组织/细胞裂解液的原理、分类、应用与实验指南
2026-03-20     来源:本站     点击次数:933
在分子生物学和生物化学研究中,组织与细胞裂解液是实现细胞内部分子提取与分析的关键第一步。这种试剂能有效破坏细胞结构,释放内部生物分子,为后续科学研究奠定基础。
一、裂解液的定义与基本原理
组织/细胞裂解液是一种用于破坏细胞膜和细胞器,从而释放细胞内含物的化学试剂。在制备过程中,细胞或组织样本被破坏,其内容物如蛋白质、核酸等被释放出来。裂解液通常用于各种分子生物学和生化检测,以研究细胞成分的组成、功能和相互作用。
裂解液的工作原理主要基于化学、生物化学和物理方法的组合。通过破坏脂质双分子层、破坏蛋白质-蛋白质相互作用,或干扰细胞壁结构,裂解液能有效地打破细胞屏障,使细胞内分子得以释放。
二、裂解液的主要成分与类型
根据不同的实验需求,裂解液的配方也有很大差异。以下是几种常见的裂解液类型及其特点:
1. 多因子检测裂解液
这类裂解液通常包含NaCl、Tris(pH=7.5)、EDTA、EGTA和Triton-X-100等成分。它们不包含SDS和NP40等去垢剂,这种设计能有效提高多因子检测的检出效率。这类裂解液为即用型,主要针对多因子实验(如Luminex、MSD)的组织和细胞样本进行裂解。
2. 含去垢剂的裂解液
这类裂解液含有去氧胆酸钠和EDTA等成分,对动物细胞胞膜、胞浆、胞核成分均有较强裂解作用。它们裂解得到的蛋白样品可用于常规的Western、IP等实验。
3. 非变性裂解液
非变性细胞裂解液内含非离子型去垢剂和盐,能裂解细胞并在非变性条件下释放胞浆蛋白和可溶性膜蛋白、核蛋白。这种裂解液最大限度地保留了蛋白的特性和功能,如抗原-抗体结合能力或酶学活性,特别适宜于进行免疫共沉淀研究。
4. 红细胞专用裂解液
这类裂解液采用基于氯化铵的渗透压冲击破碎法来裂解全血或组织制剂中的红细胞。它们能特异性裂解红细胞,且对白细胞的影响极小,特别适用于流式细胞术分析。
三、裂解液的应用场景与实验选择
选择合适的裂解液对于实验成功至关重要。以下是根据不同实验目的推荐的裂解液类型:
1. 蛋白质免疫印迹(Western Blotting)
对于Western Blotting实验,通常推荐使用含去垢剂的强效裂解液。这类裂解液能充分释放胞浆蛋白和膜蛋白,确保获得全面的蛋白质谱。裂解液中常需添加蛋白酶抑制剂,如AEBSF、Aprotinin、Leupeptin等,防止蛋白质降解。
2. 酶活性测定
当研究酶活性时,应选择非变性裂解液,因为它能最大限度地保留酶的天然构象和活性。强变性剂如SDS会导致酶失活,因此不适合此类实验。
3. 多因子检测分析
对于基于Luminex、MSD的多因子检测平台,应使用专门设计的多因子检测裂解液,它们不含有干扰检测的去垢剂。这类裂解液能确保细胞因子的准确检测和定量。
4. 免疫沉淀和共免疫沉淀
非变性裂解液是免疫沉淀实验的首选,因为它们能保持蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质的天然构象。这使得研究人员能够研究天然状态下的蛋白质复合物。
5. 流式细胞术
对于流式细胞术,特别是涉及全血样本的分析,红细胞裂解缓冲液是必不可少的。它可以选择性地裂解红细胞,同时保留白细胞的完整性和表面标记。
6. 蛋白质谱分析
用于蛋白质谱分析的裂解液通常需要不含干扰质谱检测的组分。一些裂解液专门为此优化,避免使用会降低离子化效率的去垢剂。
四、裂解液的实验操作指南
1. 细胞样本处理
  • 对于培养细胞,首先离心收集细胞(800g,4℃,5分钟)
  • 估计细胞离心后的体积(PCV)
  • 每50-100μl PCV加入250-500μl裂解液
  • 冰浴放置10-20分钟,期间每隔一定时间振荡混合
  • 4℃,12000g离心10-15分钟
  • 收集上清液,即为总蛋白提取物
2. 组织样本处理
  • 取50-100mg组织在冰上剪碎
  • 用预冷的PBS洗涤两次
  • 加入0.5-1ml预冷的裂解液
  • 4℃条件下使用匀浆器匀浆至充分破碎
  • 冰浴放置10-20分钟,期间振荡混合
  • 4℃,10000-14000g离心10-15分钟
  • 收集上清液,用于后续实验
3. 特殊样本处理
  • 全血样本:可使用1X或10X红细胞裂解缓冲液,室温孵育10-15分钟(人类样本)或4-10分钟(小鼠、大鼠样本)
  • 脾脏或骨髓:制备单细胞悬液后,加入1X RBC裂解缓冲液,室温培养4-5分钟
五、实验注意事项
  1. 温度控制:整个裂解过程需保持低温操作,以防止蛋白质降解和修饰。
  2. 抑制剂添加:根据实验需要,在裂解液中加入蛋白酶抑制剂和/或磷酸酶抑制剂混合物。
  3. 时间控制:裂解时间需优化,过短会导致裂解不充分,过长可能增加蛋白降解。
  4. 离心条件:确保使用适当的离心条件和温度,以有效分离可溶性成分与细胞碎片。
  5. 样品保存:裂解产物应分装保存于-80℃,避免反复冻融。
  6. 下游应用兼容性:某些裂解液含有高浓度盐或去垢剂,可能干扰特定下游应用,如2D电泳。
六、常见问题与解决方案
  1. 蛋白得率低:可能由于裂解不充分,可增加裂解液体积或裂解时间;或忘记添加蛋白酶抑制剂。
  2. 蛋白降解:确保实验过程始终保持低温;及时添加蛋白酶抑制剂。
  3. 下游实验干扰:选择与下游应用兼容的裂解液,或对样品进行脱盐处理。
  4. 粘稠样品:对于粘稠的裂解产物,可加热(95℃,5分钟)后迅速冷却,再离心。
组织/细胞裂解液是现代生命科学研究中不可或缺的工具。选择合适的裂解液并优化实验条件,是确保实验成功的关键。随着技术的进步,裂解液的配方不断优化,为各种特定应用提供了更加专业和高效的解决方案。
爱必信组织/细胞裂解液推荐
货号 产品名称 规格
abs9225 组织/细胞裂解液(多因子检测) 100mL/500mL
abs9101 红细胞裂解液(1×) 100mL/500mL
abs9241 红细胞裂解液(10×) 100mL/500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
