MSD超敏电化学发光技术在神经标志物检测中的应用
2026-03-13     来源:本站     点击次数:488
摘要:神经科学研究的深入与神经系统疾病诊疗的迫切需求,对生物标志物的检测灵敏度、特异性与多重分析能力提出了前所未有的高标准。基于电化学发光原理的超敏检测技术,凭借其卓越的性能,已成为神经标志物检测领域的关键前沿技术。本文旨在系统阐述该技术的核心原理、方法学优势,并重点探讨其在多种神经生物学重要标志物检测中的具体应用、挑战及未来发展趋势。
一、技术原理与方法学特征
该技术是一种将电化学与化学发光过程相结合的先进检测平台。其核心在于使用特定的三联吡啶钌衍生物作为电化学发光标记物,并结合链霉亲和素-生物素放大系统以及专属的电极激发系统。
在检测过程中,待测物首先被生物素化捕获抗体固定在电极表面形成的固相上。随后,标记有电化学发光物的检测抗体与目标分析物结合,形成“三明治”免疫复合物。当向电极施加特定电压时,电极表面的电化学发光物质发生氧化还原反应,进入激发态,当其返回基态时,即可产生特定波长的光子。通过高灵敏度的光电倍增管对发光信号进行检测与定量,其信号强度与待测物浓度成正比。
该方法学展现出以下显著特征:
1、超高灵敏度:得益于近乎零的背景噪声和高效的信号产生机制,其检测下限可达飞克甚至亚飞克每毫升级别,能够精确检测体液中极低浓度的神经标志物。
2、宽动态范围:通常具备超过4-6个数量级的线性范围,允许在同一检测中对浓度差异巨大的样本进行准确定量,无需多次稀释。
3、优异的多重检测能力:通过在不同的微孔电极点位固定不同的捕获抗体,可同时对一个样本中的多种神经标志物进行平行定量分析,极大提高了研究效率和样本利用率。
4、出色的稳定性和重复性:检测过程基于电化学触发,信号稳定可控,受环境干扰小,批内与批间变异系数低。
二、在典型神经标志物检测中的具体应用
神经标志物,包括蛋白质、肽类及代谢物等,对于揭示神经生理与病理过程至关重要。该超敏技术已广泛应用于以下关键标志物的检测:
1. 神经变性病相关蛋白
  在阿尔茨海默病的研究中,该技术被用于超敏定量脑脊液及外周血中的β-淀粉样蛋白(如Aβ42, Aβ40)、总tau蛋白及磷酸化tau蛋白(如p-tau181, p-tau231)。其高灵敏度有助于在临床症状出现前识别生物化学变化,为早期诊断和疾病进程监测提供了强大工具。对于帕金森病相关的α-突触核蛋白(总α-syn及其寡聚体形式)的检测,该技术亦展现出区分病理形式的潜力。
2. 神经炎症与胶质细胞活性标志物
  神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)是星形胶质细胞活化的标志物,而可溶性髓系细胞触发受体2(sTREM2)与小胶质细胞功能密切相关。利用该技术对脑脊液和血液中此类标志物进行精确测定,可动态评估神经炎症状态,应用于创伤性脑损伤、多发性硬化及神经变性病的病理机制研究。
3. 突触功能与损伤相关蛋白
  如神经元特异性烯醇化酶(NSE)和突触相关蛋白(如神经颗粒素、生长相关蛋白-43)是反映神经元损伤和突触完整性的指标。该技术能够灵敏地检测到这些蛋白在脑血管事件、脑外伤或神经退行性疾病中的细微变化。
4. 神经颗粒蛋白与神经丝蛋白
  神经颗粒蛋白是认知功能相关的突触后蛋白。神经丝轻链(NfL)是轴突损伤的高度特异性标志物。该技术的多重检测能力允许在同一样本中同时分析NfL与其它疾病特异性蛋白(如Aβ、tau),有助于构建更全面的疾病生物标志物谱。
三、技术挑战与未来展望
尽管该技术优势突出,但在实际应用中仍面临一些挑战。首先,神经标志物在血液中的浓度通常远低于脑脊液,对检测系统的超敏性和抗基质干扰能力要求极高。其次,标志物的异构体、翻译后修饰形式(如不同磷酸化位点的tau蛋白)具有不同的病理意义,开发能特异性识别这些微小差异的高质量抗体是技术成功应用的前提。此外,多重检测 panel的优化与验证需要大量、严谨的临床队列研究支持。
未来发展方向可能集中于:
 👉更高维度的多重分析:开发集成更多标志物的检测 panel,以绘制更精细的神经疾病分子图谱。
 👉检测技术的进一步微型化与集成化:探索与微流控、便携式读值设备结合的潜力,推动床旁检测或资源有限环境下的应用。
 👉标准化与规范化:推动针对特定标志物检测的操作流程、校准品和质控品的国际标准化,确保不同研究间数据的可比性。
 👉结合新型生物标志物:将该平台的应用拓展至外泌体携带的神经标志物、非编码RNA等新兴领域。
四、结论
综上所述,基于电化学发光的超敏检测技术以其卓越的灵敏度、宽动态范围和强大的多重分析能力,为神经科学基础研究和神经系统疾病的临床转化研究提供了强有力的分析工具。其在低丰度神经标志物,特别是血液生物标志物的精准定量方面展现出独特价值,有望推动神经系统疾病的早期诊断、精准分型、病程监测及治疗评估迈向新阶段。持续的技术优化、标志物发现与大规模临床验证,将是充分释放其潜力的关键。
五、MSD超敏电化学发光神经标志物检测哪里有?
LabEx为您提供基于MSD超敏电化学发光平台的神经标志物检测服务。MSD技术以其极高的灵敏度、宽动态范围和出色的信噪比,特别适用于检测脑脊液、血液等生物样本中低丰度的神经退行性疾病相关标志物,如β-淀粉样蛋白、tau蛋白、α-突触核蛋白、神经丝轻链等。我们的服务覆盖从方案设计、样本前处理、标准曲线建立、MSD上机检测到专业数据分析的全流程,致力于为阿尔茨海默病、帕金森病、多发性硬化等神经系统疾病的基础研究、早期诊断、疾病分型及药物疗效评估提供精准可靠的定量数据支持。
货号 Panel名称 种属 检测指标
LXMH01-4 人神经退行性疾病指标p-Tau217(飞克级) Human p-Tau217
LXMH01-1 人神经退行性疾病指标(NFL) Human Neurofilament L(NFL)
LXMH03-7 人神经退行性病变3因子Panel(飞克级) Human GFibroblast Activation Protein α/FAP,Neurofilament L,Tau (total)
LXMH10-11 人阿尔茨海默症10因子Panel Human IL-16,MIF,Eotaxin,IL-1α,IL-12/IL-23p40,IL-17A,MCP-1,MDC,SDF-1α,YKL-40
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:MSD超敏电化学发光技术及其在神经标志物检测中的应用研究
