艾本德移液器使用注意事项与规范操作指南
2025-10-13     来源:隐智科仪     点击次数:147
艾本德移液器作为实验室常用的精密移液工具,其操作规范性直接影响实验数据的准确性与仪器使用寿命。为确保移液结果可靠、延长仪器故障间隔,需严格遵循以下使用注意事项,覆盖操作前准备、核心操作流程、维护保养及特殊情况处理四大维度。
一、操作前准备:奠定精准移液基础
操作前的检查与准备是避免误差的首要环节,需重点关注仪器状态与耗材适配性,具体包括以下 3 点:
  1. 仪器外观与功能检查:确认移液器主体无裂痕、按钮回弹顺畅,量程调节旋钮刻度清晰且锁定功能正常,避免因部件松动导致量程漂移;同时检查吸头圆锥体(Tip Cone)无变形、无液体残留,若有磨损需及时更换配件。
  2. 吸头适配性选择:必须使用艾本德原装吸头或经认证的兼容吸头,不同型号移液器对应吸头规格不同(如单道移液器与多道移液器吸头不可混用),适配吸头能确保气密性良好,避免漏液或移液量偏差。
  3. 环境与手部准备:移液器需在室温(20-25℃)、无风的实验台使用,避免阳光直射或靠近热源,防止仪器内部部件热胀冷缩影响精度;操作人员需洗净双手并擦干,避免手汗、油污污染移液器或导致操作打滑。
二、核心操作流程:规避关键误差点
移液过程中的每一步操作都需精准控制,以下 4 个关键环节需严格遵循规范,减少人为误差:
  1. 量程调节规范:调节量程时需按住量程锁定按钮(若有),缓慢旋转调节旋钮,避免快速旋转导致内部齿轮磨损;禁止将量程调至超过仪器标注的 “最大量程” 或低于 “最小量程”,例如艾本德 Research plus 系列单道移液器,若最大量程为 1000μL,不可调节至 1001μL,否则会损坏内部弹簧结构。
  2. 吸头安装方法:将移液器吸头圆锥体对准吸头管口,垂直下压并顺时针旋转 1-2 圈(或按仪器说明操作),确保吸头与圆锥体紧密贴合,安装后可轻轻晃动吸头,检查是否松动;禁止用力敲击吸头安装,避免圆锥体变形影响气密性。
  3. 吸液与放液操作:吸液时保持移液器垂直,吸头浸入液体深度需适中(通常为 1-2mm,避免过深导致吸头外壁挂液过多),缓慢按下操作按钮至第一停点,停留 1-2 秒后匀速松开,让液体自然吸入吸头;放液时将吸头贴紧容器内壁,缓慢按下按钮至第二停点,确保液体排出,停留 1 秒后再移开移液器,避免残留液体影响体积。
  4. 避免液体污染与仪器损坏:禁止用移液器吸取腐蚀性液体(如强酸、强碱)或含颗粒物的液体,若需处理此类样品,需搭配专用耐腐蚀吸头并在操作后立即清洁;同时禁止将移液器倒置或横放,防止吸头内液体倒流至仪器内部,损坏活塞或密封圈。
三、维护保养:延长仪器使用寿命
定期维护保养是保证移液器长期精准运行的关键,需建立 “日常清洁 + 定期校准” 的维护体系,具体要求如下:
  1. 日常清洁流程:每次使用后,用无尘纸巾蘸取 75% 乙醇擦拭移液器主体表面,重点清洁吸头圆锥体,若有液体残留,可使用蘸乙醇的棉签轻轻擦拭圆锥体内壁(避免用力擦拭导致涂层磨损);若不慎吸入液体,需立即拆卸吸头圆锥体,用蒸馏水冲洗后晾干,再重新安装。
  2. 定期校准要求:根据使用频率,每 3-6 个月需对移液器进行一次校准,可采用 “称重法”(通过称量移取蒸馏水的质量,结合密度计算体积)或送至艾本德授权服务中心校准;校准前需将移液器与校准用蒸馏水在室温下放置 30 分钟,确保温度一致,减少温度误差。
  3. 存放与闲置保护:长期不使用时,需将移液器量程调至最大量程(可放松内部弹簧,延长弹簧寿命),垂直放入专用支架中,避免水平放置或堆叠重物;若需搬运,需使用原包装或防震盒,防止运输过程中碰撞导致部件移位。
四、特殊情况处理:及时解决异常问题
使用过程中若出现异常,需立即停止操作并按规范处理,避免问题扩大,常见情况及应对方法如下:
  1. 吸液后漏液:首先检查吸头是否安装到位,若吸头松动需重新安装;若吸头无问题,检查吸头圆锥体是否有磨损,或内部密封圈是否老化,磨损部件需及时更换;此外,吸液时若按钮按压过快,可能导致空气进入,需放慢按压速度。
  2. 移液量偏差过大:先确认量程是否调节正确,若量程无误,检查吸头是否适配,或是否存在液体挂壁(可更换防挂壁吸头);若多次操作偏差仍大,需进行校准,排除仪器精度问题。
  3. 按钮卡死或回弹异常:禁止强行按压或拆卸,先检查按钮是否有异物堵塞,可用无尘棉签清理缝隙;若清理后仍异常,需联系艾本德售后,不可自行拆解内部部件,避免损坏精密结构。
五、总结
艾本德移液器的精准性依赖规范操作与细致维护,核心原则可概括为 “三查、四规范、两定期”—— 操作前查仪器、查吸头、查环境;操作中规范量程调节、吸头安装、吸放液、防污染;定期清洁、定期校准。遵循以上注意事项,既能确保实验数据可靠,又能延长仪器使用寿命,降低实验室维护成本。
如果需要,我可以帮你整理一份艾本德移液器操作流程图,将上述核心步骤以可视化形式呈现,方便贴在实验室操作台上随时参考,你是否需要?
