微射流均质机助力剥离的六方氮化硼纳米片增强聚丙烯复合材料性能研究
2025-11-21     来源:本站     点击次数:519
一、介绍
本文隶属于微射流均质机应用专题,全文共 11500字,阅读大约需要 40 分钟。
摘要
本研究通过微射流均质法制备了剥离型六方氮化硼纳米片(e-hBN),并利用熔融挤出技术将其与聚丙烯(PP)复合。结果表明,e-hBN在PP基体中的均匀分散是关键,它能显著提升复合材料的多项性能:在均聚PP(HP)中,e-hBN同时增强了材料的拉伸强度和韧性;对于抗冲共聚PP(IP),其机械性能改善有限,但所有复合材料的抗氧化稳定性均因e-hBN的屏障作用而大幅提高,热老化后的羰基指数明显降低。此外,e-hBN的加入还提高了复合材料的热导率。综上所述,e-hBN是一种能有效赋予PP复合材料更优综合性能的多功能纳米填料。
关键词
剥离六方氮化硼;微射流均质机;聚丙烯复合材料;导热性;机械性能;氧化稳定性
二、整体框架
术语解释
缩写/英文术语 中文名称 定义与特性
PP
Polypropylene
聚丙烯 一种通用热塑性塑料,具有良好的耐化学性、电绝缘性和加工性能,广泛用于包装、汽车、电子电器等领域
HP
Homopolymer PP
均聚聚丙烯 由纯丙烯单体聚合而成,分子链规整,结晶度高,具有高刚度、高强度的特点,但抗冲击性较差
IP
Impact Copolymer PP
抗冲共聚聚丙烯 在聚丙烯中引入乙烯橡胶相,显著提高韧性和抗冲击性,适用于需要承受冲击的场合
h-BN
Hexagonal Boron Nitride
六方氮化硼 二维层状材料,结构与石墨相似,具有优异的导热性和电绝缘性,被称为"白色石墨"
e-hBN
Exfoliated h-BN
剥离六方氮化硼 通过物理或化学方法将h-BN层间距离大幅撑开,形成蓬松多孔结构,比表面积显著增大,分散性更好
三、引言
本研究旨在通过引入e-hBN来解决聚丙烯材料固有的热导率低、抗氧化性差和机械强度不足等局限性。与传统填料相比,h-BN虽具备高导热和绝缘的独特组合,但其在聚合物基体中的分散性差是关键挑战。本研究的创新之处在于系统性地探究了剥离工艺对h-BN在PP基体中分散效果的影响,并重点评估这种e-hBN对复合材料热、机械及长期抗氧化性能的增强作用,以此填补该领域的研究空白。
四、基本流程
环节 核心步骤 关键细节与参数
材料准备 原材料 - h-BN: 日本Denka
- 聚合物: LyondellBasell 提供的PP(HPIP
- 溶剂与分散剂: NMP,P4VP
h-BN剥离 液相剥离 1. 预分散: h-BN与P4VP在NMP中混合,高速剪切 (5000 rpm, 1 h)。
2. 微射流均质化: 使用微射流均质机,在 190 MPa 下循环 5 次。
3. 后处理: 离心、洗涤、冷冻干燥得到 e-hBN 粉末。
复合材料制备 熔融共混 1. 预混合: 使用 声学共振混合器 将填料与PP颗粒混合。
2. 熔融挤出: 使用 双螺杆挤出机 进行熔融共混。
3. 热压成型: 使用 压片机 热压成标准测试片材。
表征与测试 性能评估 - 结构与形貌: XRD, SEM, 3D XRM
- 热性能: TGA, DSC (OIT), 导热系数
- 机械性能: 拉伸测试
- 氧化稳定性: FTIR (羰基指数CI)
五、结果与讨论
h-BN 增强 PP 复合材料的表征
该研究采用系统方法制备了h-BN增强聚丙烯复合材料。首先通过微射流均质化技术对h-BN进行液相剥离,SEM和XRD表征共同证实成功获得了层间距增大、厚度减小的剥离型h-BN纳米片。为实现填料在基体中的理想分散,研究采用共振声学混合器将e-hBN纳米片预先包覆于PP颗粒表面,再通过熔融挤出完成复合。该制备策略通过优化分散工艺,为获得性能优异的复合材料奠定了基础。
制备 h-BN 增强 PP 复合材料的程序示意图
确保 h-BN 纳米片的有效剥离和均匀分散,采用了利用微射流均质机的液相剥离工艺。该方法依靠施加强烈的剪切力和高压,有效地克服了本体 h-BN 层之间的强大范德华力。h-BN 悬浮液在高速下被迫穿过狭窄的间隙,产生将厚层分离成薄纳米片所需的极端湍流和剪切应力。所得剥落的纳米片显示出稳定的白色悬浮液,直观地证实了成功的剥离。
图2(a)使用微射流均质机对 h-BN 进行液相剥离。剥离的 h-BN 分散体的照片。(b)块状和剥离的 h-BN 的 SEM 图像。(c)块状和剥离的 h-BN 的 XRD 图谱
使用扫描电子显微镜(SEM)进一步验证了剥落过程,如图 2b 所示。图像显示,块状 h-BN 由厚厚的堆叠层组成,而剥离的 h-BN 纳米片则表现出显着减小的厚度和增加的横向尺寸。这种形态转变增强了 h-BN 纳米片的表面积,促进了与 PP 基体更好的界面相互作用,并有助于改善复合材料的性能。X 射线衍射(XRD)分析提供了成功去角质的额外证据(图 2c)。块状 h-BN 的 XRD 图谱在 26.8、41.7、43.9、50.2 和 55.2°的 2θ值处显示出特征衍射峰,分别对应于六方相 h-BN 的(002)、(100)、(101)、(102)和(004)平面, 观察到(002)峰强度的显着降低,并伴有峰展宽。这些变化表明沿 C 轴的层堆叠减弱,证实了 h-BN 层的分离。 此外,(002)峰向 26.3°偏移,间距(d002)为 0.35 nm,表明层间分离增加,验证了剥离的 h-BN 纳米片的成功生产。
图 3.e-hBN 增强 PP 复合材料的制备。(a) 使用共振声学混合器用 e-hBN 纳米片涂覆 PP 颗粒,(b) 将 e-hBN 涂层的 PP 颗粒熔融挤出到复合片材中。
用剥离的 h-BN(e-hBN)纳米片增强的聚丙烯(PP)复合材料的制备涉及两个关键步骤,如图 3 所示。在第一步中,使用共振声学混合器将 e-hBN 纳米片均匀地涂覆在 PP 颗粒上(图 3a)。声学混合器产生的高频声波产生快速振动,使 e-hBN 纳米片能够均匀分散并有效粘附到 PP 颗粒表面上。此步骤至关重要,因为它可以确保纳米片在后续加工过程中均匀分布在聚合物基体内,从而增强复合材料的整体均匀性和性能。在第二步中,对 h-BN 涂层的 PP 颗粒进行熔融挤出工艺(图 3b)。在此过程中,混合物被加热以熔化 PP,促进纳米片与聚合物基质的彻底混合。这种方法不仅确保了 e-hBN 的均匀掺入,而且还促进了填料和聚合物之间的牢固界面结合。
表 1.PP 和 h-BN 增强 PP 复合材料的命名法
h-BN 增强 PP 复合材料的力学性能
与抗冲共聚物 PP (IP) 相比,纯 HP 表现出优异的拉伸强度(30.42 ± 1.5 MPa),这归功于其更高的结晶度。然而,HP 表现出较低的伸长率和韧性,突出了其刚度,但延展性降低。堆叠 h-BN (hBN-HP) 的添加导致拉伸强度和韧性降低,这主要是由于 h-BN 颗粒的团聚,h-BN 颗粒充当应力集中器并阻碍应力传递
表 2.PP 和 h-BN 增强 PP 试样的拉伸数据
相反,剥落的 h-BN(e-hBN-HP)的掺入显著提高了抗拉强度(32.88 ± 0.45 MPa,提高了 14.3%;p = 0.03)和韧性(1 MPa±11.73,提高了 11.6%;p = 0.07)。这些增强归因于 e-hBN 纳米片在聚合物基质中的均匀分散,从而实现高效的应力传递,正如 XRM 成像所证实的那样(图 S1)
相比之下,由于基体中的橡胶状乙烯结构域,与 HP 相比,IP 样品表现出更高的伸长率和韧性。然而,堆叠 h-BN(hBN-IP)的掺入显著降低了伸长率和韧性,这可能是由于填料分散性差和填料-基体界面相互作用弱造成的。剥落的 h-BN(e-hBN-IP)的掺入也导致 IP 样品的伸长率和韧性降低,尽管与堆叠的 h-BN 相比,这种降低不太明显。这些观察结果表明,e-hBN-IP 复合材料力学性能的有限改善源于 IP 基体和 h-BN 纳米片之间的界面相互作用欠佳,以及 IP 基体的固有异质性。这一趋势与 Chan 等人报告的研究结果一致,他们观察到添加 10%、15%和 20%h-BN 后机械性能的变化可以忽略不计。
图 4.PP 和 h-BN 增强 PP 样品的应力-应变曲线。
因此,通过加入剥离的 h-BN 纳米片,特别是在均聚 PP 中,可以显著提高 PP 复合材料的力学性能。观察到的抗拉强度和韧性的增强归因于剥落的 h-BN 实现的均匀分散和有效的应力传递。优化分散技术和增强填料-基体相互作用可以进一步提高这些复合材料的机械性能,特别是在具有更复杂结构的基质中,如冲击共聚物 PP。将本研究开发的复合材料的力学性能与 h-BN 增强 PP 复合材料的文献报道进行了比较( 表 3)。 e-hBN 增强 HP 复合材料 (e-hBN-HP) 所实现的拉伸强度和韧性具有竞争力,证明了剥离 h-BN 在提高复合材料性能方面的有效性。
表 3.HBN 增强聚丙烯复合材料性能的比较(已发表的报告)与所展示的工作
h-BN 增强聚丙烯复合材料的热性能
采用热重分析(TGA)和衍生热重分析(DTGA)研究了 h-BN 增强聚丙烯(PP)复合材料的热稳定性。图 5a 显示了 h-BN 和脱落的 h-BN(e-hBN)的 TGA 曲线,表明 h-BN 本身具有优异的热稳定性,重量损失不到 1%。
 e-hBN 样品表现出较小的重量损失,这归因于残留的聚(4-乙烯基吡啶)(P4VP),在 e-hBN 制备过程中用作分散剂。然而,尽管 h-BN 具有较高的热稳定性,但添加 h-BN 后 PP 的热分解没有明显改善,如图 5b,c 所示。纯 HP、h-BN-HP 和 e-hBN-HP 样品的分解温度约为 450 °C,降解速率相似。在 h-BN-IP 样品中观察到类似的趋势,因此图 S2 提供了这些样品的 TGA 和 DTGA 数据。这表明,h-BN 的添加不会显着改变 PP 基体的热分解行为,尽管 h-BN 的存在有助于在较高温度下保持复合材料的结构完整性。
通过 DSC 测量来分析 PP 复合材料的结晶度和熔融特性。结晶度百分比的计算公式为: 其中 是 PP 样品的熔融热,是纯结晶 PP 的熔融热(207 J/g)。 纯 HP 和 IP 的结晶度百分比分别为 35.3%和 31.5%,两种样品的熔峰均在 163 °C 时观察到(图 6a)。HP 和 IP 之间的结晶度差异与其机械性能相关,其中 HP 具有较高的结晶度,表现出更高的强度,而 IP 较低的结晶度有助于增强其延展性。尽管在 PP 复合材料中添加了 h-BN,但 PP 的热性能没有明显改善,表明 h-BN 增强对聚合物基体的结晶度或熔融特性没有显著影响,如表 3 所示。
图 6.(a)显示 HP 和 IP PP 样品熔峰的 DSC 曲线,以及(b)纯 HP 和 IP 样品,(c)hBN-HP 和 hBN-IP 复合样品,(d)e-hBN-HP 和 e-hBN-IP 复合样品在 180 °C 下的 OIT 测量。
测量氧诱导时间(OIT)以评估 PP 复合材料的氧化热稳定性(图 S3)。
OIT 值在 180 °C 时测定,因为 200 和 220 °C 的 OIT 值由于值小于 1 min 而不切实际。对于纯 HP 和 IP,OIT 值分别为 4.6 分钟和 11 分钟(图 6b)。添加 h-BN 使 h-BN-HP 的 OIT 增加到 9.67 分钟,h-BN-IP 的 OIT 增加到 26 分钟(图 6c)。观察到脱落的 h-BN 进一步增强,导致 e-hBN-HP 的 OIT 值为 13 分钟,e-hBN-IP 的 OIT 值为 34 分钟(图 6d)。这些结果表明,添加六方氮化硼(h-BN),特别是其剥离形式(e-hBN)的添加,显着提高了聚丙烯(PP)复合材料的氧化稳定性和热性能。在 h-BN 和 e-hBN 增强的 PP 样品中观察到的氧化诱导时间(OIT)的增加表明,h-BN 是氧扩散的有效屏障,从而延缓了氧化的开始。e-hBN 在 PP 基质中的更好分散进一步增强了这种保护作用,与未剥落的样品相比,e-hBN-HP 和 e-hBN-IP 样品的 OIT 值更高就证明了这一点。这种氧化稳定性的提高部分归因于 h-BN 的高导热性,从而增强了复合材料的散热性能。除了 OIT 测量外,导热系数测量还可以为复合材料的热性能提供重要见解。导热 h-BN 的加入提高了 PP 基体的导热性,有助于更好的散热。 e-hBN 增强复合材料表现出更高的导热性(图 7),这可能是由于 e-hBN 在 PP 基体中的卓越分散性,增强了复合材料的散热性能
图 7.纯 HP、hBN-HP 和 e-hBN-HP 的导热系数。
通过热老化研究评估复合材料的抗氧化性,其中 HP 和 IP 样品均在 120 °C 下放置 250 和 500 h,以模拟长期热暴露。为了监测氧化产物的形成,特别是羰基(-C═O)基团,采用傅里叶变换红外(FTIR)光谱。
FTIR 光谱(图 8a)显示羰基在 1700–1780 区域的特征吸收峰,这表明聚合物氧化。 羰基指数(CI)是评估聚合物样品氧化程度的有效指标,计算为羰基峰(1700-1780 )的强度与参比峰(2730 )的强度之比。正如预期的那样,纯 HP 和 IP 样品的热老化导致羰基峰强度显着增加,羰基指数 (CI) 显示出明显的上升。对于 HP 样品,CI 值在 250 h 后从 0.12(纯)增加到 1.14,在老化 500 h 后增加到 1.17,表明大量氧化。同样,对于 IP 样品,CI 值在 250 h 后从 0.18(纯)增加到 1.0,在 500 h 后从 1.25 增加到 1.25,表明随着时间的推移发生了相当大的氧化。然而,在 PP 基质中添加 h-BN 纳米片显著提高了抗氧化性,与没有 h-BN 的热老化样品相比,h-BN 和剥离的 h-BN(e-hBN)增强的 HP 和 IP 样品的 CI 值较低。FTIR 结果进一步支持了 OIT 研究的结果,证实添加 h-BN 纳米片,无论是非剥落还是剥离,都增强了 PP 复合材料的抗氧化性。与不含 h-BN 的热老化 PP 样品相比,h-BN 增强样品的 CI 值较低,表明氧化程度有所降低。这表明 h-BN 纳米片,尤其是剥落的纳米片的掺入,提高了材料在热老化条件下的抗氧化性。
图 8.纯正和老化 HP 样品的 FTIR 光谱显示(a)羰基峰在 1700–1780 区域,(b)–CH 拉伸参考峰在 2700–2750 范围内。(c)热老化 PP 和 h-BN 增强 PP 样品的羰基指数(CI)值
六、结论
本研究成功证实,剥离的六方氮化硼(e-hBN) 作为一种高性能纳米填料,能显著提升聚丙烯(PP)复合材料的综合性能。其核心结论如下:
  1. 制备与分散是关键:采用微射流均质法成功制备了e-hBN,并通过声学混合与熔融挤出相结合的工艺,实现了e-hBN在PP基体中的均匀分散,这是性能提升的基础。
  2. 机械性能显著提升(尤其在HP中):在均聚PP(HP) 中,e-hBN的加入实现了强度与韧性的同步增强。而在抗冲共聚PP(IP)中,因基体本身结构复杂,机械性能改善有限。
  3. 热氧化稳定性大幅提高:e-hBN的加入显著延长了材料的氧化诱导时间(OIT),并有效降低了热老化后的羰基指数(CI)。这表明e-hBN能作为物理屏障,有效阻碍氧气扩散,延缓PP的氧化降解。
  4. 导热性得到改善:e-hBN在PP基体中形成了更有效的导热通路,使复合材料的热导率得以提升
  5. 热分解行为未受显著影响:填料的加入并未改变PP本身的热分解温度,表明其主要是通过物理作用提升稳定性,而非改变聚合物的化学降解机理。
微射流均质处理整体解决方案
