TR-FRET、均相发光、生物发光检测技术的优势及解决方案推荐
2025-12-22     来源:本站     点击次数:1085
TR-FRET(时间分辨荧光共振能量转移)
TR-FRET(时间分辨荧光共振能量转移)是一种结合了荧光共振能量转移(FRET)和时间分辨荧光(TRF)的生物物理技术.
● 荧光共振能量转移(FRET):当一个荧光分子(供体)吸收光能后,可以将激发能量非放射性地传递给另一个分子(受体),条件是受体在空间上足够接近供体(通常在1-10纳米范围内),且供体的发射光谱与受体的激发光谱有重叠。
● 时间分辨荧光(TRF):通过在停止激发光源后测量荧光衰减,区分短寿命的背景荧光和长寿命的信号荧光。TR-FRET通常使用镧系元素(如铕或铽)的螯合物作为长寿命的供体荧光团。
● 能量转移过程:在TR-FRET中,供体被激发后,如果与受体足够接近,能量会转移到受体并使其发射荧光。通过在激发后延迟一段时间再检测荧光,可以有效减少背景干扰。
技术优势
◆ 操作简单:无需复杂的清洗步骤,易于自动化操作;
◆ 线性范围广:同时检测高浓度和低浓度的样本,有较宽的线性检测范围;
◆ 快速检测:低至1h完成检测,大大提高实验效率;
◆ 低背景信号:镧系元素荧光寿命长,激发后延迟检测,排除短寿命荧光干扰。
TR-FRET好物清单
货号
产品名称
应用
abs560002
Human Total IgG Kit (Assay Pro)
检测细胞培养上清中Human IgG抗体
abs560011
Human IgG Sandwich Assay Kit
细胞培养上清中的人IgG抗体或带有hFc标签的蛋白的浓度
abs560013
TR-FRET Kinase-TK Assay Kit
多种酪氨酸激酶的活性检测及抑制剂筛选
abs560003
Human KRAS WT&cRAF Binding Kit
快速检测KRAS-cRAF相互作用小分子抑制剂
abs560004
Human KRAS G12C&cRAF Binding Kit
abs560012
Human DDB1-CRBN&GSPT1 Binding Kit
检测能够介导DDB1/CRBN复合体与GSPT1相互作用的小分子
abs560014
Human TNF-α/TNFR1 Binding Kit
测定TNF-α与TNFR1之间的相互作用,
abs560019
Human IL4/IL4R Binding Kit
测定白介素与其受体之间的相互作用,以及其抑制剂和抗体阻断剂
abs560040
Human IL10A/IL10RA Binding Kit
abs560042
Human BCL-XL/CRBN PROTAC Binding Kit
检测能够介导DDB1/CRBN复合体与BCL-XL相互作用的小分子
abs560044
Human BCL-XL/VHL PROTAC Binding Kit
检测能够介导VHL复合体与BCL-XL相互作用的小分子
abs560016
Human BRD4/CRBN PROTAC Binding Kit
检测能够介导DDB1/CRBN复合体与BRD4相互作用的小分子
abs560043
Human Epigeneous Bromodomain Binding Kit
测定BRD4与[LYS(5,8,12,16)AC] H4(1-21) peptide之间的相互作用,以及其抑制剂和抗体阻断剂
PD1/PD-L1 等更多TR-FRET产品......
数据示例(abs560012为例)
* 以上数据不能代替实验中获得的数据,只作为示例,结果可能因TR-FRET兼容仪器而异。
均相发光(HICA)
均相发光技术(HICA)是一种基于纳米微球的化学发光技术,利用两种微球(供体微球和受体微球)之间的能量传递来检测生物分子之间的相互作用。具体原理如下:
供体微球:表面包被有光敏剂(如酞菁染料),在680nm的红光激发下,将周围环境中的氧分子转化为高能态的单线态氧;
受体微球:表面包被有发光剂(如二甲噻吩衍生物)和稀土螯合物(如铕)。当单线态氧扩散到受体微球时,会激发发光剂产生610nm左右的荧光;
能量传递:当两种微球因生物分子相互作用(如抗原-抗体结合)而靠近至200nm以内时,单线态氧能够从供体微球传递到受体微球,从而产生发光信号。
技术优势
◆ 高灵敏度:单线态氧的能量传递,检测限低至飞摩尔;
◆ 低背景:检测波长高于激发波长,避免杂质干扰;
◆ 操作简便:无需清洗步骤,适合自动化和便携式检测;
◆ 小型化:适合开发小型化、高通量的检测平台。
均相发光好物清单
货号
产品名称
规格
abs560027
Human IL-10 Kit (HICA)
500T/2000T/10000T
abs560028
Human IL-17A Kit (HICA)
500T/2000T/10000T
abs560023
Human IL-2R Kit (HICA)
500T/2000T/10000T
abs560034
Human TNF-α Kit (HICA)
500T/2000T/10000T
abs560036
Human TNF-β Kit (HICA)
500T/2000T/10000T
abs560033
Mouse IFN-γ Kit (HICA)
500T/2000T/10000T
abs560041
HICA Human IgG Kit
200T/500T/5000T
IL-5\IL-12p70等更多指标.......
数据示例(abs560034为例)
生物发光
生物发光是一种化学发光现象,即在生物体内通过化学反应产生光信号,而不需要外部光源激发。这种发光过程通常涉及一种酶(发光酶)和其底物之间的反应。
以萤火虫荧光素酶(Firefly Luciferase)为例,其发光过程如下:
底物和酶的结合:萤火虫荧光素酶的底物是荧光素(luciferin)。
荧光素酶结合ATP(三磷酸腺苷)和荧光素,形成一个酶-底物复合物。
氧化反应:在荧光素酶的催化下,荧光素与氧气发生氧化反应,生成氧化荧光素(oxyluciferin)。反应过程中,化学能被转化为光能,释放出一个光子。
光的产生:释放的光子产生可见光,通常为黄绿色光,波长约为560nm。
这种光信号可以被检测设备(如荧光光度计、发光成像系统)检测到。
生物发光检测好物清单
货号
产品名称
规格
应用
abs580117
ATP Microplate Assay Kit
96T
判断细胞增殖、细胞损伤、细胞活化及细胞内颗粒释放等情况
abs50065
2D Luminescent Cell Viability Assay
50mL×2
适用于生物活性因子的活性检测、大规模的抗肿瘤药物筛选、细胞增殖、细胞毒性试验等
abs50059
2D/3D/Organoid ATP Viability Assay Kit
10mL
判断类器官中细胞数目
abs50057
3D Luminescent Cell Viability Assay
50mL×2
3D细胞培养物生物活性因子的活性检测、大规模的抗肿瘤药物筛选、细胞增殖、细胞毒性试验等
abs580122
ATP Synthase Microplate Assay Kit
96T
检测ATP合酶活性、探究能量代谢、药物筛选
abs60341
双萤光素酶报告基因检测试剂盒
100T
判断药物处理等对目的基因的转录调控作用
abs60343
海肾萤光素酶报告基因检测试剂盒
200T
报告基因的检测
abs60616
NLuc荧光素酶检测试剂盒
500T
报告基因分析
abs60344
一步法萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒
50T
基因调控和药物筛选
abs60342
萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒
50T
报告基因的检测
abs50131
ATP/ADP比值化学发光法测试盒
96T
检测细胞样本中ATP与ADP的比值,从而分析细胞状态
abs42075819
D-荧光素钾盐
25mg
体外生物发光检测、活体成像分析
abs42017259
D-荧光素钠盐
100mg
体外生物发光检测、活体成像分析
数据示例(abs42075819为例)
检测耗材
货号
产品名称
规格
abs7311
微孔板(384孔板,白色,浅孔)
40块/箱
abs7308
微孔板(96孔板,白色,浅孔)
50块/箱
