线粒体DNA提取的主要方法及基本流程
2026-04-08     来源:本站     点击次数:292
线粒体DNA(mtDNA)提取的核心思路是:先分离出完整、纯净的线粒体,再裂解线粒体,从中提取DNA。与核基因组DNA提取不同,mtDNA提取需要更温和的条件以保持线粒体结构的完整性。
以下是几种主要的提取方法,从经典实验室方法到试剂盒方案:
方法一:经典的分步离心法(差速离心 + 密度梯度离心)
这是最传统、纯度最高的方法,适用于对mtDNA纯度要求高的研究(如下一代测序)。
基本流程:
1. 组织或细胞破碎:
  • 材料:新鲜或冷冻的组织(如肝脏、肌肉)或大量培养的细胞(如HeLa细胞)。
  • 缓冲液:使用 匀浆缓冲液(含蔗糖或甘露醇以维持等渗,防止线粒体膨胀破裂;含EDTA螯合金属离子;含Tris-HCl维持pH;有时加入BSA保护线粒体膜)。
  • 操作:在冰上操作,使用玻璃匀浆器或松紧合适的电动匀浆器温和破碎细胞,释放细胞器。
2. 差速离心去除杂质:
  • 低速离心(~600 ×g, 4°C, 10分钟):去除未破碎的细胞、细胞核、大的膜碎片。上清液包含线粒体、微粒体等
  • 高速离心(~11,000 ×g, 4°C, 10分钟):沉淀线粒体。上清液(含核糖体、可溶蛋白等)弃去。
  • 洗涤:将线粒体沉淀重悬于匀浆缓冲液,再次高速离心,重复1-2次以去除杂质。
3. 密度梯度离心(进一步提高纯度):
  • 将粗提的线粒体沉淀铺在 Percoll或蔗糖密度梯度液 上。
  • 超速离心后,线粒体会在特定密度区带(约1.19 g/cm³)富集,而溶酶体、过氧化物酶体等细胞器位于其他区带。
  • 收集线粒体区带,稀释后离心,得到高纯度线粒体。
4. 线粒体裂解与DNA提取:
  • 将纯化的线粒体沉淀用 线粒体裂解液(含SDS、蛋白酶K)重悬,彻底裂解线粒体膜。
  • 后续采用标准的 酚-氯仿抽提法硅胶柱纯化法 去除蛋白质、RNA等杂质,沉淀或洗脱得到mtDNA。
  • RNA酶处理是必要步骤,以去除丰富的线粒体RNA。
优点:mtDNA纯度高,核DNA污染少。
缺点:步骤繁琐、耗时、需要大量起始材料、设备要求高(超速离心机)。
方法二:试剂盒法(最常用、最便捷)
目前大多数实验室使用试剂盒,它们基于改良的差速离心和柱纯化原理,简化了操作。
操作步骤
准备工作:在DNA 酶I 中加入600uL(50T)或者1100uL(100T)的DNA 酶反应液,适当分装后-20℃保存。线粒体裂解液保存于常温,如有沉淀37℃水浴溶解,离心机温度下降到4℃(2-8℃),如无低温离心机,也可以常温离心,并将离心时间为10min 的改为5min,但最后所得DNA 品质及产量可能会有一定影响。
  1. 样本处理
    • 组织匀浆:称取100~200 mg 新鲜组织如肝脏、脑、心肌等,PBS 或生理盐水冲洗,洗净血水,滤纸吸干,用剪刀剪为碎块放入小容量玻璃匀浆器内。加入1.0 mL 冰预冷的细胞裂解液,0℃冰浴上下研磨组织20 次;
    • 培养细胞匀浆:消化细胞,PBS 洗涤,800×g 离心5~10 min收集细胞,计数。每次提取需要5×10⁷ 个细胞,加入1.0 mL 冰预冷的细胞裂解液重悬细胞,将细胞悬液转移到小容量玻璃匀浆器内,0℃冰浴研磨30~40次;
  2. 将组织或细胞匀浆物转移到离心管,4℃,1000×g 离心5 min;
  3. 取上清,加入一新的离心管中,4℃,1000×g 再次离心5 min;
  4. 取上清,加入一新的离心管中,4℃,12,000 ×g 离心10 min。离心后的上清含胞浆成分,可从中提取胞浆蛋白。将上清转移到新离心管,线粒体沉淀在管底;
  5. 在线粒体沉淀中加入5 mL线粒体清洗液重悬线粒体沉淀,4℃,1000×g 离心5 min;
  6. 取上清,加入一新的离心管中,4℃,12,000 ×g 离心10 min。弃上清,高纯度的线粒体沉淀在管底;
  7. 加入100μL DNA 酶反应液重悬线粒体,吹打均匀后,再加入10μL DNase I 溶液(见准备工作),混匀,37 度水浴10min。此步为消化线粒体表面吸附的核DNA。4℃,12,000 ×g 离心5 min。尽可能的弃上清,再加入200μL TE缓冲液重悬线粒体沉淀,12,000 ×g 离心5 min,洗去残留的DNA 酶;
  8. 得到的沉淀,用200μL TE缓冲液重悬线粒体沉淀。加入10μL RNase A。加入200μL 线粒体裂解液,轻轻混匀(不可吹打),放置1-2min 左右,不超过5min,再加入150μL 蛋白沉淀液,迅速混匀。4℃,12,000 ×g 离心5 min。此步骤可进一步去除核DNA;
  9. 取上清,加入一新的离心管中(如用于酶切分析,可加入此步:可选用等体积的酚氯仿异戊醇25:24:1 抽提一次,再用氯仿抽提一次,或者直接用氯仿抽提两次,一般来说,此步可去掉一些微量蛋白及糖类,但会造成线粒体DNA 的损失,因而用于PCR 时可省,并不影响后续实验),加入6 倍体积的异丙醇(如无异丙醇,可加入2.5 倍体积的乙醇沉淀DNA,如离心管太满可分两管)及5-10μL核酸助沉剂,混匀,-20℃沉淀半小时左右(此步可省),4℃,12,000 ×g 离心10 min;
  10. 弃上清,再加入1ml 70%乙醇清洗,4℃,12,000 ×g 离心10 min。重复用70%乙醇洗一次;
  11. 弃上清,再次离心1min 吸弃上清,不要碰到管底,开盖凉干约5-10 min;
  12. 加入20-30μL TE 缓冲液,轻弹管底,37 ℃水浴5 分钟,线粒体DNA 溶解;
  13. 进行DNA 电泳检测及-20 ℃保存,进行下步的实验。
方法三:碱裂解法(快速、适用于PCR)
适用于对纯度要求不高、只需快速检测mtDNA(如基因分型、缺失检测)的情况。
简要流程
  1. 细胞或组织用碱性裂解液(如NaOH-SDS)直接裂解。
  2. 用高盐溶液沉淀蛋白质和染色体DNA。
  3. 上清中含有小分子的mtDNA(因其呈共价闭合环状,在碱性条件下变性后能迅速复性),可用异丙醇或乙醇沉淀出来。
  4. 沉淀用70%乙醇洗涤后溶解。
优点:极其快速、成本极低。
缺点:mtDNA得率低、核DNA和RNA污染严重、不适用于要求纯度的应用。
关键注意事项与优化建议
  1. 材料新鲜度起始材料必须新鲜,或迅速冷冻于-80°C。线粒体在凋亡或坏死细胞中极易受损,导致mtDNA释放并降解。
  2. 全程低温操作:除裂解和孵育步骤外,所有操作均在冰上进行,使用预冷的缓冲液和离心机,以抑制核酸酶活性。
  3. 避免机械损伤:匀浆或涡旋力度要温和,过度剪切力会破坏线粒体。
  4. 去除核DNA污染
    • DNase I 处理:是去除核污染最有效的手段。
    • 长片段PCR验证:用特异性引物扩增一个长片段(如>8 kb)的mtDNA区域。如果核污染严重,长片段扩增会失败(核DNA在提取过程中易被剪切)。
  5. 去除RNA污染:必须用 无DNase的RNase A 进行彻底消化。
  6. 浓度与完整性检测
    • 琼脂糖凝胶电泳:纯净的mtDNA应在约16.5 kb处显示一条清晰条带(动物细胞)。出现拖尾或小片段表明降解;出现更高分子量条带可能为核DNA污染。
    • 紫外分光光度计:检测A260/A280(~1.8)和A260/A230(>2.0)比值,评估蛋白质及盐等杂质污染。
    • qPCR:使用核DNA和mtDNA的特异性引物进行定量,可以精确计算核DNA污染比例。
总结与选择建议
方法 适用场景 优点 缺点
经典密度梯度法 需要最高纯度mtDNA的基础研究(如测序、表观遗传分析) 纯度极高,核污染少 耗时、费力、需要大量样本和设备
试剂盒法 绝大多数分子生物学应用(PCR、克隆、测序等) 快速、简便、高效、重复性好、起始量灵活 成本较高
快速碱裂解法 快速筛查、基因分型、对纯度要求不高的PCR 速度最快、成本最低 污染严重、得率低、质量差
对于绝大多数用户,推荐使用专门的“线粒体DNA分离试剂盒”
在选择时,注意查看试剂盒是否包含 DNase I 处理步骤 货号 产品名称 规格 abs50137 线粒体DNA提取试剂盒 50T/100T
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
