Cycloheximide 与真核细胞蛋白质合成过程中核糖体 60S 亚基的 E- 位点结合,阻断 eEF2 介导的核糖体易位过程并阻止新蛋白质的合成。Cycloheximide 可抑制铁死亡 (ferroptosis) 并抑制自噬 (autophagy)。
目录号: HY-12320;Cycloheximide
别名:放线菌酮; Actidione; Naramycin A(https://www.medchemexpress.cn/Cycloheximide.html)
CAS:66-81-9;
01
Cycloheximide 放线菌酮 WB实验参考文献
1、Signal Transduct Target Ther. 2024 Mar 8;9(1):63.
用CHX处理的CHRNA 5沉默或过表达ICC细胞中β-连环蛋白半衰期的基于WB的检测(2-12 h)。
2、Cell. 2024 Apr 25;187(9):2288-2304.e27.
环己酰亚胺(0.5μM)阻断 SLC6A6-KD CD8 + T 细胞中的整体蛋白质合成,包括 ATF4 的合成。
3、Circulation. 2024 May 28;149(22):1752-1769.
用 4-HNE 和 CHX(100μg/mL)处理的 mVSMC 中 Runx2 水平的蛋白质印迹分析长达 12 小时(n = 9)。
2、Circulation. 2024 May 28;149(22):1752-1769.
3、Mol Cancer. 2024 Jul 9;23(1):141.
蛋白质合成抑制剂环己酰亚胺(20μM)对 PFKP 耗尽的 LIU-LSC-1 细胞中 c-Myc 稳定性随时间推移的影响。蛋白质印迹(左)和半定量(右)对 PFKP 和 c-Myc 稳定性的蛋白质表达。
2、Nat Cell Biol. 2024 Jun;26(6):917-931.
IRE1α簇(红色)与 G3BP1(绿色)共定位在用二甲基亚砜(DMSO)对照(Ctrl),Tg(1μM,3 小时),SA(500μM,1 小时)或 HS(43°C,1 小时)处理的 HeLa 细胞中具有代表性的 IF 图像在没有或存在 CHX(10μg/mL)预处理的情况下。
在 3 h Tg 处理之前,将 HeLa 细胞预处理 1 小时环己酰亚胺(CHX,10 μg/mL)。代表性的琼脂糖凝胶显示 XBP1 mRNA 剪接水平的 RT-PCR 分析。
MCE 顾客使用本产品发表的 1285 篇科研文献,更多文献请搜索目录号到产品页查看
05
体外研究(In Vitro)
Cycloheximide (200µM,2 或 10 分钟) 在体外抑制 eEF2 介导的 tRNA 易位[1]。
Cycloheximide (35 μM,1 或 4 小时) 抑制兔主动脉平滑肌细胞和 J774A.1 巨噬细胞新生蛋白合成[4]。
Cycloheximide (0.5-1 μg/mL,1-3 天) 抑制 C6 胶质瘤细胞增殖,诱导细胞周期阻滞在 G1 期和 S 期,促进 C6 胶质瘤细胞分化[5]。
注意事项:
1. 传代次数、细胞状态、细胞密度都可能会影响实验效果。需要调整细胞状态至较好时开展实验 (HCT 116 贴壁细胞形态较小,密度大时容易聚团,铺细胞尽量均匀);
2. 不同细胞系对 Cycloheximide 敏感度不同,检测指标可能有差异,建议参考文献,提前做预实验 (摸索药物处理时间、浓度,抗体条件),确定实验方案合理可行;
3. 药物现配现用,可超声加热助溶,直至溶液澄清透明; 首次实验用不完时需分装冻存 -20℃;
4. 检测指标 MDM2、c-Myc 蛋白出现双条带,可能是发生了翻译后修饰;
a. c-Myc存在多种翻译后修饰 (c-Myc 多个位点存在磷酸化修饰、乙酰化修饰、泛素化修饰、糖基化修饰),常出现实际检测分子量与预测条带大小不符,或者两条条带现象[6]。
b. MDM 2 存在多个磷酸化位点,预测分子量为 55 kDa,但由于存在多种异构体和翻译后修饰,以及 p53 激活时对 MDM2 有剪切作用,实测分子量大小为 90 kDa,60 kDa,可能观察到多个条带[7]。
06
体内研究(In Vivo)
Cycloheximide (30、60 或 120 mg/kg, 在用 200 μA 电击训练之前注射)对小鼠记忆测试试验的潜伏期有显著影响 (P<0.001)。在盐水对照中,这种电击水平导致测试试验的延迟明显高于训练中的延迟。Cycloheximide (30 mg/kg,注射) 导致测试试验的潜伏期明显高于盐水对照组。接受较高剂量注射 Cycloheximide 的小鼠在测试试验中的潜伏期与盐水组相当,即在这些条件下较高剂量既不增强也不损害记忆,导致倒 U 型剂量反应曲线用于 Cycloheximide 增强记忆[2]。
Cycloheximide (200 mg/kg, 腹腔注射,KA 给药前 20 分钟) 在 Kainic acid (KA) (HY-N2309) 诱导的小鼠海马原代神经元中抑制细胞外信号调节蛋白激酶 (p-ERK)、c-Jun N-末端激酶 1 (p-JNK1) 和钙/钙调素依赖性蛋白激酶 II (p-CaMK II) 的磷酸化,以及 c-Fos 和 c-Jun 蛋白表达增加[8]。
