iCAP MX系列ICPMS助力检测儿童玩具材料中的化学元素
2026-04-08     来源:本站     点击次数:259
赛默飞iCAP MX系列ICPMS守护儿童玩具安全
EN 71-3:2019 + A2:2024 是欧洲玩具安全标准 EN 71 系列里关于特定元素迁移(Migration of Certain Elements)的最新修订版,它取代旧版本 EN 71-3:2019 + A1:2021,同时成为《玩具安全指令 2009/48/EC》的协调标准。该标准规定了玩具材料中19种化学元素从玩具材料迁移出来的测试方法和限值要求,用于评估儿童在接触、吞咽玩具时潜在的健康风险。这19种元素包括:铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬(III)、铬(VI)、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌。
标准将被测样品分为三个材料类别(表1),每类对应不同风险接触行为和限值要求(表2)。标准规定铬(VI)采用离子色谱-ICPMS联用测试,铬(III)含量由总铬含量减去铬(VI)含量得到,有机锡采用GC-MS测试,其他元素均采用ICPMS进行测试。
1
2
为适应新指令的要求,建立快速、准确、可靠的测试方法,赛默飞iCAP MX系列ICPMS有以下优点:
• 标配气体稀释系统和氩气加湿系统,市面上最严谨的耐高盐配置,有效应对高盐分和各种复杂样品的基体耐受性挑战;
• 智能基体处理技术,减少样品基质在锥口的沉积和系统污染,延长维护周期,提供出色的数据重现性;
• 智能透镜电压同步扫描技术,实现各质量区离子传输效率独立优化,提供极高的质谱灵敏度;
• 平板四极杆碰撞反应池的多种干扰去除模式,提供高可信度的数据结果;
• 与离子色谱联用,在2min内实现铬(III)和 铬(VI)的分离。与采用不锈钢管路的液相色谱系统相比,离子色谱的全 PEEK 管路有效消除了管路铬溶出带来的本底干扰,使 Cr(VI) 的检测灵敏度和方法检出限具有明显优势。
赛默飞测试方案
仪器:iCAP MSX ICPMS 、离子色谱
ICPMS参数
3
离子色谱参数
4
多元素标准曲线
实验中采用单一M-Off-KED模式进行测试,减少了模式切换,测试速度快,按照样品取0.5g,提取定容至50毫升计算,方法检出限远低于表2中的限值,因此iCAP MX 系列ICPMS完全可以胜任18种元素(除有机锡)测试。
5
Cr(Ⅵ)标准曲线
标线浓度为0,0.02,0.04,0.08,0.16,0.32μg/L,相关系数为0.9999,BEC为0.3ppt,证明采用离子色谱,几乎没有Cr的背景析出。按照样品取0.5g,提取定容至50毫升计算,II类玩具中铬 (VI)的限值为0.05 μg/L,由图可见,离子色谱与MX ICPMS联用可以完全胜任如此低含量的测试。
Cr(Ⅵ)标准曲线谱图叠加
谱图从低到高依次为0, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32μg/L。
样品结果
以下是三种未知的III类玩具样品测试结果,其结果是低于表2规定的限值。
6
样品重复性
取S1重复测试6次Cr(Ⅵ),RSD为2.85%.
7
结论
采用赛默飞iCAP MX系列ICPMS可实现玩具安全规定中18种迁移元素(除有机锡)的测试,利用离子色谱与ICPMS联用测试铬(VI)具有更低的背景,iCAP MX 系列ICPMS完全可以应对EN 71-3:2019 + A2:2024 欧洲玩具安全标准。
