基质胶使用操作流程及注意事项
2025-11-21     来源:本站     点击次数:889
一、收到货后请检查
1、泡沫箱内是否有干冰;
2、基质胶是否呈固态,胶面是否平整;
3、基质胶的颜色是否在正常范围内(不含酚红为白色/乳白色,含酚红为:黄色-粉红色-深红色,由温度变化决定);
4、收到货后如果不是立刻使用基质胶,应立即将其放进-20/-80℃冰箱长期保存。
二、操作流程说明
每次使用基质胶前,应严格按照以下基质胶操作流程说明进行解冻操作!!!
1、提前在-20℃下预冷“基质胶冰盒(abs7289)“(或者准备碎冰)和200μL枪头盒1个小时以上,在傍晚下班前将基质胶从-20/-80℃冰箱取出并放入“基质胶冰盒“(或将基质胶埋于铺满碎冰的冰盒)中,然后再将整个冰盒一起放入4℃冰箱进行过夜解冻;
2、第二天,解冻完成后可进行基质胶使用。将基质胶从4℃冰箱取出,立即放入-20℃预冷的“基质胶分装冰盒”(碎冰盒)中,随后在超净操作台/生物安全柜中进行无菌使用;
3、使用时,取出-20℃预冷的200μL枪头,并打开基质胶瓶盖(尽可能保证基质胶瓶在基质胶解冻冰盒上操作);
4、使用基质胶,立即放回冰盒,置于4℃冰箱短期保存即可,两周内使用完毕。
三、必读的注意事项
1、实验人员的手心不要直接地接触基质胶部分;
2、整个使用过程都要在预冷的基质胶分装冰盒(碎冰盒)上进行,该次实验用不完的基质胶可以放在4℃至多保存两周;
3、一定不要将基质胶直接丢在冰箱中解冻和保存,一定要放在“基质胶冰盒“(或将基质胶埋于铺满碎冰的冰盒)中再放入4度冰箱解冻或保存;此外,不要放在冰箱门边解冻或保存,也不要放在经常敞开口取放试剂的冰箱解冻或保存,尽可能放在4度冰箱靠里面/抽屉内/出冷风口处解冻或保存;
4、由于基质胶对温度敏感,故建议使用非除霜型且温度稳定的冰箱进行融解、保存,请一定不要在带有自动除霜的冰箱中解冻基质胶;
5、如使用碎冰盒过夜解冻,应固定好基质胶瓶位置,确保过夜碎冰融化后基质胶瓶不会倾倒,冰水不会浸没基质胶瓶口;
6、基质胶使用过程应避免反复冻融;
7、液体基质胶会在8℃以上快速成胶(特别是高浓度基质胶)。因此,使用时,接触到基质胶的耗材必须预冷(如移液管、吸头、EP管等),并且整个实验必须在无菌、冰上操作;
8、使用时的基质胶在冰上应呈现液态,若在冰上使用时基质胶已经凝固,说明分装操作未能保持低温,导致基质胶已经成胶,不宜再使用;
9、如果发现放置在4度冰箱中基质胶很粘稠,但还是液态,可以将其放入一个-20℃预冷的冰盒中,放入-20℃冰箱静置3-5min,流动性一般都会恢复正常;如果不能恢复,则可能为冰箱温度太高导致凝胶,建议不要使用。
四、Q&A
Q1:为什么我的基质胶很粘稠?
A1:基质胶的蛋白浓度越高,胶体越粘稠。如果浓度高于13.0mg/mL,基质胶会显得非常浓稠。基质胶产品在未稀释前都会比较粘稠。粘稠的高浓度基质胶不稀释也可以直接使用,如用于培养肿瘤细胞和/或血管生成因子,注射于小鼠体内后,细胞可以保持原位,便于原位分析和/或以后的切除;或者稀释后,按照标准浓度的基质胶产品使用方法使用,具体稀释浓度根据实验需求确定。
A2:除因为产品本身浓度高而粘稠外,基质胶的状态还与运输过程中温度的变化和储藏条件有关。整个运输过程中必须使用干冰运输。如果储藏基质胶的冰箱带有自动除霜功能,冰箱除霜过程中升温,可能使基质胶成胶。所以,切忌将基质胶储藏于此类带有自动除霜的冰箱中。为保证基质胶的使用效果,冻融次数应该尽可能减少。特别注意:水的温度传递、冰的温度传递、冰水的温度传递和空气的温度传递不同,空气温度传递特别慢和温度分布不均一,因此基质胶解冻不能直接丢在2-8度冰箱解冻,一定要放在冰盒/冰水混合物中,再放入0-4℃的冰箱解冻。
本期小爱推荐
货号
品名
规格
应用
abs50061
细胞迁移分析试剂盒(24孔板,8μM)
200T
细胞迁移分析
abs50062
细胞侵袭分析试剂盒(24孔板,8μM)
200T
细胞侵袭分析
abs9490
基质胶(标准型,含酚红)
1.5mL×4
血管生成;细胞侵袭
abs9491
基质胶(标准型,无酚红)
1.5mL×8
abs9492
基质胶(高浓度,含酚红)
1.5mL×8
小鼠皮下成瘤;凝胶栓塞
abs9493
基质胶(高浓度,无酚红)
1.5mL×4
abs9494
基质胶(低因子,含酚红)
1.5mL×4
类器官培养;与生长因子、信号途径等相关的研究
abs9495
基质胶(低因子,无酚红)
1.5mL×4
abs9497
基质胶(高浓度,低因子,含酚红)
1.5mL×8
小鼠皮下成瘤;凝胶栓塞;与生长因子、信号途径等相关的研究
abs9498
基质胶(高浓度,低因子,无酚红)
1.5mL×8
abs9496
基质胶(IPS验证无酚红)
1.5mL×4
包被孔板,适用于人胚胎干细胞hES、诱导多能干细胞IPS 的扩增和维持
abs9410
即用型基质胶
100mL
包被孔板,适用于难贴壁细胞(如293T,HUVEC)的扩增和维持
