hiPSC诱导干细胞培养攻略及步骤
2026-03-09     来源:本站     点击次数:791
一、复苏要点
1、hESC/iPSC完全培养基配制
产品信息 规格 储存条件
hESC/iPSC Basal Medium 450 mL 2℃~8℃,12个月
hESC/iPSC Grouth Supplements A 50 mL -20℃ or -80℃,12个月
hESC/iPSC Supplement C(Y27632) 1mL(5mM) -20℃ or -80℃,12个月
组分 500 mL 100 mL 50 mL
hESC/iPSC Basal Medium 450 mL 90mL 45 mL
hESC/iPSC Grouth Supplements A 50 mL 10 mL 5 mL
  1. 4°C下解冻A过夜,勿在37℃培养箱/水浴锅解冻。A冻融总次数不能超过2次,按5mL每管分装。
  2. 4°C下解冻C过夜,勿在37℃培养箱/水浴锅解冻。C冻融总次数不能超过2次,按100ul每管分装。Y27632只在复苏、传代的第一天使用,冻存使用。
  3. 参考表1,使用无菌移液管混匀下列成分配制成hESC/iPSC完全培养基,4°C储存,2周内用完。完全培养基可分装-20 °C 下储存长达 6 个月。
  4. 使用前,完全培养基在室温下预热至不再感觉冰凉。
2、基质胶铺板(以包被6孔板为例)
基质胶铺板示意图
abs9496-1.5mL×4
  1. 将基质胶于4°C冰箱里的冰浴中过夜解冻。200ul、1mL枪头提前-20℃过夜预冷。
  2. 用4°C预冷的DMEM/F12将基质胶原液以1:100的比例进行稀释。例如:将1.5mL基质胶加入已含有150mLDMEM/F12的离心管中,包被量为300uL/cm²,6孔板每孔10cm²,每孔3mL,均匀铺开并完全覆盖培养板。剩余包被液4℃两周内用完。
  3. 将细胞培养板放置于培养箱预热。
  4. 将含有包被液的培养板在室温静置一小时。注意一定不要让包被过的培养板表面变干。
  5. 吸掉包被液,并在培养板上立即种上干细胞与培养基混合液。
3、复苏 hESC/iPSC(以 6 孔板为例)
  1. 将水浴锅预热至37℃;并将Matrigel包被的6孔板,提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(15~30℃)。
  2. 取3 mL hESC/iPSC完全培养基,加入6μL Supplement C终浓度为10uM,取9 mL含有Supplement C DMEM/F12,加入18 μL Supplement C使终浓度为10uM,恢复至室温(15~30℃)。注意:不要在37℃水浴锅中预温培养基。
  3. 取出1支冷冻的细胞置于37℃水浴锅手持轻轻摇晃,2 min内解冻,肉眼观察细胞悬液内冰晶即将完全消失时取出(冰晶剩绿豆大小时)。
  4. 75%酒精无尘纸擦拭冻存管表面,转入生物安全柜;将细胞悬液移到事先准备好的15 mL 离心管中,随后缓慢逐滴加入10mL 含Y27的DMEM/F12,过程中轻柔晃动混匀细胞,160g离心5 min。
  5. 吸弃六孔板内的铺板液,将2mL 含有 hESC/iPSC Supplement C 的 hESC/iPSC 完全培养基靠壁缓慢加入六孔板孔中。
  6. 离心完吸弃上清,至留下 50uL 左右的上清,轻弹管底 3-4 下至细胞混匀在上清中,逐滴缓慢加入 1mL 含有 Supplement C 的 hESC/iPSC 完全培养基,轻弹管底 3-4 下 混匀细胞,将这 1mL 细胞悬空滴加进 6 孔板的含有 Supplement C 的 hESC/iPSC完全培养基中。
  7. 水平十字摇匀三次,置于37℃,5% CO₂浓度,饱和湿度的培养箱中,再次水平十字摇匀三次培养。注:水平十字摇匀3次,左右两次+上下两次算一次
  8. 18-24小时后换新的hESC/iPSC完全培养基,之后每天更换培养基(6孔板,2mL/孔)。注:在hiPSC培养过程中,如果细胞的汇合度超过50%,建议更换培养基时,培养基的体积增加至3-4mL/孔。
二、传代要点
1、条件和比例
hESC/iPSC细胞形态图
图1. hESC/iPSC完全培养基连续培养hiPSC细胞形态图:(A)和(B)分别为hiPSC细胞培养第2和4天时低倍镜hiPSC培养形态图示,(C)和(D)为培养至第2和4天时的高倍镜hiPSC培养形态图。
(1)传代条件:
  • 细胞汇合度达85%左右(如图1(C-D)所示),一般情况下每3-4天传代;
  • 细胞汇合度较高,集落变得过于密集或过大;
  • 细胞集落分化增多。
注:即使克隆团较小、汇合度不足,也建议不要连续培养超过5天。
(2)传代比例:
可根据细胞生长状态和实验需要按1:5~1:12的比例进行传代。
  • 如果细胞正常,克隆团汇合度85%,大小均匀(如图1(B-D)所示),建议按照1:10进行传代;
  • 如果密度偏低,则可降低传代比例;
  • 密度偏高,则增加传代比例。
注:1:10传代就是1个孔传10个孔(以6孔板为例)。
2、消化
消化hiPSC细胞形态图
图2:消化hiPSC细胞不同时间形态图:(A)消化5 min高倍镜hiPSC培养的的形态图;(B)消化6 min高倍镜hiPSC培养的形态图。
  1. 将 Matrigel 包被的6孔板,hESC/iPSC Passage Solution,DPBS提前放置生物安全柜中约1小时恢复至室温(~25℃)。
  2. 根据传代接种的孔数准备2 mL/孔+1mL的hESC/iPSC完全培养基,加入hESC/iPSC Supplement C终浓度为10uM,恢复至室温(~25℃)。
  3. 将孔内培养基吸弃,加入1 mL/孔的DPBS(不含钙镁),轻轻摇晃并吸弃。
  4. 加入1 mL/孔的 hESC/iPSC Passage Solution使溶液完全覆盖孔底。
  5. 置于37℃培养箱中孵育5-6 min。
    注:① 消化5-6 min后镜下观察细胞变化,当大部分细胞变亮变圆,且细胞尚未脱离基质或漂起时即可终止消化,若大部分细胞仍未变亮,则需要延长消化时间;hiPSC细胞不能长时间处于hESC/iPSC Passage Solution(<10min)。② 保持6孔板与培养箱金属隔板直接接触,使6孔板受热均匀,不要叠放。
  6. 消化结束后轻轻地将细胞培养板拿回生物安全柜,避免震荡摇晃细胞,倾斜并吸除hESC/iPSC Passage Solution。
  7. 及时吸取2 mL/孔预温的hESC/iPSC完全培养基+ Supplement C,快速轻柔吹打,利用枪头中的培养基吹打一次后,吸悬液再吹打一次,使细胞脱离基质。
    注:① 加hESC/iPSC完全培养基 + Supplement C时,可轻柔吹打细胞1-2次,不能超过2次,避免反复吹打;有部分细胞(10%~15%)未脱离基质是正常现象,若有大量细胞未脱离则需延长消化时间(< 10min)。② hiPSC细胞不能长时间处于hESC/iPSC Passage Solution(<15 min),所以收集接种细胞时操作必须快速,以及最好一次操作不要超过4孔(六孔板)。
  8. 吸弃6孔板中的Matrigel溶液,加入预温的hESC/iPSC完全培养基+ Supplement C 2 mL/孔。
  9. 在6孔板上标记细胞名称、代次、传代比例、日期、操作人。将步骤9获得的细胞悬液轻轻摇匀,按预先设定的传代比例均匀分配于孔板中。
  10. 接种后,水平十字摇匀6孔板三次,置于37℃,5% CO₂浓度,饱和湿度的培养箱中,再次水平十字摇匀6孔板三次,培养过夜。
  11. 18-24小时后更换新hESC/iPSC完全培养基,此后每天换液,4-5天后继续传代/冻存。
全流程所需试剂及耗材
分类 货号 商品名称 规格
多能干细胞培养基 abs90487 hESC/iPSC细胞培养试剂盒 500mL
包被液 abs9496 基质胶(IPS验证无酚红) 1.5mL×4
基础培养基 abs9560 DMEM/F-12培养基 500mL
传代消化液(团块) abs90493 hESC/iPSC 传代工作液(无酶) 500mL
DPBS abs970 D-PBS缓冲液(1×,无钙镁) 500mL
干细胞冻存液 abs9412 ES/iPS细胞冻存液 100mL
细胞耗材 abs7033 细胞培养板(标准透明6孔板) 1箱
abs7034 细胞培养板(标准透明12孔板) 1箱
abs7035 细胞培养板(标准透明24孔板) 1箱
abs7053 10mL一次性移液管 1箱
abs7054 25mL一次性移液管 1箱
abs7164 2mL内旋冻存管 1箱
abs7289 2mL低温金属冰盒(24孔,平底) 1个
今天讲解就到这了,大家如有实验问题,欢迎入群交流哦!
小爱本期推荐
货号 商品名称 规格
abs7164 2mL内旋冻存管 1箱
