CHO细胞乳酸调控的核心机制、累积的原因及解决策略
2026-02-25     来源:本站     点击次数:374
在 CHO 细胞生产抗体的工艺中,乳酸累积是常见痛点 —— 它会导致 pH 下降,迫使罐上频繁加碱,进而引发渗透压升高、局部 pH 波动,抑制细胞生长、降低蛋白产量。研究显示,多数工艺前期 75% 的葡萄糖会转化为乳酸,这给放大生产带来了巨大挑战。如何控制前期乳酸过度积累,并在后期实现代谢转移消耗乳酸?
一、乳酸是怎么产生的?
哺乳动物细胞(包括 CHO 细胞)的糖酵解过程本可高效利用葡萄糖产生 ATP(每摩尔葡萄糖最高生成 36 摩尔 ATP),但在 “沃伯格效应”(有氧糖酵解)下,即使氧气充足,CHO 细胞也会将大量葡萄糖转化为乳酸,此时每摩尔葡萄糖仅生成 4 摩尔 ATP,代谢效率极低。
这一过程的核心是乳酸脱氢酶(LDH)的催化反应:糖酵解产生的丙酮酸,在 LDH 作用下被还原为乳酸,同时 NADH 被氧化为 NAD⁺。而高浓度葡萄糖会进一步刺激葡萄糖消耗,加速乳酸生成;反之,控制葡萄糖在较低浓度范围,可降低乳酸产量,这可能与葡萄糖相关基因的响应下调有关。
图 1 糖酵解代谢图(连锁反应和 TCA 循环)(图片参考cytiva学堂公众号)
(注:图中标记了关键酶,丙酮酸作为中心代谢产物,可通过多种反应产生和消耗)
图 2 LDH 催化反应
(注:丙酮酸被还原为乳酸,同时 NADH 被氧化为 NAD⁺,该反应完全可逆)
二、乳酸调控的核心机制
要控制乳酸,需先理解其代谢调控的关键节点:
1,LDH 的双向催化:LDH 催化的丙酮酸 - 乳酸反应完全可逆,胞浆氧化还原状态(NAD⁺/NADH 比例)是反应方向的决定因素。当糖酵解通量高、NADH 水平上升时,LDH 倾向于将丙酮酸还原为乳酸;反之,若 NADH 被线粒体电子传递链(ETC)大量消耗,LDH 则可反向催化乳酸消耗,补充 NADH 以维持氧化还原平衡。
2,丙酮酸进入 TCA 循环的瓶颈:CHO 细胞中,连接糖酵解与 TCA 循环的 PEPCK、丙酮酸羧化酶(PC)、丙酮酸脱氢酶(PDH)活性极低,导致大部分丙酮酸无法进入 TCA 循环,只能通过 LDH 转化为乳酸。因此,上调 PC/PDH 活性或抑制 PDK,可促进丙酮酸进入 TCA 循环,减少乳酸生成。
3,单羧酸转运蛋白(MCT)的转运作用:MCT 可根据细胞膜内外 H⁺和乳酸盐浓度梯度,将乳酸盐转运进 / 出细胞。当胞外 H⁺或乳酸盐浓度高时,MCT 会将乳酸盐转运至胞内进行消耗。
4,线粒体活性的影响:线粒体功能直接影响糖酵解和 TCA 循环的平衡。上调线粒体活性(如过表达抗凋亡基因 BCL-2A),可增加 NADH 消耗,驱动乳酸反向代谢;反之,线粒体功能不足则会加剧乳酸生成。
三、三大乳酸调控策略
针对上述机制,行业内形成了三类主流调控策略:
1. 基因工程改造
敲除或下调 LDH 基因:可直接降低葡萄糖消耗和乳酸生成速率,但可能因 NAD⁺不足影响糖酵解效率。
提高半乳糖苷酶 Galk1 表达:半乳糖代谢中 Galk1 是限速酶,高表达后糖酵解通量更偏向细胞生长和生物量合成,减少乳酸生成。
上调 PYC/PDH 或抑制 PDK:加速丙酮酸进入 TCA 循环,提高葡萄糖利用率。
上调苹果酸脱氢酶 MDH:作为 TCA 循环限速酶,MDH 活性提升可加大丙酮酸消耗。
过表达 BCL-2A:改善线粒体功能,减少乳酸生成并促进其消耗。
改造糖类转运:如提高果糖转运体 GLU5,用果糖替代葡萄糖,降低糖酵解速率。
2. 培养基与工艺优化
碳源替代:用果糖、半乳糖、麦芽糖等替代葡萄糖,降低糖酵解速率,减少乳酸生成。
组分调整:如优化 Cu²⁺浓度,可调节线粒体和糖酵解活性,但需注意对产物质量(如碱峰、MAN5)的影响。
环境调控:降低初始 pH 和培养温度,可减少乳酸生成并促进代谢转换。
补料策略优化:将隔天补料改为每日补料,精准控制葡萄糖浓度,助力后期代谢转移。
pH 策略调整:先不强制调控 pH,收集全流程 pH 曲线,找到更适配的 pH 区间。
3. 细胞株筛选
以线粒体氧化能力为筛选指标,优先选择线粒体容量更高的细胞株。这类细胞能更好地平衡糖酵解和 TCA 循环,更易实现乳酸代谢转向消耗。
四、优宁维推荐:HyClone 无糖 CellBoost 7A 补料
在培养基及工艺优化中,控制葡萄糖浓度是减少乳酸生成的关键。HyClone(Cytiva 旗下品牌)的无糖 CellBoost 7A 补料,可精准控制葡萄糖供给,助力工艺优化。优宁维作为 HyClone 的授权代理商,为您提供以下规格的产品:
产品名称 包装规格 产品货号
DPM Cell Boost 7a(无糖) 10L SH31125.01
DPM Cell Boost 7a(无糖) 25L SH31125.02
DPM Cell Boost 7a(无糖) 100L SH31125.03
HyClone 的 CHO 高性能培养基基于代谢通路设计(Metabolic Pathway Design)开发,通过平衡营养供给与代谢废物产生,精准定位重组蛋白生产所需的关键营养物质剂量,确保细胞生命周期中的生长与产物表达。当您的工艺需要调整乳酸代谢时,无糖 CellBoost 7A 是理想的补料选择。
FAQ(常见问题)
1,为什么 CHO 细胞即使在有氧条件下也会产生大量乳酸?
这是 “沃伯格效应”(有氧糖酵解)的表现,CHO 细胞的丙酮酸进入 TCA 循环的关键酶(PC、PDH 等)活性低,导致大部分丙酮酸只能通过 LDH 转化为乳酸,与氧气供应水平无关。
2,无糖补料(如 CellBoost 7A)如何帮助控制乳酸?
无糖补料不含葡萄糖,可让工艺人员根据细胞代谢需求精准补充葡萄糖,避免高浓度葡萄糖刺激糖酵解,从而减少乳酸生成,同时为后期代谢转移创造条件。
3,基因工程改造和工艺优化,哪种更适合我的生产工艺?
基因工程改造可从根源上改变细胞代谢表型,但周期长、成本高,适合长期工艺开发;工艺优化(如碳源替代、补料调整)见效快、风险低,适合现有工艺的快速迭代。可根据项目阶段和需求灵活选择。
4,线粒体活性和乳酸代谢有什么关系?
线粒体是消耗 NADH 的主要场所,线粒体活性越高,NADH 消耗越快,胞浆中 NAD⁺/NADH 比例升高,驱动 LDH 反向催化乳酸消耗,从而减少乳酸累积。
5,优宁维能提供哪些关于 HyClone 培养基的技术支持?
优宁维作为 HyClone 的授权代理商,不仅提供优质的无糖 CellBoost 7A 等产品,还可提供培养基配方优化、工艺调试等技术支持,助力您的 CHO 细胞培养工艺升级。
乳酸累积是 CHO 细胞抗体生产中的常见挑战,但通过理解其代谢机制,结合基因工程、工艺优化和优质补料产品,可有效调控乳酸代谢,提升生产效率。优宁维将持续为您提供 HyClone 等品牌的优质细胞培养产品和专业技术支持,助力生物制药研发与生产。
名称 货号 规格
DPM - HyCell (TM) CHO Medium W/O L-GLUT - ADCF, 5L SH30933.01 1X5L
DPM-HyClone Cell Boost 7a, without Glucose, 100L SH31125.03 100L
DPM-HyClone Cell Boost 7a, without Glucose, 25L SH31125.02 25L
DPM-HyClone Cell Boost 7a, without Glucose, 10L SH31125.01 10L
