自配ELISA试剂盒需要的设备和材料盘点
2025-10-15     来源:本站     点击次数:614
自配ELISA试剂盒需准备基础实验设备、耗材及试剂三大类,核心设备包括酶标仪、移液器等,试剂需涵盖抗体、底物等关键组分。
一、核心设备与耗材清单:
1、‌移液系统
高精度移液器(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、200-1000μL量程)及对应枪头‌
多通道移液器(可选,提升效率)‌
2、‌温控与孵育设备‌
37℃恒温箱(带湿度控制更佳)‌
湿盒或湿巾(维持孵育湿度)‌
3、‌洗涤与检测设备‌
洗板机(12通道以上)或手动洗瓶‌
酶标仪(450nm波长检测)‌
4、‌基础耗材‌
96孔聚苯乙烯酶标板(包被或未包被)
封板膜、离心管(1.5mL/2mL)、EP管(梯度稀释用)‌
研磨珠/管(组织样本处理)。‌
二、试剂与样本处理材料:
1、抗原/抗体:根据实验目的选择特异性抗原或抗体。
2、酶标记抗体:常用的酶如HRP(辣根过氧化物酶)或AP(碱性磷酸酶)。
3、底物溶液:如TMB(四甲基联苯胺)或ABTS(2,2'-联氨-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸))。
4、终止液:如硫酸终止TMB显色反应。
5、洗涤液:通常为PBS(磷酸盐缓冲液)或TBS(Tris缓冲液)。
6、样品稀释液:用于稀释样品,防止浓度过高导致的非线性效应。
7、标准品:用于建立标准曲线,确定样品的浓度。
8、阳性对照和阴性对照:用于验证实验的特异性和灵敏度。
9、封闭液:如BSA(牛血清白蛋白)或脱脂奶粉,用于封闭非特异性结合位点。
10、pH缓冲液:确保溶液的pH值在适宜范围内。
11、蛋白酶抑制剂:用于保护抗原的完整性,防止降解。
三、操作步骤:
1、制备工作液:根据实验方案配制包被液、封闭液、洗涤液、酶标记抗体工作液、底物溶液和终止液。
2、包被:将抗原或抗体溶液加入微孔板中,孵育过夜或按说明书要求的时间。
洗涤:用洗涤液彻底清洗微孔板,去除未结合的抗原或抗体。
3、封闭:加入封闭液,孵育一定时间,封闭非特异性结合位点。
4、洗涤:再次洗涤微孔板。
5、加样:分别加入标准品、样品和对照品,按实验设计进行稀释。
6、孵育:加入酶标记抗体,孵育一定时间。
7、洗涤:洗涤微孔板,去除未结合的酶标记抗体。
8、加底物:加入底物溶液,孵育一定时间,产生颜色反应。
9、终止反应:加入终止液,停止显色反应。
10、读取结果:使用酶标仪在指定波长下读取各孔的吸光度值,建立标准曲线,计算样品浓度。
四、注意事项:
1、设备优先级:酶标仪和移液器为必需设备,洗板机可提升效率但手动洗涤亦可替代。
2、试剂保存:抗体、底物等需低温保存(冰箱),避免反复冻融影响活性。
3、操作规范:实验前需预热仪器(如酶标仪预热半小时),加样时避免枪头接触孔底。
通过以上设备和材料的准备,可以进行ELISA试剂盒的自配和实验操作。
