线虫研究相关工作指南:利用显微镜推动发育、衰老、神经科学等研究
2025-12-05     来源:徕卡显微镜     点击次数:1150
利用显微镜推动发育生物学、细胞信号转导、衰老和神经科学与 elegans(线虫)的发展
本指南概述了可以高效进行 线虫 研究的显微镜技术。线虫是一种广泛使用的模式生物,与人类有大约 70% 的基因同源性,是研究发育、神经科学、遗传学和衰老的理想生物。它的透明性和易培育性使其成为一个出色的遗传学模型系统。它可以进行高分辨率成像。主要的实验方法包括拣虫、转基因、荧光筛选、成像和记录。
显微镜和线虫研究
显微镜是研究线虫的必备工具。在这些步骤中都会用到它们:
  1. "拣虫":用金属挑针从琼脂平板上挑出虫子,转移到新的平板上进行培养或实验
  2. 通过向线虫体内显微注射核酸进行转基因(基因改造)
  3. 荧光筛选,鉴定表达转染荧光蛋白的转基因线虫
  4. 在实验过程中对线虫(从胚胎到成虫的所有阶段)进行成像和记录。
这些任务通过体视显微镜、复合显微镜或共聚焦显微镜来完成。
Cells from C. elegans expressing the fluorescent proteins SPD5-GFP indicating a centriole marker (green) and Histon 2B-Cherry indicating nuclei (red). The 2 pairs of centrioles in the interphase cells are marked with white arrows. The image is the maximum projection of a Z-stack after ICC (instant Computational Clearing) and SVCC (small volume Computational Clearing).
线虫研究综述文章
拣虫
要 "挑选 "具有适当表型或转基因的个体秀 丽隐杆 线虫,或将线虫从一个平板移到另一个平板,研究人员需要使用立体显微镜和一个末端带有金属尖端的小工具。
与拣虫有关的挑战有
  • 对比度不够好时,难以识别线虫的关键解剖细节
  • 长时间拣虫会造成用户疲劳
  • 用工具处理线虫时,显微镜物镜下没有足够的空间
  • 视野不够大时,找虫子很麻烦。
不过,徕卡显微镜具有以下优势,可以克服这些挑战:
  • 配备各种对比方法的透射光底座可实现高光学对比度,从而观察到虫体细节
  • 采用人体工程学模块,用户安装舒适,减少劳累和疲劳
  • 物镜下方空间充足,工作距离可达 122 毫米
  • 视野更大,更容易发现线虫。
Many C. elegans roundworms on an agar plate, as could be the case during worm picking.
显微注射转基因
秀丽隐杆 线虫的转基因通常是通过核酸显微注射完成的。显微注射通常使用配有注射装置的倒置复合显微镜进行。
对 线虫 进行显微注射面临着一些挑战:
  • 对比度不足,无法观察到线虫的精细解剖细节,而这正是进行适当靶向定位所必需的。
  • 没有足够的空间使用微型注射器
  • 设置不稳定时振动太大。
为了克服这些挑战,用户可以利用徕卡显微镜提供的优势:
  • 光学对比方法,如 DIC(微分干涉对比)或 IMC(集成调制对比),可清楚地看到注入线虫的位置
  • 抗震装置(防震装置)稳定可靠
  • 能够使用精确的操作器(Narishige 或 Eppendorf)进行微量注射。
Transgenic C. elegans worm expressing GFP (green fluorescent protein). Thunder image courtesy of L. Ma, School of Life Sciences, Central South University, China.
荧光筛选
要找到转基因成功的秀丽 隐杆线虫 ,需要使用立体显微镜进行荧光筛选。
线虫荧光筛选存在一定的挑战:
  • 荧光信号暗淡,难以观察荧光转基因
  • 老线虫虫和琼脂发出强烈的自发荧光
  • 由于视野较小,难以发现线虫,导致筛查时间延长。
使用徕卡显微镜可以通过以下方式克服这些筛选难题:
  • 采用三光束技术的独立激发通道提高了信噪比,适用于体视显微镜
  • 使用专门设计的反射镜防止自发荧光,反射镜可与 Leica 透射光底座一起使用
  • 徕卡透射光底座提供大视场和多种对比方法。
Thunder image of an adult hermaphroditic C. elegans worm showing the gonads. The worm was stained with the following fluorophores: DAPI (blue) indicating nuclei, SP56 (green) sperm, RME-2 (red) oocytes, and PGL-1 (magenta) RNA and protein granules. Courtesy of C. Eckmann, Martin Luther University, Halle, Germany.
显微镜中的对比方法
成像和文件
在筛选和鉴定转基因 秀丽隐杆线虫 标本后,高分辨率成像和精确记录对实验数据分析至关重要。要实现这一目标,需要显微镜配备高质量的摄像头或探测器以及兼容的成像软件。
线虫成像和记录方面的主要挑战是
  • 由于光散射的原因,在对线虫更深处的结构成像时会出现焦外模糊的现象
  • 避免光和热对线虫造成伤害
  • 利用基因编码报告器观察活体线虫的暗淡荧光(包括延时成像)。
使用徕卡显微镜可以克服这些挑战。优势如下
  • 利用图像增强功能,将线虫深处的细节可视化
  • 使用高质量的光学元件、适当的照明光源和灵敏的相机/探测器,减少光照射,降低对线虫的伤害
  • 利用宽场显微镜和高灵敏度显微摄像机的良好单噪比,促进实时成像
  • 必要时,使用转盘、共聚焦或光片显微镜获取更高分辨率的三维图像。
Studying the nervous system of C. elegans: Leica confocal microscope images of a roundworm expressing the fluorescent proteins CFP (cyan), GFP (green), YFP (yellow), and DsRed (red).
相关产品
