吸入的二氧化铈纳米颗粒在“疾病活动期”对肺损伤进程的调节作用
2026-03-20     来源:本站     点击次数:558
纳米材料的环境与健康风险评估通常基于健康个体模型,但现实中数十亿人患有慢性呼吸系统疾病。本研究首次系统探究了吸入的二氧化铈纳米颗粒在“疾病活动期”对肺损伤进程的调节作用。
研究发现,CeO₂ NPs对博来霉素诱导的肺损伤具有背景依赖性的双重效应:在疾病早期(1周),CeO₂ NPs暴露减轻了纤维化程度,下调了与炎症和上皮-间质转化相关的基因表达,表现出潜在的保护作用;而在疾病后期(2周)或高剂量暴露下,CeO₂ NPs则加剧了肺部损伤。
这一发现颠覆了传统“纳米颗粒毒性”的简单二元判断,提示纳米材料风险评估必须考虑暴露时机宿主疾病状态的交互作用。
研究背景
被忽视的现实
全球有数亿人患有慢性阻塞性肺病、哮喘、肺纤维化等呼吸系统疾病。然而,现行的纳米材料安全性评估几乎全部基于健康动物模型
这种“健康假设”与真实世界存在巨大鸿沟——当已经受损的肺遭遇吸入的纳米颗粒,会发生什么?
二氧化铈的双面人生
CeO₂ NPs因其独特的氧化还原催化性能,被广泛应用于:
  • 环境领域:作为柴油添加剂,减少尾气有害排放
  • 生物医学:因其抗氧化特性,被视为治疗氧化应激相关疾病的潜在药物载体
然而,CeO₂ NPs也是一把“双刃剑”。它们在环境空气中(尤其是道路附近)被广泛检出,可经吸入进入肺部,长期滞留并引发炎症和纤维化。
核心问题:当CeO₂ NPs进入一个已经处于疾病状态的肺,它们是加剧损伤,还是发挥抗氧化保护作用?
研究方法
动物模型 + 人体细胞模型的“双轨验证”
动物实验设计
  • 模型建立:雄性SD大鼠经气管滴注博来霉素,建立肺损伤和纤维化模型
  • 暴露方案:口鼻吸入CeO₂ NP气溶胶(直径~43 nm),每天3小时,每周4天,持续1或2周
  • 对照设置:设对照组、单独CeO₂暴露组、单独博来霉素组、博来霉素+CeO₂联合暴露组
  • 检测指标:支气管肺泡灌洗液细胞学、肺组织病理学、Masson染色纤维化评估、全转录组测序
体外验证:气液界面暴露模型
为在细胞水平验证机制,研究采用AE-ALI系统,将3D人小气道上皮细胞培养物(SmallAir™)在气液界面暴露于CeO₂ NP气溶胶(直径~86 nm),沉积剂量与体内小气道剂量相匹配。
技术亮点:通过MPPD模型精确计算体内小气道沉积剂量,指导体外暴露剂量设计,实现体内外数据的可比性。
核心发现
核心发现一:体内实验中CeO₂ NPs的“时间依赖性”调节效应
1周暴露:CeO₂ NPs减轻博来霉素诱导的肺损伤
在博来霉素给药后立即开始CeO₂ NP暴露1周,研究发现:
  • 细胞学改变:博来霉素组BAL总细胞数和中性粒细胞显著升高,联合暴露组进一步升高,提示CeO₂ NPs可能促进炎症细胞募集
  • 病理学改善:令人惊讶的是,联合暴露组的肺损伤评分显著低于单独博来霉素组,组织病理学改变减轻
  • 纤维化减轻:Masson染色显示,博来霉素组纤维化面积达15%,而联合暴露组纤维化染色显著减少
  • 转录组调控:RNA测序显示,博来霉素诱导的上皮-间质转化相关基因(Fn1、TGFβ-3、Col12a1)上调,在联合暴露组中被逆转
关键通路:基因集富集分析提示,CeO₂ NPs可能通过抑制EMT过程减轻纤维化进展。
2周暴露:CeO₂ NPs的“反转让效应”
当暴露延长至2周,情况发生逆转:
  • 博来霉素本身在14天时的毒性效应已部分消退(符合博来霉素损伤的自限性特征)
  • 但在博来霉素+CeO₂联合暴露组,纤维化染色显著增加,且分布更均匀
  • 转录组分析显示,此时主要激活的是炎症和免疫细胞通路
解读:CeO₂ NPs对已建立的纤维化组织可能主要表现为其固有的促纤维化效应,而非调节博来霉素诱导的过程。
核心发现二:体外模型验证——细胞水平的“剂量依赖性”反应
在AE-ALI暴露的SmallAir™细胞模型中:
  • 细胞毒性:CeO₂ NP暴露剂量依赖性地增加LDH释放
  • 基因表达
    • 博来霉素预处理显著上调炎症相关基因(CXCL1、IL-8)和FN1
    • CeO₂ NPs单独暴露上调MUC5AC、TGFB3、FN1
    • 联合暴露下,TGFB3在低剂量时显著下调,高剂量时无此效应
体外发现的意义:部分验证了体内观察到的CeO₂ NPs对博来霉素诱导反应的调节作用,但也暴露出体外模型的局限性——无法完全复现体内复杂的多细胞相互作用和长期病理进程。
机制探讨
CeO₂ NPs如何发挥“双面”效应?
氧化还原活性的两面性
CeO₂ NPs表面存在Ce³⁺/Ce⁴⁺的动态转换,使其既能清除自由基(抗氧化),也能产生活性氧(促氧化)。这种“氧化还原开关”特性,使其作用高度依赖于局部微环境。
EMT通路的调控
本研究中,1周暴露组CeO₂ NPs显著逆转了博来霉素诱导的EMT相关基因上调。EMT是组织纤维化的关键启动步骤,抑制EMT可能是CeO₂ NPs早期保护效应的核心机制。
时间窗口的关键性
博来霉素诱导的肺损伤呈现急性炎症期(7天)→纤维化期(14天+) 的动态演变。CeO₂ NPs在炎症期介入可能通过抗氧化、抗炎机制减轻后续纤维化;而在纤维化期介入,则可能因其颗粒本身的促纤维化特性而叠加损伤。
研究启示
对纳米毒理学的启示
“纳米材料的安全性不是一个固定属性,而是暴露情境的函数。”
本研究清晰表明,在健康模型中评估为“有毒”的纳米材料,在疾病模型中可能表现出保护作用;反之亦然。未来的危害评估必须纳入:
  • 宿主疾病状态(健康 vs. 患病)
  • 暴露时机(疾病早期 vs. 晚期)
  • 剂量累积效应
对纳米医学的启示
CeO₂ NPs曾被广泛研究作为抗氧化治疗载体。本研究发现其在疾病早期具有保护效应,为靶向递送抗纤维化药物提供了新思路。但需警惕高剂量或长期暴露可能产生的反作用。
对体外替代方法的启示
本研究使用了AE-ALI系统将3D人小气道上皮细胞暴露于气溶胶,实现了与体内剂量的匹配。这是推动新方法学发展的重要尝试。然而,体外模型难以模拟EMT、纤维化等需要多细胞参与的长期病理过程,未来需发展共培养系统慢性暴露模型
研究设备
研究设备:精准暴露的技术基石
本研究的可靠性,高度依赖于精准可控的吸入暴露系统
体内暴露系统
研究采用口鼻吸入暴露系统,可实现:
  • 气溶胶浓度实时监测与反馈控制
  • 粒径分布在线测量(SMPS)
  • 温度、湿度精确调节
  • 长达数周的自动化暴露运行
体外暴露系统:AE-ALI
体外部分使用的AE-ALI系统具备以下核心优势:
  • 气溶胶发生:TSI恒输出雾化器产生稳定CeO₂ NP气溶胶
  • 暴露平台:CULTEX RFS径向流系统,确保多个暴露孔间气溶胶均一性变异系数≤5%
  • 沉积效率优化:通过静电沉淀增强沉积,并实测沉积剂量(ICP-MS)
  • 系统对照:严格评估单纯空气/水流对细胞的影响,排除系统干扰
正是这样的精密设备,才使得体内外剂量匹配、机制比较成为可能。
德伯科技深耕吸入暴露领域,可为这类前沿研究提供完整的国产化解决方案,覆盖从动物到细胞的全链条暴露需求。
体内暴露系统:德伯口鼻吸入暴露系统
本研究采用的口鼻吸入暴露方式,是大鼠吸入毒理研究的金标准。德伯科技自主研发的口鼻吸入暴露系统,具备以下核心优势:
  • 气溶胶稳定性:系统可实时监测并反馈控制气溶胶浓度,确保长达数周的每日暴露中,浓度波动控制在极小范围内,完全满足本研究对CeO₂ NP气溶胶(直径~43 nm)长期稳定暴露的要求
  • 粒径分布可控:集成SMPS在线粒径监测,实时掌握气溶胶粒径变化,为MPPD模型剂量计算提供精准输入
  • 多通道设计:支持同时暴露多只动物,保证组间暴露条件的一致性,变异系数低
  • 自动化运行:支持每日定时自动暴露,无需人工值守,大幅提升实验效率
  • 废气处理:高效过滤系统,确保实验安全
体外暴露系统:德伯细胞气液界面暴露系统(ACP系列)
  • ACP3/6/16系列:提供3、6、16通道的灵活配置,各通道间气溶胶均一性变异系数≤5%,确保平行对照的可靠性
  • 精准剂量控制:通过优化气路设计和可选配的静电沉积模块,可实现沉积剂量的精确控制,并支持通过ICP-MS等方式实测沉积量,实现体内外剂量匹配
  • 稳定的暴露环境:精确控制温度(37±0.1℃)、湿度(≥95%),完美复刻人体气道微环境
  • 全自动软件控制:支持气密性检测、培养基自动加注、实验程序编辑、自动清洗等功能,实验全程可追溯
  • 兼容多种气溶胶:配合Collison雾化发生器,可稳定产生纳米颗粒气溶胶、生物气溶胶、烟雾等多种暴露物质
完整解决方案
德伯科技致力于为吸入毒理学研究提供从气溶胶发生、暴露控制到数据分析的全链条解决方案。无论是如本研究所需的纳米颗粒气溶胶,还是香烟烟雾、生物气溶胶、粉尘颗粒物,我们都能提供匹配的国产化设备与技术支持。
结语
这项发表于《Particle and Fibre Toxicology》的研究,首次系统揭示了吸入的CeO₂ NPs在博来霉素诱导的肺损伤模型中的时间依赖性调节效应
它提醒我们:在真实世界中,暴露于纳米材料的个体可能并非“健康人”,而是带着各种基础疾病的脆弱人群。纳米材料的安全评估,需要走出“健康模型”的舒适区,拥抱更复杂、更真实的暴露情境。
而对于致力于吸入毒理学研究的科研工作者,一台能够精准控制暴露条件、实现体内外剂量匹配的暴露系统,正是打开这扇复杂之门的钥匙。
文献来源
Guo, C., Buckley, A., Robertson, S. et al. Modulatory effects of CeO2 nanoparticles on bleomycin-induced active pulmonary disease processes in animal and human airway epithelium models. Part Fibre Toxicol 23, 5 (2026).
