Genizer高压微射流均质机制备伊曲康唑纳米制剂研究
2026-04-03     来源:本站     点击次数:246
一、研究背景
伊曲康唑作为一种广谱三唑类抗真菌药物,在深部真菌感染治疗中发挥着关键作用。然而,其水溶性极低,口服生物利用度不足30%,严重制约了临床疗效的发挥。传统制备工艺得到的伊曲康唑混悬液存在粒径分布宽、稳定性差等问题,无法满足临床治疗的需求。
Genizer高压微射流均质机凭借其独特的金刚石交互容腔与超高压对射流技术,能够实现纳米级均质效果,在难溶性药物纳米制剂制备领域展现出显著优势。本研究旨在利用该设备制备伊曲康唑纳米制剂,优化制备工艺,并对制剂性能进行多维度评价。
二、实验材料与设备
(一)实验材料
原料药:伊曲康唑原料药(纯度≥99.5%)。
辅料:泊洛沙姆188(药用级)、蒸馏水(实验室自制)。
试剂:甲醇(色谱纯)等。
(二)实验设备
Genizer高压微射流均质机:配备Z型金刚石交互容腔,最高均质压力可达20,000PSI,最小样品量低至1ml,采用触屏控制压力,操作便捷,接触物料材质符合GMP、FDA认可标准。
粒度测定仪:用于测定纳米制剂的粒径及多分散指数(PDI)。
紫外分光光度计:用于测定伊曲康唑的含量及生物利用度相关指标。
恒温控制系统:确保均质过程中温度稳定在25℃。
三、完整实验工艺过程
(一)原料预处理
将伊曲康唑原料药置于真空干燥箱中,在60℃条件下干燥24小时,去除水分。随后使用超微粉碎机将干燥后的原料药粉碎,过200目筛,得到粒径均匀的伊曲康唑粉末。
(二)预混液制备
称取适量的伊曲康唑粉末与0.5%泊洛沙姆188,加入到适量蒸馏水中,在磁力搅拌器上以300r/min的转速搅拌30分钟,形成均匀的预混液。泊洛沙姆188作为表面活性剂,能够有效防止伊曲康唑颗粒团聚,提高制剂的稳定性。
(三)高压微射流均质处理
设备调试:开启Genizer高压微射流均质机,将温度控制系统设置为25℃,待设备温度稳定后,将预混液通过进样器注入设备的高压缸中。
均质参数设置:选择Z型金刚石交互容腔,设置均质压力为20,000psi,循环次数为4次。压力与循环次数的选择是基于前期预实验结果,该参数组合能够使伊曲康唑颗粒达到最佳的纳米化效果。
均质过程:启动设备,预混液在超高压作用下,通过百微米级金刚石微通道形成超音速射流,在金刚石交互容腔内发生碰撞效应、剪切效应和空穴效应,使伊曲康唑颗粒破碎成纳米级。每次循环结束后,收集样品,进行下一次循环。
(四)制剂后处理
均质处理完成后,将得到的伊曲康唑纳米制剂通过0.22μm微孔滤膜过滤,去除可能存在的大颗粒杂质。随后将滤液置于无菌容器中,在4℃条件下保存备用。
四、多维度实验结果与分析
(一)粒径与分布结果
采用粒度测定仪对制备的伊曲康唑纳米制剂进行粒径及PDI测定,结果显示,制剂的粒径D[0.9] < 150nm,PDI < 0.15。这表明Genizer高压微射流均质机能够将伊曲康唑颗粒有效破碎成纳米级,且粒径分布均匀,窄分布的粒径有助于提高药物的生物利用度和稳定性。
进一步对制剂进行稳定性考察,将其置于4℃条件下保存6个月,定期测定粒径及PDI。结果显示,6个月后制剂无沉降现象,粒径及PDI无明显变化,Zeta电位绝对值达40mV,表明制剂具有良好的稳定性。Zeta电位绝对值较高,说明颗粒间的静电排斥力较强,能够有效防止颗粒团聚。
(二)生物利用度结果
通过动物实验考察伊曲康唑纳米制剂的口服生物利用度。将实验大鼠随机分为两组,分别给予等量的伊曲康唑普通制剂和纳米制剂,在不同时间点采集大鼠血液,采用紫外分光光度计测定血液中伊曲康唑的浓度。
结果显示,伊曲康唑纳米制剂的口服生物利用度由普通制剂的不足30%提升至85%。这主要是因为纳米级的伊曲康唑颗粒能够增加药物与胃肠道黏膜的接触面积,提高药物的溶解度和溶出速度,从而显著提高生物利用度。
(三)体外溶出结果
采用桨法对伊曲康唑纳米制剂进行体外溶出实验,以pH=1.2的盐酸溶液为溶出介质,转速为50r/min,在不同时间点取样测定溶出度。结果显示,纳米制剂在15分钟内的溶出度即可达到80%以上,而普通制剂在60分钟内的溶出度仅为40%左右。这表明纳米制剂能够快速溶出,有助于药物在体内迅速发挥疗效。
(四)安全性评价结果
通过动物实验对伊曲康唑纳米制剂的安全性进行评价。给予大鼠不同剂量的纳米制剂,观察大鼠的一般状况、体重变化及脏器组织形态学变化。结果显示,与普通制剂相比,纳米制剂未引起大鼠出现明显的不良反应,体重增长正常,脏器组织无病理性改变。这表明Genizer高压微射流均质机制备的伊曲康唑纳米制剂具有良好的安全性。
五、结论
本研究利用Genizer高压微射流均质机成功制备了伊曲康唑纳米制剂,通过优化实验工艺,确定了最佳的均质参数为Z型金刚石交互容腔、20,000psi压力、4次循环及25℃恒温条件。多维度实验结果表明,该制剂具有粒径小、分布均匀、稳定性好、生物利用度高、溶出速度快及安全性良好等优点。
Genizer高压微射流均质机在伊曲康唑纳米制剂制备中的应用,为解决伊曲康唑口服吸收难题提供了有效的技术手段,有望为深部真菌感染的治疗提供更高效的给药方案。同时,该设备的成功应用也为其他难溶性药物纳米制剂的研发提供了参考和借鉴。
以上文档详细梳理了Genizer高压微射流均质机应用于伊曲康唑纳米制剂制备的全过程,从实验背景、材料设备,到完整的工艺步骤,再到多维度的实验结果分析,全面呈现了该技术在提升伊曲康唑制剂性能方面的显著优势,为相关药物研发和生产提供了详实的参考依据。
