UA-Glo® Bright萤光素酶检测试剂盒的操作流程与技术特征
2026-03-13     来源:本站     点击次数:535
一、引言
萤光素酶检测系统作为基因调控、细胞活力及高通量药物筛选研究中的核心工具,其性能的稳定性和灵敏度直接关系到实验数据的质量。UA-Glo® Bright 萤光素酶检测系统是一种基于萤火虫萤光素酶(Luciferase)定量检测的均相试剂盒。本文旨在从其作用原理、核心组分、操作流程及性能参数等方面,对该检测系统的技术特征进行系统性阐述。
二、系统组分与储存稳定性
为确保试剂活性并维持批间实验的稳定性,该系统的保存与使用需遵循严格规范。其主要组分包含萤光素酶反应所必需的底物——萤光素(Luciferin)、三磷酸腺苷(ATP),以及优化反应动力学的专用缓冲液。上述组分以预混合形式灌装于棕色瓶中,以避光保护光敏物质。根据通量需求,提供10 ml及100 ml等规格,分别适用于96孔板(约100次检测)与384孔板(约5000次检测)的高通量操作。
从生化稳定性角度考量,该试剂要求储存于-20℃条件下。鉴于反复冻融可能导致酶活性损失或底物降解,建议对开封后试剂进行分装保存,并将冻融次数控制在3次以内,且每次室温放置时间不宜超过1小时,以保证批次内检测结果的可靠性。
三、核心操作流程与优化设计
该系统的实验流程设计体现了“加-混-读”(Add-Mix-Measure)的均相检测理念,其优势在于简化操作步骤并减少系统误差。具体流程如下:
1. 试剂平衡与准备:实验前,将冷冻储存的检测试剂平衡至室温,并轻柔颠倒混匀,以确保底物完全溶解且溶液均一。
2. 细胞板平衡:将培养有待测细胞的不透明微孔板(通常为白底或黑底以降低孔间信号串扰)在室温平衡10分钟,使细胞状态和培养环境趋于稳定。
3. 试剂添加与裂解:向各反应孔中加入与细胞培养液等体积的检测试剂。该试剂具备细胞裂解功能,能够在加入后瞬间裂解细胞膜,释放细胞内表达的萤光素酶。
4. 振荡与孵育:将微孔板置于振板机上振荡2分钟,确保细胞完全裂解并与底物充分混合。随后在室温下避光孵育5~8分钟。此孵育阶段旨在让酶促反应达到信号平台期。
5. 信号读取:使用配备发光检测模块的读板仪(Luminescence Reader)读取荧光信号。为保证数据的准确性和一致性,建议在孵育完成后的10至30分钟内完成整板检测。
四、性能特征与实验适配性
UA-Glo® Bright 萤光素酶检测系统的核心性能特征主要体现在以下三个方面:
1. 高灵敏度:相对于传统稳定型(Steady-type)萤光素酶检测试剂,该试剂被定义为“Bright”型,其产生的光信号强度可高出数倍。这一特性使其尤其适用于启动子活性较弱或转染效率较低的实验场景,能够有效提升检测的信噪比,捕捉微弱的生物学变化。
2. 信号稳定性:该系统产生的辉光型(Glow-type)信号能在一定时间内维持相对稳定,为高通量筛选提供了操作窗口期。信号稳定性的保证,避免了因测量时间先后差异而导致的孔间误差。
3. 操作便捷性与低误差:无需进行去除培养液、清洗细胞等繁琐且易导致细胞损失的步骤,直接向培养孔中加入等体积试剂即可。这种“一步法”设计不仅缩短了实验周期,更通过减少人为操作变量,显著提升了实验的重复性和数据的可靠性。
五、总结
综上所述,UA-Glo® Bright 萤光素酶检测系统通过优化的试剂配方和简化的操作流程,在保证信号高强度与稳定性的同时,显著降低了操作复杂度。其设计特点紧密贴合了现代分子生物学研究中对于高通量、高灵敏度和高重复性的实验要求,为定量分析基因表达调控机制提供了一种可靠的技术方案。在严格遵守储存规范与操作步骤的前提下,该试剂盒能够为萤光素酶报告基因检测带来稳定且灵敏的实验结果。
UA-Glo® Bright 萤光素酶检测系统的技术特征与应用优势-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
