高亲和力抗体在ELISA中的具体作用介绍
2025-12-24 来源:本站 点击次数:723
ELISA(酶联免疫吸附测定)是一种依赖抗原-抗体特异性结合的技术,广泛用于疾病诊断、药物研发和生物标志物检测。其检测性能高度依赖所用抗体的质量,其中抗体亲和力——即抗体与抗原结合的强度——是最核心的指标之一 。高亲和力抗体能够更牢固地结合目标抗原,即使在抗原浓度极低的情况下也能有效捕获并被检测到。
高亲和力抗体在ELISA中的具体作用
1、提高检测灵敏度:高亲和力抗体能更有效地结合低浓度抗原,降低检测下限(LOD),使ELISA可检测到pg/mL甚至更低水平的目标分子。例如,睿信生物的IFN-γ ELISA试剂盒使用高亲和力抗体,最低可检测至1.5 pg/mL 。
2、增强信号强度与稳定性:由于结合更牢固,抗原-抗体复合物不易解离,有助于形成更强且稳定的检测信号,减少假阴性结果。
3、降低非特异性结合风险:高亲和力抗体通常具有更高的特异性,能更精准识别目标表位,减少与其他类似结构物质的交叉反应。
4、允许更宽松的实验条件:因其强结合能力,在洗涤步骤中更耐受,有助于减少背景噪音,提升信噪比。
5、支持稀释使用:高活性和高亲和力的抗体可被更高倍数稀释后仍保持良好性能,从而节省试剂成本并减少非特异性吸附。
以下是不同类型抗体在ELISA中表现的对比总结:
| 指标 |
高亲和力抗体 |
一般亲和力抗体 |
| 灵敏度 |
极高(可达 pg/mL 级) |
中等(μg/mL 至 ng/mL 级) |
| 检测下限(LOD) |
低 |
较高 |
| 特异性 |
强,交叉反应少 |
可能存在交叉反应 |
| 信号稳定性 |
高,不易解离 |
相对较低 |
| 实验容错性 |
高,耐洗脱 |
较低 |
| 推荐应用场景 |
低丰度蛋白检测、早期诊断、药代动力学研究 |
常规筛查、高表达抗原检测 |
补充说明:高亲和力抗体常通过噬菌体展示、单细胞测序或转基因小鼠平台筛选获得,如三优生物的MIT-humAb平台可一步获得高亲和力全人源抗体;中科院团队也利用单细胞技术从康复者记忆B细胞中分离出高亲和力新冠中和抗体BD-368-2。
建议
在设计高灵敏度ELISA实验时,优先选用经过验证的高亲和力单克隆抗体或亲和层析纯化的多克隆抗体,以确保最佳检测性能。同时注意优化包被浓度、封闭条件和洗涤流程,最大化发挥高亲和力抗体的优势。
