碘化丙啶的工作原理、应用与实验指南
2026-03-30     来源:本站     点击次数:235
碘化丙啶(Propidium Iodide, 简称PI)是一种在生命科学研究中不可或缺的经典核酸荧光染料。因其独特的膜通透性原理和显著的荧光增强效应,它已成为细胞活力检测、细胞周期分析和细胞凋亡研究等领域的关键工具。本文将系统阐述碘化丙啶的定义、工作原理、核心应用场景及实验中的关键考量,为您提供一份全面的技术参考。
一、 核心定义与基本特性
碘化丙啶是一种具有双锭环结构的阳离子荧光染料,其化学式为C₂₇H₃₄I₂N₄,分子量为668.39。在常温常压下性质稳定,通常以深红色结晶性粉末形式存在,需在2-8°C条件下避光保存。
从功能上看,PI被归类为 “膜不通透性”染料 。这是其所有应用设计的基石:它无法穿过完整、健康的细胞质膜。只有当细胞膜因坏死、晚期凋亡或物理化学损伤而失去完整性时,PI才能进入细胞。
二、 工作原理:选择性染色与荧光信号
PI发挥作用依赖于两个核心机制:
1. 选择性染色机制:基于细胞膜完整性进行区分。活细胞和早期凋亡细胞的膜是完整的,因此将PI排斥在外;而死细胞或膜严重受损的细胞则允许PI自由进入,并与细胞内的核酸结合。这一特性使其成为判断细胞死活的“金标准”探针之一。
2. 荧光产生与增强机制:PI本身荧光很弱。当其通过嵌入方式与细胞内的双链DNA(或RNA)结合后,其荧光强度会急剧增强20至30倍。同时,其光谱特性会发生改变:
游离状态:最大激发/发射波长约为493 nm / 636 nm。
结合核酸后:最大激发峰红移至约535 nm,发射峰蓝移至约617 nm(处于红色荧光范围)。这一明确的红移信号易于被流式细胞仪或荧光显微镜的相应通道(常用PE或PerCP通道)检测,且易于与其他荧光染料区分。
三、 主要应用领域
凭借上述原理,PI在生物医学研究中有着广泛而深入的应用。
1. 细胞活力/毒性检测
这是PI最经典的应用。通过简单的染色,可在流式细胞仪或荧光显微镜下快速区分并定量群体中的死细胞比例。该方法常用于评估药物毒性、基因编辑效果、细胞分离纯化后的存活率以及免疫细胞杀伤(如CTL、NK细胞)实验等。
关键实验:在检测γδ T细胞对肿瘤靶细胞的杀伤活性时,常用Calcein-AM标记靶细胞(活细胞发绿色荧光),与效应细胞共孵育后,加入PI。被杀伤的靶细胞膜破损,被PI染上红色荧光,通过流式细胞术即可精确定量细胞毒活性。
2. 细胞周期分析
PI可以与细胞内的全部DNA(包括基因组DNA和RNA)结合。在通过预处理(如用核糖核酸酶I彻底消化RNA,并用去垢剂如Triton X-100通透细胞膜)后,PI的染色量与DNA含量成正比。通过流式细胞术检测单个细胞的PI荧光强度,可以绘制出DNA含量分布直方图,从而将细胞群体区分为G0/G1期、S期和G2/M期,用于研究细胞增殖、周期阻滞或倍性分析。
技术地位:PI单染法是当前流式细胞术进行细胞周期分析最经典且广泛应用的方法之一。
3. 细胞凋亡检测(晚期凋亡与坏死区分)
在细胞凋亡的多阶段过程中,早期凋亡细胞膜保持完整(PI阴性),而进入晚期凋亡或发生继发性坏死的细胞,其膜完整性丧失,变为PI阳性。因此,PI常与针对早期凋亡的标记物(如Annexin V, 用于检测膜外翻)联合使用,形成经典的 Annexin V/PI双染法 ,从而在流式细胞术中将细胞区分为:活细胞(双阴性)、早期凋亡细胞(Annexin V单阳性)、晚期凋亡/坏死细胞(双阳性)。
4. 作为核复染剂
在免疫荧光、荧光原位杂交(FISH)等实验中,需要对细胞核进行定位。PI可作为核复染剂,对经固定和通透处理的细胞核进行红色荧光标记,从而清晰勾勒出细胞轮廓,辅助定位其他目标蛋白或核酸在细胞内的具体位置。
四、 实验方案设计与关键注意事项
1. 典型染色方案概述
一个标准的PI染色流程通常包括以下步骤(以悬浮细胞为例):
1. 样本制备:收集细胞,用预冷的PBS洗涤。
2. 固定与通透(仅限周期分析或固定后染色):常用70%乙醇于-20°C固定细胞。对于周期分析,需用含RNase和去垢剂(如0.1% Triton X-100)的缓冲液处理。
3. 染色:用PBS或专用染色缓冲液配制PI工作液(常用终浓度为1-50 µg/mL)。重悬细胞,避光孵育15-30分钟。
4. 检测:尽快使用流式细胞仪(激发光常用488 nm, 收集>600 nm的发射光)或荧光显微镜进行检测。
2. 多色荧光组合策略
PI的红色荧光(~617 nm)与其他染料的光谱兼容性好,常用于多参数分析。下表列举了常见的组合应用:
组合染料 检测目标 PI的作用 应用场景
Calcein-AM 活细胞(胞内酯酶活性,绿色荧光) 标记死细胞(红色荧光) 细胞活力/毒性双标
Annexin V-FITC 早期凋亡细胞(膜磷脂酰丝氨酸外翻,绿色荧光) 标记晚期凋亡/坏死细胞(红色荧光) 凋亡阶段区分
Hoechst 33342 活细胞DNA(蓝色荧光,膜通透) 标记死细胞(红色荧光) 活死细胞区分及核形态观察
FITC/PE等抗体 特定细胞表面或细胞内抗原 核复染或排除死细胞干扰 免疫表型分析中设门去除死细胞
3. 至关重要的注意事项与安全规范
  • 安全性PI是一种已知的致突变剂,具有生殖细胞致突变风险(H341危害声明)。操作时必须佩戴手套、实验服和护目镜,在指定的区域进行。含有PI的废液需专门收集,并经过活性炭吸附等无害化处理后再丢弃,切勿直接倒入下水道。
  • 荧光淬灭:PI对光敏感,所有染色和保存步骤均应尽可能避光操作,以减缓荧光淬灭。
  • RNA干扰:PI既能结合DNA也能结合RNA。在进行严格的DNA含量分析(如细胞周期)时,必须使用不含DNA酶的核糖核酸酶(RNase) 进行处理,以消除RNA结合带来的背景干扰。
  • 浓度与孵育时间优化:PI的染色效果受浓度、孵育时间、细胞密度和固定方式影响。建议初次实验时设置梯度进行优化,避免浓度过高导致非特异性背景或荧光猝灭。
五、 总结与展望
碘化丙啶以其原理清晰、使用便捷、信号明确和经济高效的优点,在基础科研到药物筛选的众多环节中占据了稳固的地位。其核心价值在于对细胞膜完整性这一根本生命状态的精确报告。随着多色流式、高内涵成像等技术的发展,PI作为死细胞指示剂和核染色的角色将变得更加重要。
然而,研究者也需意识到其局限性,例如无法区分晚期凋亡与原发性坏死,以及在某些固定条件下可能渗入活细胞等。因此,在复杂的生物学问题研究中,将PI与其他能反映早期凋亡、代谢活性或特定通路状态的探针联合使用,方能获得更全面、深入的细胞生命信息。
Absin 碘化丙啶推荐
货号 产品名称 规格
abs9105 碘化丙啶 5mg/10mg
abs9358 PI染色液 1mL/10mL
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
