子技术的发展,量子互联网的到来将开启通信的新时代。而该技术的核心是基于分布式纠缠的量子信息处理(QIP),例如EBQKD协议更好抵御相干攻击以及对信道损耗有更大容忍度。但距离受限、面对高ji攻击时安全性下降,硬件系统复杂以及成本开销的增加都阻碍了EBQKD的可扩展实现。并且日益增长的网络需求以及需要容纳多用户操作也为传统QKD带来挑战。
光子的频率自由度有潜力应对EBQKD可扩展性带来的挑战。频率固有的多模特性允许不同频率信号可以并行传输,这可以很好提高了数据吞吐量。更重要的是,与偏振和时间编码相比,频率编码对温度变化、机械振动等环境因素引起的退相干更具抗性,有助于开发长距离QKD网络。
在这篇文章中,研究人员展示了首次基于频率片编码的纠缠BBM92 QKD协议的实现,并展示了在长光纤链路上灵活分配纠缠光子对。同时一种新颖的基于频率片基底分析模块问世,其应用显著减少了系统复杂性和硬件开销,从而解决了大规模量子网络中的可扩展性挑战。
BBM92协议和传统BB84协议zui大的不同点之一在于Alice和Bob分别测量一对纠缠光子,利用量子纠缠的特性来保证密钥的安全性,而BB84协议则是处理同一个光子的量子态,更多利用的是量子不可克隆定理以及非正交态不可区分特性。
实验装置
图1 用于实现BBM92 QKD协议的实验装置示意图。
纠缠光子对源是英国Covesion 公司所提供的40mm长MgO:PPLN波导组成(WGCO-1550-40,等多种封装模式可选)。泵浦源是重频为50MHz、脉宽为10ps的锁模激光器,泵浦输入功率仅180μW。泵浦光束通过一个4f配置的光学装置进行光谱滤波,使其半高宽为200GHz,对应PPLN的相位匹配波长774.82nm(386.92THz)。通过0型准相位匹配(QPM)的自发参量下转换(SPDC)过程在C波段内产生了宽带双光子光谱。为了使得在PPLN的SPDC简并波长1549.6 nm(193.46 THz)处实现光子对生成的zui大效率,通过Covesion OC3温控将波导温度维持在QPM对应的43.3℃,实现高达±0.01℃的稳定性。
PPLN因为材料的色散特性,可以产生较宽的SPDC输出光谱带宽。该宽带宽可以很好适配波分复用(WDM)、量子计算、或者时间-能量纠缠等应用。
图2 Covesion WGCO系列波导模块,提供光纤耦合输入输出
在该纠缠源中,SPDC产生的信号光子和闲频光子是非简并的,通过PWS (programmable wavelength switch; 可编程波长分配器) 分离并给到Alice(信号光 Id)和Bob(闲频光 Si),定义了各自的光谱通道CH1~CH3,通道间隔300GHz。每个通道由两个频率片组成,分别标记为|0⟩和|1⟩。频率片宽度为20GHz,相距100GHz。为了展示可扩展性,本文将三个通道复用到对应用户的单模光纤中,而这正是凭借PPLN波导所产生的宽SPDC光谱才实现的多路复用。
图3混频(FM)前后的BBM92协议光谱配置。
而实现BBM92 QKD的关键即下图中的频率片基底分析模块。正如在BB84协议中存在直线基(Z基)和对角线基(X基)用于编码和测量量子比特。在这篇文章中,光子对的频率同样被编码到不同的频率分箱中,简单来说首先由PF(可编程滤波器)进行预滤波,产生量子态|0⟩和|1⟩,随后由FM(混频单元,其中包含电光调制器)对单个量子态对应的频率模式进行相位调制,在频域上产生边带,并在特定频率片位置上令|0⟩和|1⟩的边带发生叠加,产生|+⟩或|-⟩(叠加时相位不同)。
图4 频率片基底分析模块工作示意图
这些已经被分配到不同频率片的量子态随后由FTM(Frequency-to-Time)进行转化,由不同光子的到达时间,来分辨不同频率的光子。在这种创新的方法下,每个用户仅仅用一台SNSPD就可以读取所有的频率通道的结果,大大节约了在量子通信中单光子探测器的成本,同时也降低了暗计数贡献,减少了对探测器侧信道攻击的脆弱性以及探测器不平衡,从而提供了更高的安全性。从下图图2中也能清晰看到,在时间轴上可以将3个通道的4种基态同时进行分辨,证明了其多用户分发的潜力。
图5 频率通道CH1、CH2和CH3的频率-时间映射光谱曲线。探测器(a) D1(Bob所有)和(b) D2(Alice所有)检测到的频时映射光谱曲线。标注的绿色、黄色、蓝色和红色光谱区域分别对应于态|1⟩、|0⟩、|−⟩和|+⟩的投影。
73km长距离测试
本实验中,研究团队用73km单模光纤链路完成了基于频率片编码BBM92 QKD的端到端的验证。其中CH1的QBER(量子比特错误率)4.45%,平均可见度为91%,违反了贝尔不等式,有限密钥率0.011bit/s,在长距离光纤链路续系统仍然具有高保真度和低错误率。这些结果为多用户并行的前景提供了有力的证明,在实际城域网中具有很大的应用潜力。
此外英国Covesion的波长转换技术为设计和制造独特的解决方案提供了广泛的基础,提供特定应用的技术咨询以及定制服务,例如不同周期的设计以达到特殊的波长转换要求或者温度匹配条件。并且提供多样的块体晶体以及波导的封装形式,满足各种需求。
上海昊量光电设备有限公司作为英国Covesion在中国地区的独代,负责其所有产品在国内的销售、服务,以及售后技术支持等等,如有任何问题,欢迎随时联系我们!
了解更多PPLN详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-137.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
