气流速度调控下空气炸薯条丙烯酰胺分布均匀性机制的研究
2026-04-01     来源:本站     点击次数:216
气流速度调控下空气炸薯条丙烯酰胺分布均匀性机制:水分迁移、微观结构与 GBX eFAst-Lab 水活度表征
2025年4月,江南大学夏书芹研究团队和美的公司在《Food ChemistryIF=7.514发表题为“空气炸锅内气流速度对薯条中丙烯酰胺生成均匀性的调控机制:水分迁移与微观结构演变”研究,探究空气炸锅中心与周边风速对薯条丙烯酰胺生成的影响,以及薯条水分特性与微观结构的演变规律。
摘要
为改善空气炸薯条中丙烯酰胺分布不均的问题,本研究考察中心与周边区域风速对丙烯酰胺生成的影响,并分析薯条水分特性与微观结构变化。受风速差异影响,炸篮周边区域薯条的丙烯酰胺累积量至少为中心区域的1.5倍;当周边风速从2.00 m/s升至5.00 m/s时,薯条丙烯酰胺含量至少升高2.8倍。高风速会加剧自由水流失,改变水分状态,使结合水占比超50%;薯条表面褶皱程度与内部孔隙率随风速升高显著增大。将周边风速控制在3.33 m/s以下,并缩小中心与周边风速差,可提升丙烯酰胺生成均匀性,为控制丙烯酰胺产生提供指导。
实验材料与仪器
实验材料
冷冻薯条、丙烯酰胺、5-羟甲基糠醛(HMF)、氯化钠、氯化镁、甲醇、正己烷、甲酸、乙腈、乙酸乙酯、石油醚
实验仪器
美的1500 W空气炸锅、水分测定用干燥箱、GBX  eFAst-Lab水分活度仪、低场核磁共振仪、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱仪、ANSYS Fluent 2022R1流体仿真软件
实验过程
样品制备与参数设置:采用180 ℃、18 min工艺烹饪300 g冷冻薯条,依次设置电机转速1500、2000、2500 rpm,扇叶尺寸100、125、150 mm,底部肋条高度0、10、20 mm,每次仅改变单一参数;将炸篮分为中心区与周边区,分别取样检测。
2. 基础指标测定:105 ℃烘干法测水分含量,GBX  eFAst-Lab水分活度仪测水活度;LC-MS/MS测定丙烯酰胺与HMF含量。
GBX  eFAst-Lab水分活度仪
不同空气炸锅参数下油炸后薯条的水分含量与水活度
3. 水分状态分析:低场核磁共振测横向弛豫时间T₂,区分结合水、不易流动水与自由水;磁共振成像观察水分空间分布。
4. 微观与晶体结构分析:扫描电镜观察表面与内部微观形态,ImageJ计算孔隙率;X射线衍射分析淀粉晶体结构与相对结晶度。
5. 风速仿真:ANSYS Fluent模拟炸篮内中心与周边风速分布,计算风速差异。
6. 数据统计:单因素试验设计,SPSS进行方差分析,Duncan检验差异显著性(P<0.05)。
实验结论
1. 空气炸锅周边风速高于中心,导致周边薯条丙烯酰胺、HMF含量更高,扇叶尺寸对区域风速差影响最明显。
2. 风速升高加速薯条表面水分流失,降低水活度,自由水占比下降、结合水占比上升,促进美拉德反应与丙烯酰胺生成。
3. 高风速使薯条表面褶皱加剧、内部孔隙率增大,淀粉晶体结构受损,进一步加速水分迁移与有害物质累积。
4. 调控电机转速、扇叶尺寸、底部肋条高度,将周边风速控制在3.33 m/s以下,缩小中心与周边风速差,可有效降低丙烯酰胺生成并提升分布均匀性。
原文链接与参考文献
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.144386
参考文献1:Andrés, A., Arguelles, Á., Castelló, M. L., & Heredia, A. (2012). Mass transfer and volume changes in French fries during air frying. Food and Bioprocess Technology, 6(8), 1917–1924. https://doi.org/10.1007/s11947-012-0861-2
参考文献2:Stadler, R. H., Blank, I., Varga, N., Robert, F., Hau, J., Guy, P. A., et al. (2002). Acrylamide from Maillard reaction products. Nature, 419(6906), 449–450. https://doi.org/10.1038/419449a
