奥格尔电子与β粒子发射核素放疗效果研究
2026-03-11     来源:曼斯普医学     点击次数:424
摘要
放射性药物治疗在临床应用日益广泛,但核素生物效应与吸收剂量的关系尚不明确。本研究以表达人钠碘同向转运体(hNIS)的三阴性乳腺癌细胞(MDA-MB-231.hNIS-GFP)及荷瘤小鼠为模型,系统对比奥格尔电子发射体 [⁹⁹ᵐTc] TcO₄⁻、[¹²³I] I⁻与 β 粒子发射体 [¹⁸⁸Re] ReO₄⁻的放疗效果,并与外照射放疗(EBRT)比较。结果表明,三种核素在 hNIS 阳性细胞中特异性摄取,[¹²³I] I⁻需更低细胞衰变剂量即可实现等效杀伤,且核素治疗组无明显转移,而 EBRT 组转移率较高。该研究首次提供三种核素的剂量效应参考数据,为癌症分子放疗策略优化提供关键依据。
方法
本研究遵循动物实验伦理规范,采用 MDA-MB-231.hNIS-GFP 细胞及亲本细胞,通过克隆形成实验评估三种核素的体外放射毒性,利用 γ 计数器检测核素摄取、外流及亚细胞定位,结合 MIRD formalism 计算细胞核吸收剂量。构建 NSG 小鼠原位肿瘤模型,随机分为 [¹²³I] I⁻(55 MBq)、[¹⁸⁸Re] ReO₄⁻(4.4 MBq)、EBRT(12.6 Gy)及对照组,通过 SPECT/CT 成像获取时间 - 活性曲线,借助 OLINDA/EXM 软件计算肿瘤及正常器官吸收剂量,监测肿瘤生长、生存情况及转移状态,通过免疫组化检测增殖(Ki-67)和 DNA 损伤(γH2AX)标志物。
分子影像设备的采集方法
采用 美迪索SPECT/CT 设备进行核素体内分布成像,小鼠麻醉后静脉注射核素,分别于注射后 1.5 小时、5 小时、24 小时采集扫描数据,扫描覆盖全身,获取多时间点断层图像。利用设备配套软件进行图像重建与量化分析,提取肿瘤及相关器官的放射性活度,绘制时间 - 活性曲线,为后续吸收剂量计算提供数据支撑。
 原文Fig. 3A:[¹²³I] I⁻注射后不同时间点的 SPECT/CT 最大强度投影图,清晰展示核素在肿瘤及相关器官的分布
分子影像设备的结果
SPECT/CT 设备清晰捕捉到三种核素在 hNIS 阳性肿瘤及正常表达器官的靶向分布特征,精准获取了不同时间点的放射性活度数据,为肿瘤及正常器官吸收剂量的准确计算提供了直接依据。通过图像量化分析得到的时间 - 活性曲线,成功支撑了核素体内代谢动力学及剂量效应关系的研究,充分体现了该设备在放射性药物体内评估中的精准性与可靠性。
原文Fig. 2E:呈现 24 小时孵育后三种核素与 EBRT 的细胞核吸收剂量 - 细胞存活率关系曲线,直观体现 [¹²³I] I⁻的高效细胞杀伤优势。
结果
三种核素在 MDA-MB-231.hNIS-GFP 细胞中 30 分钟内摄取达峰,且可被 hNIS 底物特异性阻断,外流动力学呈一级衰减。体外实验中,[¹²³I] I⁻达到 37% 细胞存活率所需衰变剂量显著低于 [⁹⁹ᵐTc] TcO₄⁻和 [¹⁸⁸Re] ReO₄⁻,且三种核素的细胞杀伤效果均优于 X 射线。体内实验显示,[¹²³I] I⁻和 [¹⁸⁸Re] ReO₄⁻均能靶向富集于 hNIS 阳性肿瘤及甲状腺、唾液腺等器官,肿瘤吸收剂量分别为 12.6±0.7 Gy 和 15±4 Gy,中位生存期较对照组显著延长(43 天、45 天 vs 20 天),EBRT 组中位生存期最长(54 天)但所有小鼠均出现转移,而 [¹²³I] I⁻组无明显转移。人剂量外推显示,[¹⁸⁸Re] ReO₄⁻对 1g 肿瘤的吸收剂量显著高于 [¹²³I] I⁻。
原文Fig. 4C:不同治疗组荷瘤小鼠的 Kaplan-Meier 生存曲线,明确核素治疗与 EBRT 的生存获益差异
结论
hNIS 表达模型为核素放疗的系统对比研究提供了理想平台,三种核素均能通过 hNIS 介导的特异性摄取发挥抗肿瘤作用,其中 [¹²³I] I⁻的体外细胞杀伤效率最优,核素治疗在抑制肿瘤转移方面优于 EBRT。本研究首次明确了 [⁹⁹ᵐTc] TcO₄⁻、[¹²³I] I⁻、[¹⁸⁸Re] ReO₄⁻的剂量效应关系,为核素放疗的临床剂量优化、适应症选择提供了关键参考数据。未来联合 EBRT 控制原发肿瘤与核素治疗抑制转移,有望成为更高效的癌症治疗策略。
①原文出处DOI:10.1016/j.ijrobp.2024.05.017
②原文链接:https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(24)00517-7/fulltext
