气相色谱仪色谱峰与基线故障解决指南
2025-12-22     来源:隐智科仪     点击次数:1354
气相色谱仪(GC)是样品分离分析的核心设备,色谱峰形态异常与基线扭动是使用中高频故障,直接影响定性定量准确性。以下总结典型故障成因及针对性解决方法,助力快速排查。
一、色谱峰异常故障。
常见类型包括峰形拖尾、前沿、分裂及峰高/面积不稳定。拖尾多因色谱柱污染或固定相流失,需老化色谱柱(程序升温至最高耐受温度保持1-2小时),或更换新色谱柱;峰前沿/分裂多与进样量过大、气化室温度不足有关,应减少进样量(建议5μL以内),适当提高气化室温度10-20℃;峰高波动则需检查进样口密封性,更换老化的进样垫和密封圈。
二、基线扭动故障。
主要成因有载气不纯、检测器污染、电路干扰。首先检查载气纯度(建议≥99.999%),更换新载气钢瓶并吹扫管路;若为FID检测器,用甲醇或丙酮清洗检测器喷嘴,热导检测器则需用乙醇浸泡后烘干;排除气源问题后,检查仪器接地是否良好,远离大功率电器避免电磁干扰,同时确保柱箱温度稳定,避免环境温度剧烈波动。
此外,基线漂移与噪声过大也需警惕。漂移多与色谱柱未平衡有关,延长平衡时间至基线平稳;噪声过大可能是检测器灵敏度设置过高,适当调低灵敏度,或检查检测器电源是否稳定。
日常维护关键:定期更换进样垫、密封圈,老化色谱柱;保持载气系统清洁,定期检漏;仪器闲置时密封进样口和检测器,避免污染。若故障仍未解决,需联系厂家专业校准维修,切勿擅自拆解核心部件。
